MANUAL
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем привет!Прошел 50000 и решил сделать осмотр ласточки по книжке.
Столкнулся с некоторыми трудностями.Прошу помощи.Подскажите где эти части находяться в машине и как туда добраться:
1.Проверить и при необходимости подтянуть крепление натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма.
2.Прочистить контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости в водяном насосе. Отверстие нужно осторожно прочищать металлическим стержнем диаметром 3 мм.
3.. Проверить и при необходимости подтянуть гайку фланца ведущей шестерни заднего моста. Для этого вынуть шплинт и подтянуть гайку ди-намометрическим ключом моментом 160–200 Н•м (16–20 кгс•м).
4.Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между шестигранными головками наружных втулок резьбовых шарниров передней подвески и торцами головок рычагов. Разность зазоров в одноименных шарнирах с левой и правой стороны автомобиля не должна превышать 0,8 мм. Чрезмерное увеличение зазора в каком-либо резьбовом шарнире указывает на проворачивание резьбовой втулки в проушине рычага. При наличии этой неисправности нужно разобрать шарнир и заменить дефектные детали.
5.Проверить состояние защитных резиновых чехлов колесных цилиндров и скоб. Если на них есть трещины, сквозные разрывы или резина потеряла эластичность, чехлы нужно заменить.
6.Очистить сапуны коробки передач и заднего моста. Эту операцию рекомендуется проводить осенью. Для очистки сапуна нужно несколько раз провернуть его колпачок.Затем вывернуть сапун и проволокой прочистить его отверстие.
7.Прочистить дренажные каналы во фланцах кожухов полуосей картера заднего моста для крепления корпусов наружных сальников полуосей.
8.нужно проверить затяжку и при необходимости подтянуть:
- болты крепления колесных цилиндров. Момент затяжки 8–18 Н•м (0,8–1,8 кгс•м);
- болты крепления тормозных щитов. Момент затяжки 65–80 Н•м (6,5–8,0 кгс•м);
Также хотел узнать как сделать следующее:
9.Проверить регулировку и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц передних колес.
КТО КАК ОТКРУТИЛ ЭТИ ЗАСТОПОРЕННЫЕ ГАЙКИ??????
10.Проверить люфт в карданном шарнире рулевого вала.
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВИТЬ????
11.Проверить уровень и при необходимости долить масло в картер рулевого механизма. Уровень масла должен доходить до нижней кромки маслоналивного отверстия.
И КАК ЭТО ПРОВЕРЯТЬ????
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ДРУЗЬЯ....
12,297
5,600
Не понял!
Букварь от какой техники?
"Или я что-то не понимаю, или одно из двух."
SAD
22 Дек 2007
286
35
Долго искал,но так и не нашел, что значит:
1.Прочистить контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости в водяном насосе. Отверстие нужно осторожно прочищать металлическим стержнем диаметром 3 мм. ГДЕ ЭТО ТАКОЕ?
2.Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между шестигранными головками наружных втулок резьбовых шарниров передней подвески и торцами головок рычагов. Разность зазоров в одноименных шарнирах с левой и правой стороны автомобиля не должна превышать 0,8 мм. Чрезмерное увеличение зазора в каком-либо резьбовом шарнире указывает на проворачивание резьбовой втулки в проушине рычага. При наличии этой неисправности нужно разобрать шарнир и заменить дефектные детали.Здесь я вообще не могу понять чего от меня хотят.Обьясните.
3.Прочистить дренажные каналы во фланцах кожухов полуосей картера заднего моста для крепления корпусов наружных сальников полуосей.
КАК ЭТО И ГДЕ ЭТО?
4.Проверить состояние резиновых втулок шарниров рычагов передней подвески. При заметном смещении головки рычага относительно оси или пальца, что указывает на чрезмерный износ втулки, вплоть до прорезания ее до металла, а также сильной деформации упорных буртиков втулки необходимо заменить.
