HELP!!! Не заводится Крайслер ЕВРО-3!!!
MetalliC
4,496
1,871
655
Не успел поездить на новой машине и нате *****....
Короче, ситуация такая.
Где то около 1.5 месяца назад я крайний раз ездил на своей машине (новая 31105, крайс микас евро-3, пробег около 200 км.). Всё было нормально. Я её поставил в гараж, потом у меня была длительная командировка - машина стояла, как я уже говорил, около 1.5 месяца.
Сегодня добрался до гаража, открываю, смотрю шины и т.д. (внешний осмотр) - всё ок. Помня о гиморе с крышкой бензобака (из-за которой может быть разряжение в баке), открываю её и слышу, что идёт воздух (вроде как раз в бак), причём вместе с этим слышу, как бак как бы потрескивает (или похлопывает) - типа как распрямляется. Думаю ладно, сажусь, пробую заводить. Включаю зажигание. Вместо характерного "примусного" звука бензонасоса (насколько я помню раньше он был) тишина, приборка еле горит. Поворачиваю на стартер - скрежет бендикса, а потом вообще ничего. Приборка при этих манипуляциях мигала, спидометр и тахометр пробогали 1 раз от мин до макс и почему то наполовину опустились стёкла задних дверей. Но это только в 1-ый раз. Потом стёкла были на месте, но стартер не крутил, приборка слабо мигала и т.д.
Явно аккум сел, хотя не должен был, но машина всё это время на сигналке была. Почистили клеммы аккума - та же байда. Ладно. Сняли аккум с отцовского Москвича, поставили на мою. Включаю зажигание - нет звука работы бензонасоса, чекэнджин не гаснет. Включаю стартер, - стартер крутит двигатель, довольно долго, но двиг не заводится. Повторяю несколько раз - не помогает. Уже и этот аккум сел (его не особо на долго хватило), но параллельно заряжался на подзарядке мой. Меняем аккумы местами ещё раз - та же фигня (стартер крутит двиг, но тот не заводится).
Плюнули, пошли обедать. (короче пауза в этом мозгоклюйстве была). После чего вернулись, и повторили ещё несколько раз эти манипуляции по заводу двига. Не помогло. Причём, последние разы при включении зажигания чекэнджин тух, как положено, но последующая работа стартера не приводила к запуску двигателя....
Вобщем вот такая байда:(. Порылся по форумам (и по нашему и по микасовскому). И там и там наткнулся на такую инфу, что чрезмерное разряжение в баке может привести к выходу из строя бензонасоса...(привет от крышки). А так вообще не знаю чё и думать. Мож конденсат на свечах (ставил машину когда +30 было, а не так давно ночью заморозки -2 были), мож ещё чего???... Мог я их забросать (залить) из-за долгого кручения стартером двигла или нет (всё таки впрысковый двигатель - не должен давать топливо, если не надо)?? Кто сталкивался с заводом сего чудатехники после длительной стоянки?? Вообще у кого какие мысли?? ...Интересно, если предположить, что из-за крышки бензобака вышел из строя бензонасос, а машина то на гарантии, но ехать не может - как в этом случае гарантийка будет работать??
Заранее благодарен....
MetalliC
4,496
1,871
655
Ответ: HELP!!! Не заводится Крайслер ЕВРО-3!!!
Вот, чтоб вам не искать по форуму - выкладываю у себя.
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part01.rar
    976.6 KB · Просмотры: 53
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part02.rar
    976.6 KB · Просмотры: 23
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part03.rar
    976.6 KB · Просмотры: 30
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part04.rar
    976.6 KB · Просмотры: 25
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part05.rar
    976.6 KB · Просмотры: 27
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part06.rar
    976.6 KB · Просмотры: 38
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part07.rar
    976.6 KB · Просмотры: 29
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part08.rar
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part09.rar
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part10.rar
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part11.rar
    976.6 KB · Просмотры: 33
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part12.rar
    976.6 KB · Просмотры: 31
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part13.rar
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part14.rar
    976.6 KB · Просмотры: 28
  • Chrysler EDZ (Euro-3).part15.rar
    408.3 KB · Просмотры: 32
MetalliC
4,496
1,871
655
снимал колодку с реле бензонасоса (на расширительном бачке стоит, по-моему, которое ближе к морде), и после этого пару раз пускал двигатель....
А может можно колодку с контактами с самого насоса снять (её же всё равно снимать)? И после этого пускануть двигатель. Как я понял, чтобы сбросить давление надо чтоб насос не качал, а двигатель высосал сам весь бензин из магистрали?
Витас
19 Авг 2007
633
593
Именно так и стоит сделать. Хотя, судя по всему, давления там нет. Если он не жужжит, значит и не качает. Но, даже если бы оно и было, за неделю обычно давление стравливается до близкого к атмосферному. Можно по этому поводу не париться.
А вообще по теме я бы на твоём месте остановился... У тебя дача где? Ищешь ближайшего дилера, звонишь ему и описываешь ситуацию: мол, машина новая, на гарантии, приехал на дачу и умер... (без подробностей поиска неисправности). Как я понимаю, примут, а если повезёт, то эвакуатор пришлют. Насос, как ни крути, недешевая игрушка. Ну или туда, где машину брал позвони, поговори с инженером по гарантии, что он скажет...
