HELP!!! Не заводится Крайслер ЕВРО-3!!!
MetalliC
4,516
1,874
655
Не успел поездить на новой машине и нате *****....
Короче, ситуация такая.
Где то около 1.5 месяца назад я крайний раз ездил на своей машине (новая 31105, крайс микас евро-3, пробег около 200 км.). Всё было нормально. Я её поставил в гараж, потом у меня была длительная командировка - машина стояла, как я уже говорил, около 1.5 месяца.
Сегодня добрался до гаража, открываю, смотрю шины и т.д. (внешний осмотр) - всё ок. Помня о гиморе с крышкой бензобака (из-за которой может быть разряжение в баке), открываю её и слышу, что идёт воздух (вроде как раз в бак), причём вместе с этим слышу, как бак как бы потрескивает (или похлопывает) - типа как распрямляется. Думаю ладно, сажусь, пробую заводить. Включаю зажигание. Вместо характерного "примусного" звука бензонасоса (насколько я помню раньше он был) тишина, приборка еле горит. Поворачиваю на стартер - скрежет бендикса, а потом вообще ничего. Приборка при этих манипуляциях мигала, спидометр и тахометр пробогали 1 раз от мин до макс и почему то наполовину опустились стёкла задних дверей. Но это только в 1-ый раз. Потом стёкла были на месте, но стартер не крутил, приборка слабо мигала и т.д.
Явно аккум сел, хотя не должен был, но машина всё это время на сигналке была. Почистили клеммы аккума - та же байда. Ладно. Сняли аккум с отцовского Москвича, поставили на мою. Включаю зажигание - нет звука работы бензонасоса, чекэнджин не гаснет. Включаю стартер, - стартер крутит двигатель, довольно долго, но двиг не заводится. Повторяю несколько раз - не помогает. Уже и этот аккум сел (его не особо на долго хватило), но параллельно заряжался на подзарядке мой. Меняем аккумы местами ещё раз - та же фигня (стартер крутит двиг, но тот не заводится).
Плюнули, пошли обедать. (короче пауза в этом мозгоклюйстве была). После чего вернулись, и повторили ещё несколько раз эти манипуляции по заводу двига. Не помогло. Причём, последние разы при включении зажигания чекэнджин тух, как положено, но последующая работа стартера не приводила к запуску двигателя....
Вобщем вот такая байда:(. Порылся по форумам (и по нашему и по микасовскому). И там и там наткнулся на такую инфу, что чрезмерное разряжение в баке может привести к выходу из строя бензонасоса...(привет от крышки). А так вообще не знаю чё и думать. Мож конденсат на свечах (ставил машину когда +30 было, а не так давно ночью заморозки -2 были), мож ещё чего???... Мог я их забросать (залить) из-за долгого кручения стартером двигла или нет (всё таки впрысковый двигатель - не должен давать топливо, если не надо)?? Кто сталкивался с заводом сего чудатехники после длительной стоянки?? Вообще у кого какие мысли?? ...Интересно, если предположить, что из-за крышки бензобака вышел из строя бензонасос, а машина то на гарантии, но ехать не может - как в этом случае гарантийка будет работать??
Заранее благодарен....
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Ответ: HELP!!! Не заводится Крайслер ЕВРО-3!!!
Нда. елси посчитать сколько времени простояла. сколько ремени и нервов и еще новый бензанасос и бак еще в придачу то может и логичнее было на эвакуаторе ее в сервис отвезти.
MetalliC
4,516
1,874
655
crazybalu, столько времени простояла по одной простой причине - я всё это время жил в другом городе (в командировке был). Сейчас она всё равно стояла бы до весны, т.к. я антикор не сделал, опять таки по этой причине. Чисто функционально оно не горит, - горит чисто психологически.
Если я её сейчас потащить в сервис, то придётся делать это за бабки, да ещё (что самое главное) машина с гарантии слетит.
Вообще, если бы я не уехал надолго - ничего бы этого не было. Спокойно вынул бы клапан из крышки бб и всё.
PS Ещё давно, относительно компа, я заметил такую закономерность : если паришься, пробиваешь темы, хочешь выбрать оптимальное и тд, то в итоге получается, что с вещью потом некоторое время имеешь гимор. Люди которые не парятся, покупают абы-что - у них все работает. Но потом, всё таки время расставляет всё на свои места. Думается, что и с машиной у меня такая же хрень.
