help по зажиганию
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Меня постоянно мучает вопрос аж спать не дает.
Пытаюсь выставить зажигание по стробоскопу, ставлю по второй риске.
В итоге получаю очень позднее зажигание свечи черные и бензин поджитает.
Выставляю зажигание по свичам и получаю следюющию картину см.рисунок.
Выставлял зажигание у других людей с помощью тогоже самого стробоскопа по второй риске
и уних все впорядке.
Собственно вопрос почему такое происходит.
Двигатель 4021
    7.3 KB · Просмотры: 69
vlad1969
12 Янв 2009
47
Ну во первых выставляют не по второй, а по третьей. Во вторых - у меня то же самое- выставляю по стробоскопу по третьей и слышу по работе движка, что зажигание слишком позднее. Вывод один- неправильно набиты метки, что при культуре сборки ГАЗ неудивительно.Выход - выставляйте зажигание по моторному методу, т.е. на слух, с последующей проверкой на ходу!
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
А метки с ВМТ сверял?
Поворачивал шкив до совподения второй метки, выкручивал свечу, вставлял карандаш в целиндр и крутил шкив по часовой и против часовой стрелки, ВМТ поршней 1 и 4 встают примерно по второй метки и клапанна в этот момент закрыты.
Мож чаво не так делаю.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
вытаскивайте привод трамблера и перекиньте на один зуб
Вы имеете в виду грибок?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
    7.3 KB · Просмотры: 21
Jean HQ
15 Авг 2006
2,572
1,663
495
Ещё такая вещь, переднии крышки двигателя в исполнениях Газель и Волга разные. Прилив метки находиться в разных местах. Если крышка или шкив менялись и поставили не то, метки будут сбиты.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Всем привет. С 402 не очень знаком, но на 24Д зажигание ставится по 1-ой метке.
Первая метка там - не ВМТ, а как раз мамент замыкания контактов трамблёра, так как по теории воспламенение смеси должно происходить раньше, чем поршень достигнет ВМТ.
alexey_ok
3 Фев 2007
Выставляю зажигание по звуку работы даижка (как Папа учил). Добиваюсь самых устойчивых оборотов на горячем движке, потом еду проверять - на прямом участке про скорости 40 на 4 передаче при добавлении газа должна быть детонация, если нет - крути раньше, если уж очень сильно гремит - то чедь позней. Учтите что при регулировке стробоскопом сильное влияние оказывает вакуумник.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Штука на которой нанесены метки называется шкив-демпфер коленчататого вала. Внутренняя часть крепится к ступице единообразно, перепутать нельзя, а вот внешняя часть демпфера, на которой метки, сопрягается с внутренней частью через резиновую прокладку. В процессе эксплуатации возмоно смещение внешней части относительно внутренней и как следствие уход меток. На внутренней части должна быть риска, совпадающая с меткой ВМТ, показывающая правильное положение демпфера. Визуально надо посмотреть, нет ли смещения внешней части к блоку, т.е. не появился ли зазор в середине демпфера.
gaz439
10 Ноя 2006
256
А при проверке и установке начального момента искрообразования по меткам на холостых оборотах шланг с вакуумника трамблера снимался или нет, при подключенном шланге будет примерно такая картина как на приложенном рисунке, во время установки зажигания шланг надо снимать, что бы вакуум-корретор не вносил погрешность, остальное по мануалу, потом корректировка в движении, справедливо если шкив с метками установлен правильно(не провернулся)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,572
1,663
495
Это относиться толькло к тем двигателям, у кого ваккумник цепляеться к впускному коллектору (обычно если стоит 126 карб). У 151 карба ваккумник при закрытом дросселе не работает и влияния не оказывает.
alexey_ok
3 Фев 2007
Для проверки правильности установки привода тамлёра - устанавливаем ВМТ, достаём трамлёр, смотрим чтобы канавка в приводе была паралельно двигателю.
oldman
4 Янв 2008
18
Нам пишут... мы читаем...
1. Проверяем ГРМ в ВМТ по штангам... углы дерхать...
2. Крутим великий ТРАМБЛЕР и находим полохение MAX , фиксируем
это горщок 1...
3. Бегунок на 1 горщке и в путь
УДАЧИ...
