help по зажиганию
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Меня постоянно мучает вопрос аж спать не дает.
Пытаюсь выставить зажигание по стробоскопу, ставлю по второй риске.
В итоге получаю очень позднее зажигание свечи черные и бензин поджитает.
Выставляю зажигание по свичам и получаю следюющию картину см.рисунок.
Выставлял зажигание у других людей с помощью тогоже самого стробоскопа по второй риске
и уних все впорядке.
Собственно вопрос почему такое происходит.
Двигатель 4021
    7.3 KB · Просмотры: 69
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
1. Проверяем ГРМ в ВМТ по штангам... углы дерхать...
2. Крутим великий ТРАМБЛЕР и находим полохение MAX , фиксируем
это горщок 1...
3. Бегунок на 1 горщке и в путь
Пардон, но что бы воспользоваться данной методикой нужен как минимум переводчик.
Добавлено через 10 часов 18 минут 4 секунды
А при проверке и установке начального момента искрообразования по меткам на холостых оборотах шланг с вакуумника трамблера снимался или нет, при подключенном шланге будет примерно такая картина как на приложенном рисунке, во время установки зажигания шланг надо снимать, что бы вакуум-корретор не вносил погрешность,
а зачем, если
потом корректировка в движении