У тебя аватар остановился!!!!! Это как-то связано с двигателем???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
гы. в отличии от двигателя аватарка работает.
Добавлено через 21 секунду
упс, теперь не работает...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
MetalliC,
там в твоём описании где нить есть электросхема? а то что б всё не скачивать, не открывать...
MetalliC
4,496
1,871
655
Я это понимаю, это я так, для общего развития спрашивал.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Дача, км 30 от Москвы. Вообще к этим удодам хочу обращаться в последнюю очередь, - вынуть насос самому, это ж вроде несложно - мож обойдётся малой кровью...
Насчёт эвакуатора, - это вообще нонсенс. Если с удодами буду мутить, то буду настаивать, чтоб мастер ко мне приезжал...
Это у вас в браузере гиф-анимация не работает, шутники блин!:)
Добавлено через 24 секунды
alexxx, схема чего именно нужна?
И ВООБЩЕ, почему никто кроме AlGaz81 не ответил на мои вчерашние 3 вопроса? Разве никому нечего сказать? Никто с этим не сталкивался???
MetalliC
4,496
1,871
655
MetalliC, там и отвечать то особо нечево, просто берешь и снимаешь...... хитростей ноль!
Это понятно. Просто там ещё вопрос был про то там ли я мерил напряжение...
7,961
3,816
Исходя из того, что я описал, я действительно мерил напряжение на ЭБН, а не на датчике топлива? (Напомню - 12 вольт, и 0 вольт через 5 секунд после включения зажигания)???
Там,насколько помню,12в только к ЭБН подводится.На датчике обычно меньше напряжение.Прежде чем снимать насос есть ли "масса" на его колодке.Где на ВОЛГЕ масса на погружной ЭБН не знаю ,к сожалению.Возможно где-то под задним сиденьем.На Газелях с погружным ЭБН провод массы выведен отдельно из жгута ,идущего к разъёму ЭБН и закреплён болтом к раме.Именно это крепление часто ослабевает и насос не работает.Может это ваш случай?
MetalliC
4,496
1,871
655
Но если бы не было массы, то мультиметр по идее не показал бы напряжение??? А у меня показывал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да хотелось бы на разводку электрики в салоне глянуть. чего там с приборкой, освещением...
MetalliC
4,496
1,871
655
Короче, там есть целый раздел "Электрооборудование". Там много чего интересного. Конкретно из того чего надо - контакты приборки расписаны. Про освещение салона вроде особо ничего нет.
Добавлено через 1 час 46 минут 40 секунд
И потом, если бы массы не было, то указатель топлива бы не работал, а он работает.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
MetalliC, не в обиду.
Зачем покупать новый авто что бы его самому ремонтировать?
Новый авто тем и превлекателен что елси вот такая ерунда то в сервисе голову ломают а ты стоишь и куришь или чай пьеш.
А так даже обидно.
Тут верно сказали что необходимо остановиться так как потом будет прицендент что бы снять тебя с гарантии. А оно тебе надо?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
новую берут далеко не только для того, что бы в гарантийном центре ремонтироваться. а хотя бы потому , что она НОВАЯ.
я лично в гарантийку один раз съездил и больше не хочу. во первых у них большой список поломок которые под гарантию не подпадают, во вторых делают всё на оте...ись. не, ну их нафик эти сервисы. имхо - в сервис обращаться в крайнем случае, когда сам не в силах что то сделать.
MetalliC
4,496
1,871
655
А мне хватило вида слесарюг и вообще "сервиса", когда они мне сигналку ставили при покупке машины.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Скажу больше - не хотя бы, а ИМЕННО потому
MetalliC
4,496
1,871
655
Вот выдалась таки неделька дома. Думаю оживить машину. Первым делом буду долбать гарантийку (плюс ко всем известным сервисам нашёл ещё один толковый, относительно рядом от места где машина стоит). Если с этим вопросом будет какой нить гимор - плюну и сам куплю насос и сам поставлю.
Посему вопрос следующий: есть ли какие нить нюансы с установкой нового модуля погружного электробензонасоса (в частности интересует, возникнет ли воздушная пробка в системе питания, если да, - то как от неё избавиться ну и тд?)???
Напомню, машина крайс-евро-3 (МЭБН погружного типа).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
могу только посоветовать перед покупкой точно убедиться , что дело в ЭБН.
ну и надёжнее покупать со своей деталью в руках для наглядного сравнения.
удачи.
з.ы. по поводу воздушной пробки - мне кажется волноваться не стоит. её посто выгонит давлением при запуске и всё.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Та не, как снял старый, так и ставь новый. Возможно, насосу для создания в магистрали рабочего давления потребуется пара-тройка попыток.
А по поводу гарантийки - не пори горячку - позвони им и спокойно, без нервов, обрисуй им ситуацию, мол, купил авто, поехал на дачу, а она там и сдохла. пробег 500 км, что делать... Мож там люди вменяемые попадутся...