MetalliC
4,516
1,874
655
Мужики, завёл!!!!!!!!!!!!
Короче как дело было.
Бак выпрямил (как я уже отписал в соотв. теме), путём надутия его старым ножным насосом для шин! Элементарно, за 5 минут! Штуцер ножного насоса подошёл к штуцеру МЭБН как будто их друг для друга делали!!!!:). Подцепил его (предварительно закупорив дырочку на крышке бензобака), поставил в багажник - качнул несколько раз руками, бак пару раз бумкнул и выпрямился!! В одном месте осталась совсем небольшая вмятинка, но в общем бак приобрёл некую "беременность" (может он такой снова был?). По крайней мере теперь он на хомутах висит как влитой. Да, для выпрямления хватило всего 0.2 атм! - около 40-ка качков рукой. Правда в адсорбере воздух после этого запел, намекая что качать хватит (хотя клапан давления-разряжения должен был его отсечь), ну да ладно. Бензин (около 40 литров) не сливал. После этого просмотрел сварной шов бака с 3-х сторон (с 4-ой неполучилось, ибо для этого надо под машину лезть) - всё ок. Запаха бензина тоже не было! Походу всё путём!
Ну а дальше - уже дело техники, и самое интересное! Поставил новый МЭБН. Раза 3 включал зажигание - мэбн качает, трубки подачи/обратки не подтекают - всё ок.
После этого завожу. Схватывает буквально со второго оборота, как часики, (напомню, что машина простояла почти полгода, перенесла 60-ти градусный перепад температуры). Радостное "УУУУ - ХУУУ" победителя, рукопожатие отца... Однако двигатель работает как то не так. Машину подколбашивает, глушак тоже трясётся. Вроде не троит, в привычном мне понимании, но что то типа того. Чек энджин горит. Это впринципе ожидаемо. Вспоминаю старый отцовский приём (какие *** продувки господа:)), короче, когда завёл холодный, сырой двигатель, он троит и т.д. - дай ему немного поработать и выключи его! Выработонное тепло прогреет весь двиг, испарит лишнее и тд. Потом заводишь - и как часики. Так вот, прогреваю немного двиг и глушу его. Даю немного ему "подумать" и завожу - стало ощутимо лучше, но всё ещё не айс. Ещё даю ему около 5-10 мин поработать, глушу. Делаю продувку цилиндров (кручу с утопленной педалью газа). Завожу,- завёлся тяжелее (!), но работать стал ещё немного получше. Газую плавно до 3.5-4-х тыс и вижу как чек энджин мигает - это пропуски воспламенения в цилинрах. Выключаю двигатель, скидываю клемму с аккума (чтобы обнулить ошибки. вроде эбу может перестать подавать топливо в цилидры, где были пропуски). Прибераюсь в багажнике, а двиг тем временем отпаривается (не забываем старый приём), ОЗУ ЭБУ обнуляется.
Минут через 10 надеваю клемму, завожу...-часики. Всё ровно, ничего не колбасит, на работающий двиг можно полную рюмку ставить - не прольёт. Газую - всё плавно и хорошо. Мягко. Короче так как и должно быть. Однако чек-долбаный-энджин горит. Вспоминаю как ехали из салона, когда из-за соскочившей незатянуой клемы машина стала дёргаться. Потом остановились, сделали как надо - а чек горит, и потух только после того, как начали движение. Может быть здесь такой же случай. А сегодня покататься не получилось (всё снегом завалило, без антикора зимой не буду ездить, обедать в 5-30 дня уже пора было ну и тд и тп). Как бы там ни было, если взять даже самый плохой вариант - чек будет гореть всегда, то теперь то до сервиса любого можно доехать, тк машина НА ХОДУ.
Так что вот такие пироги, дорогие мои форумомчане!:)
От себя хочу поблагодарить всех тех, кто давал дельные советы в этой теме, делился своим опытом. Мне кажется, что мы с вами сделали очень интересную и полезную тему, которая (не дай Бог) кому-нибудь может пригодиться!
