Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
кабан
20 Май 2009
38
38
А я сделал проще и качественнее, снял полуоси, выбил болты дядя токарь проточил посадочные места под диски, теперь туда подходят все диски от волги
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я лично купил диски штамповку от этой же вольвы,они качественней волговских, делал ещё товарищу так ему диски от 105ой токарь обрабатывал.
напильником можно,я себе так запаску делал,но кажется о хорошей балансировке тогда можно забыть.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Джексон, можешь в ней хоть дырок насверлить и жвачку саморезом прикрутить... балансировочный станок как шпатлевка.. свое дело знает)
Да ладно. На таком-то радиусочке разница в несколько грамм (да и то меньше!) в то время как на радиусе 15" надета многокилограммовая покрышка! :)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Честно говоря, с расточкой напильником меня терзают смутные сомнения. На балансировочный станок колесо ставится именно центральным отверстием и если его неравномерно сточить и увести в сторону, то и балансировка выйдет не относительно оси вращения, а смещённая. Хотя я могу ошибаться.
На своём литье я растачивал центральные отверстия, зимнюю штамповку (немецкие диски) ставлю так, но у меня сделана проставка из тормозного диска и полуось совсем немного выступает.
Кстати, если не ошибаюсь, вольво мост немного уже волговского, поэтому я и делал проставки.
Есть такое дело, есть. Но аккуратная работа напильником при соответствующей разметке может свести к минимуму все отклонения.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
В Москве проще, у нас есть одноклубник Ваня который может проточить, за что ему огромное спасибо!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Подскажите диаметр и шаг резьбы. ООООчень нужно!
__________________
А взять в руки штангельциркуль и измерить диаметр. Потом длину десяти витков. Разделить и получить ответ. Слабо?