Я так понимаю это про шаровые опоры и про проверку их состояния, но может знает кто как это человеческим языком звучит???:help::help::help::help::help::help::help:
СКОРО НА ЭСТОКАДУ,А ПОТОМ НЕСКОРО.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Актуально для авто с крайслером. И то не знаючи, лучше туда не лезть. При пробеге 50т. надо уже подумывать о замене ремня ГРМ вместе с роликами .Хотя ходят и по80, и больше.
Есть на корпусе помпы за шкивом снизу (правда почему-то не на всех). Скорее не контрольное, а предохранительное, предохраняет от вымывания смазки из подшипников в случае течи сальника. Если делать нечего, можно почистить. А так, при течи сальника само пробьёт и потечёт.А тогда уж менять придётся или целиком помпу, или ставить ремкомплект, состоящий из сальника, подшипника(ов), валика, крыльчатки и шкивка.
Откручиваешь кардан от моста, под ним увидишь гайку.
Это для шкворневой подвески, у тебя наверное, шаровая. Но и на шкворнях никогда не видал, чтоб эти втулки вылазили. Их и выбьешь-то не скоро.
Позиции 8 и 10 здесь-http://automn.ru/gaz-3110/gaz-36103-10.m_id-4709.m_id2-4713.html, а так-же позиция 17 здесь -http://automn.ru/gaz-3110/gaz-36113-10.m_id-4709.m_id2-4716.html. Но обычно это контролируется при замене тормозных колодок и специально снимать сзади барабан я бы не стал. Ну а спереди можно увидеть даже не снимая колеса.
На балке заднего моста междурессорой и дифференциалом, сверху, слева по ходу. На коробке не добраться, пока не открутишь заднюю опору. Впрочем, и особой необходимости нет. КПП хорошо вентилируется через рычаг( такие уж там уплотнения).
Позиция 3 здесь -http://automn.ru/gaz-3110/gaz-36014-10.m_id-4679.m_id2-4688.html. Откручиваешь маслёнку, под ней отверстие, шуруешь в нём проволочкой. Но сейчас подшипники вроде ставят закрытые и смысл этой операции пропадает. Да и маслёнки может не быть.
Два болтика под ключ "на 10" ниже штуцера для прокачки тормозов.
Тормозной щит, это то, к чему крепятся задние колёсные тормозные цилиндры. Сам щит крепится к балке моста. Если грязь на болтиках крепления цилиндров, и грязь в том месте, где тормозной щит прилегает к балке моста (а она присутствует там всегда) не имеет трещин, значит там всё ОК, и лезть туда не стоит. Если всё-же хочется, то надо снимать колесо и тормозной барабан.
Что сложного? И зачем? Проверяешь люфт, если нет, то не трогай. А так, вынимаешь шплинт и крутишь. Если не шплинт, а просто замят край гайки, всё равно довольно легко проворачивается довольно легко обычным рожковым "на 27". Да там и довернуть-то придётся, если есть люфт, на 2-3мм. Если придётся больше, то подшипнику скорее всего уже кирдык.
С кряхтеньем лезешь левой рукой под панель приборов чуть выше педалей. Там нащупываешь этот самый шарнир, покачивая правой рукой руль.
Это скорее всего тоже не для тебя. Это для рулевого механизма без гидроусилителя.
Вот! И ещё, кроме, конечно, очень полезной сервисной книжки, надо-бы обзавестись книжкой потолще. Инструкция по ремонту и тех обслуживанию, называется. Удачи!
Хоп! Я малость стормозил.
Эти каналы находятся в том-же месте где и маслёнки, только внизу. И грязью обычно залеплены. И не видал, чтоб кто-то их чистил.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Спасибо огромное!
а это тоже про шкворни?: Проверить состояние резиновых втулок шарниров рычагов передней подвески. При заметном смещении головки рычага относительно оси или пальца, что указывает на чрезмерный износ втулки, вплоть до прорезания ее до металла, а также сильной деформации упорных буртиков втулки необходимо заменить.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
И то и другое. Ещё, на шаровых нет буртика и, при отрыве резины или другого амортизационного материала втулок от наружной металлической втулки часто происходит смещение рычага вдоль оси, вплоть до того, что один конец рычага (обычно задний) совсем сваливается с оси.