Дожал я эту проблему..., не без помощи, в том числе и Вашей.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
7,974
3,828
Тут недавно,не помню в какой теме,asp про инициализацию писал.Так вот,в вашем случае можно попробовать.Снимаем вновь клемму с АКБ,ждём.Потом одеваем и включаем зажигание,но не заводим.Ждём 1-2 мин и выключаем зажигание.Теперь заводим как обычно.Если никаких неисправностей в сиситеме впрыска нет,то лампа должна погаснуть.И впредь,на вашем ЭБУ после снятия клемм или разъёма с ЭБУ,всегда так делаем.Поблему может решить также и БК.Сбрасываем ошибку и всё.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, Супер, молодец! Очень рад за тебя! В общем я думаю надо дать твоей коляске прос...ться тысячах на 4-5 поездить минут 5-10 и свечки очень быстро очистятся.
MetalliC
4,516
1,874
655
Надо, конечно, однако на необкатанной больше 3500 давать нельзя!:). Да и свечки, как я уже писал, в конце концов имхо пришли в норму!
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
vlr, спасибо, попробую. БК покамест к сожалению нет.
MetalliC
4,516
1,874
655
Сделал этот приём. Не помогло. :( Видимо надо дать прокатиться машинке...
7,974
3,828
AMG
18 Июн 2006
306
283
MetalliC
4,516
1,874
655
Тогда считывать код неисправности надо и думать потом ,что делать.
Просто я вспомнил как дело летом было, когда клемма слетела - чек горел, пока не поехали. Так что есть мысль, что на ЭБУ после снятия/установки клеммы идёт действительно идёт некая инициализация. И он полжен получить данные от всех датчик, в т.ч. от датчика скорости.
Добавлено через 20 часов 33 минуты 1 секунду
Это под нагрузкой! Если же без нагрузки, то ничего страшного не произойдет...
Про "под нагрузкой" в РЭ определены макс скороти для каждой передачи. И отдельно прописано про 3500 об/мин - для "без нагрузки".
Владимир_31105-Крайс
3 Мар 2009
Всем привет! Была аналогичная ситуация: машинка не заводилася, стартер крутился, а толку ноль.
этап первый: опытным путем добралися до БН (типа не качает) про то как он прикручен и чем к баку опущу - поскольку за это конструктурам надо руки оторвать (конченные шурупы при этом к одному неподобраться толком). К сожалению не проверили на прямую (провода от акума к БН) купили новый поставили. Картина тажа. Благо здесь подкинули идейку про массу - взяли доп проводок подсединились к жгуту колодки БН и о чудо машинка заработала.
этап 2: Радости хватило ровно на день поскольку вечером тоже самое, но с некоторыми вариациями теперь заводилась и через 30 сек глохла. манипуляции с выше описанным проводком не помогли. Плюнули трос-стоянка-СТО. Вывод сервисменов - где то глючила сигналка (плохие контакты, криво установлена. Машину покупали БУ) , т.е накачиваемого топлива хватало только для заводки машины, потом сигнналка отрубала БН. Здесь в этой теме, кто то говорил, что сигналка отрубает БН - респект!!!!! Вчера вечером намучившись с братовой машиной. у меня четко сложилось мнение что, что то не так с давлением в топливной системе (это следствие), а причиной являлась проводка, тока не знал что конкретно (забыл я про сигналку и ее модель не помню).У меня на 15 ке пока имобилайзер не выключишь, вообще ничего нигде некрутиться и не жжужит.
Так что вот такие дела может кому пригодиться.
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну вот, да - странные методы диагностики. Надо было купить мультиметр, и померить им наряжение на эбн (после включения зажигания между, вроде, белым и черным проводом в течение 5-ти секунд должно быть 12 вольт). Если напряжение есть - то только тогда вынимать мэбн. Если нет - то смотреть массовый, провод, реле эбн, сигналку и тд.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
вопщем вчера у меня сплющело бак:(
по методе MetalliC, я накачал его воздухом и он расправился:) (экономия более 6тыщ рублей)
насос на помойку, купил новый поставил, все тип топ
ЗЫ розобрал крышку, выкинул из нее всю требуху теперь она дышит:drinks:
15,376
8,737
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
сам стакан цел, но от самого насоса что в стакане отвалился штуцер с трубкой так что его точно на выброс, если купить сам насос то можно наверное собрать про запас
