P0335 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
В общем пару раз выскакивала эта ошибка .Но сразу же и пропадала чек не загорался и сбрасывать его с БК не требовалось .Только на время поднимались обороты .Что с этим делать ? Чего ождать в последствии.ДПКВ накрывается и стоит его лучше в багажнике возить ? Или же контакта нету ? ЭБУ Микас 11 кр .Евро-3
7,972
3,825
Что с этим делать ?
Пока наблюдать.
ДПКВ маловероятно.Разъём его проверить можно.А ещё разъёмы соединения проводки Микаса с общей.
Реакции: rem
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
rem, не знаю помнишь ли, но у меня была проблема немного иная, но похожая "неисправность цепи 3-ей форсунки"(как то так) и машина поклевывала. Помогло вынимание и втыкание назад разъема ЭБУ.
Если будет доставать, попробуй сделать так. Только предупреждаю сразу - выткнутый разъем назад воткнуть в эбу - надо дикое терпение, либо хорошую сноровку.
Реакции: rem
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Цепи датчиков малоточные,тоесть плохой контакт может привести к глюкам,да еще он сам стоит не в в сухом месте
Не советую герметезировать разьем всякими изолентами сразу сгниет :(
Аккуратно снять разьем с ДПКВ,осмотреть внешний вид и наличие окисла или слизи какой нибуть-воткнуть назад
Следить далее как далее будет
Сам датчик вроде бы надежен
Реакции: rem
MetalliC
23 Мар 2008
4,512
1,874
655
kirillgaz, снимать-одевать разъём с дпкв-вот где сноровка нужна, и яма)). По теме-присоединяюсь к постам выше. Лично я дпкв с собой вожу-ибо без него двс работать не будет. Однако, действительно, ломаться в нём особо нечему.
Реакции: rem
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Там самый основной прикол состоит в том, что очень часто бывает неотрегулированный зазор с завода для этого датчика. Хотя он там регулировке то не поддается, тем не менее бывает так, что часто датчик слишком далеко от реперного диска. Советую снять датчик, замерить расстояние от торчащих зубов диска до посадочного места и сам датчик, таким образом вычислить расстояние от самого датчика, установленного на двигателе, до зубцов диска. Это расстояние должно быть в пределах от 0.5 до 1.5 мм.
Сам ДПКВ находится в правой задней части блока цилиндров и фиксируется болтом.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Хреена се если на трассе раскорячишся что под машину лезть :)
если раскорячишся из за ДПКВ полезешь на гору и пробежишь сотню км чтобы найти датчик,народ правильно говорит,без ДПКВ движок куча железа
А большой йоги там не надо он одним болтиком крепиться
    36.7 KB · Просмотры: 166
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Gam, это когда пол двс разобрано, то йоги не надо)). Как его без ямы то снять?
Ну это легко!
снимаешь капот
Ноги подвешиваешь к потолку а руками вниз
Снимаешь стартер и вот он любимый :)
А серьезно,без канавы с машиной жить это еще та камасутра:rofl:
Реакции: rem
Roman33
30 Апр 2010
31
У меня такая же беда, только повышения оборотов проявляется только на холостом, при движении это провал, довольно не приятный. БК в этот момент говорит "Ошибка датчика ДПКВ (пропуск одного зуба)" и так же она не сохраняется. По гарантии меняли датчик, но не лучше не хуже не стало.
Как вообще с этим бороться?
И еще один момент, может это тоже с этим связано, на холодную заводится только со второго раза, первый раз заведется и сразу глохнет.
7,972
3,825
Пока никак.У вас ЭБУ Микас?Тогда ваша тема про провалы на Крайслере.Там всё почти написано.И у вас немного другая ошибка - 0336.
А вот это лечится,скорее всего,заменой ПО.
Roman33
30 Апр 2010
31
Да, Микас 11 евро3
[/QUOTE]А вот это лечится,скорее всего,заменой ПО.[/QUOTE]
ПО-Программное обеспечение?
MetalliC
23 Мар 2008
4,512
1,874
655
А как определить какое сейчас?
На ЭБУ наклейка есть - там написана версия ПО. Там какая то комбинация цифр, точно не помню, но в ней должны быть цифры 06, 07. Кстати самое модное ПО не 07, а 07М. У меня 06 - тьфу-тьфу всё нормально.
...если смотреть на морду машины. А по ходу движения - слева.
