Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
вопрос про крепление к самому рычагу ручника.
У меня был трос закреплен непосредственно вместо болта, натягивающего штатный трос. Крепление оболочки троса (на нем и регулировочное устройство) установили на пару болтов на боковую поверхность тоннеля.
При таком варианте хода рычага вполне хватает.
На мой взгляд было бы правильнее трос заводить непосредственно на рычаг, за который дергаешь рукой. Т.е. впустить трос внутрь салона, закрепив оболочку снаружи.
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Установка ручника на "Волгу" с вольвомостом дело несложное, но очень тонкое. Для начала запишите номера всех тросов, которые будете использовать. Это пригодится в дальнейшем, когда потребуется их менять. У Вольво существует несколько вариантов тросов, отличающихся по размерам и креплению к расширителю. Если на мосте не сохранилось крепление кронштейна, место крепления подбирается исходя из длины правого троса ( он бывает 830 или 910мм). Затем крепите длинный трос. Крепление к рычагу ручника зависит от его конструкции, если он заканчивается поперечным цилиндром проще всего вставить его в волговский рычаг уравнителя вместо шплинта ( вместо тяги уравнителя). Рычаг уравнителя придется разрезать по торцу ( в конце операции место разреза лучше прихватить сваркой). Если на конце троса продольный цилиндр, изготавливаем переходник произвольной конструкции, главное, чтобы с одной стороны крепление было как у волговской тяги уравнителя троса, а с другой - под вольвовский вкладыш ( длина переходника обычно не превышает 50мм)
Далее прокладываем рубашку троса и определяем точку крепления регулирующего устройства. За точку крепления удобнее всего взять кронштейн подвесного подшипника, от него уходим вперед или назад, например, уголком 25-30мм. Обычно расстояние между рычагом ручника и опорной точкой регулировочного устройства не превышает 300мм Непосредственно крепление регулирующего устройства можно изготовить из трубы с внутренним диаметром 25мм, из подручных средств подойдет ступичная гайка М24, внутреннюю резьбу убираем напильником.
Подобрав требуемое место крепление рубашки, окончательно прокладываем длинный трос и крепим его. Общее правило - направление тяги и оси кронштейнов должны совпадать.
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Хохол, Да, ход получается больше волговского, с этим приходится мириться. Дело в том, что у Вольво натяжение троса идет по окружности, а у нас - напрямую. Если очень захотеть, можно приспособить вольвовский селектор, я, на всякий случай, такой приобрел, будет настроение, поставлю.
Фото можно сделать, надо добраться до подъемника. У меня есть машины с двумя вариантами, с прямым соединением и через переходник( на рестайлинговой 105-ой).
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
imageg21, Вот фото трех вариантов крепления регулирующего устройства ручного тормоза Волги с вольвомостом.
На фото "а" первоначально задумывалось крепление гайки "3" на вертикальном уголке "1". В расчетах ошибся, появился горизонтальный уголок "2", гайка "3" переместилась на его край. 4-пластиковая регулировочная гайка троса; 5- контргайка, сделанная из старой регулировочной гайки; 6 - крепеж троса.
На фото "б" крепление троса на машине от Техносервиса. Первоначально регулировочная гайка "5" упиралась в кольцо "1". При замене троса я не угадал с его маркой, для корректировки его длины потребовалась труба "4". Под номерами 2 и 3 переходное устройство.
На фото "в" вариант крепления регулирующего устройства, выполненного московской фирмой "Автоателье МАМИ" в 2000г.
За сварные швы прошу строго не судить, так как варил сам, а сварщиком не являюсь.
    83 KB · Просмотры: 150
    114.4 KB · Просмотры: 149
    136.3 KB · Просмотры: 151
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Наконец-то поставил вольвомост,ощущения пока непонятные,разгон вроде стал легче ГП 3,54,спидометр врет не сильно но на трассу еще не выезжал,на следующей неделе смотаюсь в Мари-Эл на денек,посмотрим что покажет.:shok:
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Alex86, ГП, прямо скажем, на любителя. Мотор должен быть "ого-го"! "Техносервис" ставит такие мосты на Волги с двигателями 2TR-FE,2,7л, 166 сил, 256нм максимальный крутящий момент.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
спасибо за фотки
все три варианта это по сути одно и тоже... и ход ручника они ну не как не помогу уменьшить...
там по ходу надо делать полушкив.... или ещё какое извращение...
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Хохол, Да можно. Без особых затруднений можно к рычагу уравнителя приварить селектор от вольвовского рычага и пустить трос по окрухности. Но пока ручник работает, а десять щелчков вместо трех меня не очень смущает.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
У меня ручник на 5 щелчков уже мертво держит машину на хорошем уклоне. Я приваривал ступичную гайку на усилитель крепления ремня безопасности, через гайку пропустил трос ручника. Дальше зажал бобышку вольвовского троса сложеным кусочком 2 мм металла, потом просверлил и вставил в остаток волговского ручника. Регулируется точно так де как волговский ручник с помощью закручивания гайки на оси ручника.
Кстати как быть с техосмотром, вроде как вольвовский ручник нельзя проверять на тормозных барабанах... Как это объяснить человеку на техосмотре???
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Крайслер вытягивает вроде,посмотрим что будет со сцеплением.Сцепление стоит валио.
Alex86,
Никто и не говорит, что не вытянет. Я писал, что ГП на любителя. Когда ГАЗ укомплектовывал Крайслер ГП 3,58 то, похоже, больше думал об экологии и расходе топлива. В итоге жизнь мотора с такой нагрузкой не сахар. Почему бы замену моста не совместить с облегчением жизни бедолаге и, как следствие, продлению ее безремонтной судьбы. Хотя бы 3,73 , кстати, самый распространенный вольвовский вариант.
avata
27 Дек 2009
558
Всем привет!! Скоро стану обладателем вольво моста, но есть проблема БОЛЬШАЯ((( не могу узнать пару моста, но есть номер моста (1023553) может кто нить посмотрить на своих что там написано,а то тогда придется крышку вскрывать и считать(((
кстати, мост с вольво 760
помогите плиз
Написано должно быть на маленькой бумажечке, приклеенной к мосту. Если её нет - только считать.
Для подсчета, кстати, вовсе не обязательно снимать крышку. Зафиксируй одну полуось, ставь метки на второй и на фланце кардана, крути и считай. Только учти работу дифференциала! ;)
В этой теме я описывал как "вычисляли" передаточное число главной пары на моём мосту.
avata
27 Дек 2009
558
тема конечно тут очень большая))) в тот момент я еще ваши "вычисления" не прочитал))) спасибо
щас у меня в голове вопросы:
Как сделать проставки на полуоси моста?
Как сделать проставку на хвостовик и прямой кардан?
интересует конечно сами чертяжи, ну или размеры))
На самом деле можно обойтись и без них вовсе.
На полуоси (под колесные диски) проставки (точнее одна проставка) делались из старого переднего тормозного диска: просто болгаркой срезали донышко. На кардан можно и так, только болты карданные становятся одноразовыми: после первого монтажа-демонтажа резьба съедается напрочь.
avata
27 Дек 2009
558
Для "чистоты эксперимента" можно сделать проставку под кардан - это несложно. Токарь выточит "блинчик", а ты сам его просверлишь по шаблону - по фланцам волговского кардана и вольвовского заднего моста. :)
Чертеж можно найти в этой теме или где-то рядом.
