Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
кабан
20 Май 2009
38
38
полковник2,
трос ручника вольво приходит один, ты имеешь в виду поработать над тягой на мосту? ход троса маленький, я думаю и ход руки ручника будет такой же. кронштейн под фиксацию отлетки троса думаю попробовать переделать волговский и приварить его по месту, а вот как точно стыковать приходящую головку троса с тягой ручника. Жду подробные фотки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кабан, Секундочку. Какие суппорта у тебя сзади? Есть разные конструкции подключения ручного тормоза: либо трос вращает некий винт, давящий на колодку рабочего тормоза (прижимает её к диску), либо трос распирает пару маленьких колодок, прижимающихся к маленькому барабану. В первом случае переделок минимум. Даже можно вообще обойтись штатным волговским тросом, немного помудрив с его подключением к рычагам на суппортах.
Во втором случае используется 2 троса: один короткий, от колеса (вроде как левого) до середины моста, второй длинный - от другого колеса, через середину моста (цепляет короткий трос) и на рычаг в салоне. Если собрать все троса, колодки и механизмы от вольвы, то самая большая проблема возникнет с заделкой троса в рычаг. Надо сделать опору для оплетки троса (на волге такого нет!) а сам трос можно без проблем зацепить за штатный волговский рычаг. Хода троса маловато, но достаточно для удержания машины на эстакаде на 4-5 щелчке.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
подроюнейший фотоотчет, пожалуйста.
заранее благодарен
только с разрешения родоначальников данной операции, насколько я в курсе дел, они этим зарабатывают.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Добавлено через 41 секунду
Dmitr_, на волга-газ уже все выложено давно
размеров нет
Добавлено через 43 секунды
или не там ищю :(
m21406
3 Июн 2007
667
938
размеров чего?
Добавлено через 7 минут 51 секунду
МаНьЯк, а какой вариант со всей подвеской или на свою подвеску?
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
размеров чего?
говорят, что отрезать нужно от старого моста посадочные под ресоры, есть другой вариант (вырезать из метала) - но размеры (посадка и т.д.) в секрете
есть другой вариант ..... в секрете
Вот поэтому фотоотчет будет скромным, без снимков, содержащих военную и государственную тайну. :)
МаНьЯк, Петро, насколько я понял, собираешься устанавливать по методу "Яна"?
Если кому интересно, этот метод схематично описан в начале темы.
кабан
20 Май 2009
38
38
полковник2,
у меня второй тобой описанный вариант, значит буду мудрить. ты имеешь ввиду зацепить головку троса ручника вольво моста за стандартныю двухплечую тягу которая одета на натяжной болт ручки ручника, использую одну сторону, а как же вторая сторона этой присловутой тяги???????
МаНьЯк,
удачи в установке, и заранее сочувствую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
все крепления будут самодельные, и под мост и под стабилизатор, все будет приварено по месту без проставок, максимально приближено к заводской установке волговского моста.
уже сделали гайки, токарь выточил из волговских болтов
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Нет, натяжной болт снимается и трос крепится прямо к ручнику. Только не скажу одинаковое ли крепление на старом (31029, 3102) салоне и новом (3110) салоне. У меня старый салон, поэтому снимал натяжной болт , просовывал на его место трос и болтом, который крепил натяжнойс болт, зажимал.
Ого, Точно так и я (мне) сделал: вместо этого самого с резьбой болта (по умному - тяга уравнителя) загнал трос под болт его (тяги уравнителя) крепления к рычагу, который торчит вниз.
Stas0878
22 Мар 2010
раскачал - с сентября езжу без проблем.
есть вариант что при следующей замене колодок можеш не вдавить,а если пыльник рваный:rolleyes:.Если проканает то нет проблем.Будеш менять посмотри чтобы обе колодки были сточены равномерно.
Добавлено через 43 минуты 14 секунд
и как что там определить? просто набор чисел:(
На экзисте есть каталог Volvo можно уточнить комплектацию,или скинуть заднюю крышку (алюминевая ставится на герметос без прокладки)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ну значит воть. Вызвал сегодня на работу токаря слесаря сварщика и сам приперся, плюс водители с утра пришли.. в общем почти вся бригада как в рабочий день.... Сторожа в ахтунге мол че такое?????? ну слесарь возьми я ляпни мол часы перевели.. сегодня понедельник..... Сторож : "вы..........что ли??? какой понедельник??? Слесарь мол ниииипет! сегодня рабочий день в связи с переводом часов! перевели часы вперед и один день вперед сместили, по новому постановлению правительства с связи с выравниванием часов поясов... сторожа в ахтунге... мол врете!!! Слесарь.. ниче не знаю.. Щас шэф приедет тоже, рабочий день!! у него спросите если не верите.... Припераюсь я.. они ко мне мол правда???? а у нас надо признать пошутить это дело святое... я конечно припух с такой постановки вопроса.. но виду не подал... Мол .ДА рабочий день!! фига бы я приперся к 8 утра вместе со всеми?????.. короче сторожа... в истерике начинают звонить сменщикам и орать какого Х нас не сменили уже рабочая неделя началась!!!???? что им ответили в воскресенье в 7-30 я не знаю... еще никто из гаража не выезжал... да и выезжать наверное не будем.... уйдем по тихому через забор от греха подальше.....
Так вот к чему я это все, бригада собралась ставить вольво мост))) я пошел переодеваться)) пожелайте удачи))
mindforms
3,226
1,850
545
Удачи, МаНьЯк! Остерегайтесь сторожей! :)
П.С. Фотик ты, конечно, взять не догадался? :)
