FAQ по газобалонному оборудованию
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Стоит ли ставить ГБО (газобаллонное оборудование)?!
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Надо считать в каждом конкретном случае. Надо знать стоимость установки оборудования и прикинуть ее окупаемость, с учетом того, что, как правило расход газа больше расхода бензина на 10%. Существует мнение , что если ежегодный пробег меньше 20000 км, то ставить ГБО не стоит.
Почему это выгодно
Газ позволяет вдвое, в сравнении с бензином, сократить расходы на топливо. В среднем автовладелец проезжает на автомобиле 100 тысяч километров. Проехав это расстояние, Вы окупите расходы, связанные с установкой оборудования, и сэкономите примерно 1300 долларов США. (Здесь и далее расчеты произведены исходя из цен действительных в Белоруссии.)
Самый дорогостоящий ремонт газового оборудования составит: отечественного — 15, итальянского — 35, голландского — 75 долларов США. В то время, как ремонт дизельной аппаратуры может превысить 1000 долларов.
Автомобиль с установленным на него газовым оборудованием стоит дороже бензинового аналога примерно на 200-300 долларов США. Таким образом, деньги, потраченные на установку газового оборудования, возвращаются автовладельцу при продаже машины. Причем, продать автомобиль с установленным на него газовым оборудованием, значительно проще, чем без такового. Это особенно актуально для автомобилей оснащенных двигателями с рабочим объемом более 2000 см3.
Что касается ресурса двигателя существует две координально противоположные позиции, одни считают что пробег в 200тыс на газу смертелен для двигателя, и при приближении к этому рубежу неминуема легкая переборка мотора, особенно этому подвержены моторы концерна PSA с "заводской" установкой газа из голландии.
Но с другой стороны бытует мнение, что это не более чем редкие исключения и миф раздутый дизелистами. При надлежащем обслуживании и главное! своевременных регулировках мотор на газу возможно прослужит дольше бензинового аналога. Важно отметить что разрегулированное или слишком позднее зажигание на любом моторе приводит к тому, что смесь догорает когда уже выпускные клапана приоткрываются, что и приводит к прогоранию и газ тут не при чем.
Так же стоит отметить реальный риск высокого износа и проседания седел клапанов как это описано в статье ttp://www.metrinch.ru/statya.shtml Но не все так печально, достаточно на каждые 500-700 км. "газовых" проезжать около 30-50 км. на бензине для восстановления того самого защитного слоя на клапанах.
Одно можно сказать точно. При эксплуатации на газу значительно увеличивается срок службы масла, а так же, практически исключены нараг и прочие отложения.
Однако при покупке подержанной машины на газу (и особенно из голландии) подумайте два раза! нет три раза! нельзя быть уверенным что машина все время эксплуатировалась в идеальных условиях и производились все необходимые регулировки... газ в европе ставят обычно для жестокой экономии и врятли при этом собираются тратить лишние деньги на надлежащие обслуживание. не редки случаи когда такие машины имелли демонтированные либо неработающие бензонасосы и закоревшие баки не видевшие бензина долгие тысячи километров, сомнительно что кто-то следил за зажиганием или наличием бензина... и тем более каждые 500тыс ездил на бензине, чтобы смазать клапана...
наиболее продуманным и грамотным решением является покупка бензиновой машины с моновпрыском в оч хорошем состоянии и установкой газа самостоятельно, только в этом случае можно быть уверенным в надлежайщем обслуживании, и в том, что этот мотор не выкинет сюрпризов и будет радовать долгой эксплуатацией
Октановое число сжиженного нефтяного газа колеблется от 98 до 104 — он больше подходит для двигателей современных автомобилей, чем отечественный бензин марок АИ-92 и АИ-95.
Газ — экологически чистое топливо. Используя его, Вы выглядите по-современному — боретесь за чистоту окружающей среды.
На газовое топливо можно перевести любую машину, в которой установлен бензиновый двигатель, для этого требуется доукомплектация автомобиля специальным оборудованием, это и есть — газовое оборудование. Как правило, оно состоит из следующих элементов: заправочное устройство, баллон, магистральный трубопровод, редуктор, газовый и (при необходимости) бензиновый клапаны, блок управления газовым оборудованием, переключатель вида топлива, дозатор, смеситель (миксер). Газовое оборудование подключается параллельно штатной бензиновой системе и не влияет на работу автомобиля на бензине.
Основные преимущества нефтяного газа перед бензином
Основные преимущества нефтяного газа перед бензином заключаются в следующем: Экономия. Антидетонационная стойкость. Октановое число нефтяного газа - 103-105, что практически исключает детонацию деталей двигателя. Это достоинство газа может быть особенно актуально для двигателей с высокой степенью сжатия, потребляющих высокооктановый (и дорогой) бензин. Отсутствие катализаторов разрушения металлов. Газ не содержит вредных примесей (свинец, сера), которые на химическом уровне разрушают детали камеры сгорания, каталитический нейтрализатор и лямбда зонд Диффузия. Газ легко смешивается с воздухом и равномерней наполняет цилиндры однородной смесью, поэтому двигатель работает ровнее и тише. Газовая смесь сгорает почти полностью, поэтому не образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах зажигания. Стабильность агрегатного состояния. Газ поступает в двигатель в паровой фазе, поэтому он не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разбавляет масло в картере. Скорость сгорания смеси. Газ сгорает немного медленнее, чем бензин, что снижает нагрузки на поршневую группу и коленчатый вал, двигатель работает «мягче». Однако это вызывает ухудшение динамики разгона (на 2-5% в зависимости от степени сжатия). Экологичность. Содержание вредных веществ в выхлопе снижается в несколько раз. В сумме все эти факторы дают ТРОЙНУЮ (и более) экономию средств на топливе, продлевают срок службы двигателя на 30-40%, масла и свечей - в два раза, и как следствие значительно снижают не только эксплуатационные, но и ремонтные затраты. К тому же газ не более опасен, чем бензин, и практически безвреден для окружающей среды. Более того, при некоторой доработке двигателя можно максимально полно использовать преимущества сжиженного нефтяного газа. Например, повышение степени сжатия двигателя до 10-11 позволяет увеличить мощность двигателя при сохранении экономичности. А установка опережения зажигания с измененными под газовое топливо характеристиками оптимизирует момент искрообразования на максимальных и минимальных оборотах двигателя. Целесообразно оборудовать автомобиль газобаллонной аппаратурой в следующих случаях: 1. При значительном пробеге (более 20 тыс. км в год) 2. При большом потреблении топлива (более 10-15 л/100 км) 3. При использовании высокооктанового бензина (АИ 95-9 4. В условиях экономической нестабильности .
Многие автомобилисты рассматривают лишь поверхностные преимущества использования газового топлива (экономия денег), забывая о других достоинствах газобаллонных систем. Что касается газовой системы, то она позволяет эксплуатировать автомобиль как на газе, так и на бензине, осуществляя на ходу переключение с одного топлива на другое прямо из салона. Следует отметить, что газобаллонное оборудование фактически дублируется бензиновой системой питания, повышая безотказность автомобиля и уменьшая практически до нуля риск отказа от движения при поломке в системе питания. К тому же, суммарный пробег на одной заправке возрастает вдвое (обычно на автомобиль устанавливается баллон с емкостью не меньше, чем емкость бензинового бака). Это преимущество особенно полезно тем, кто совершает поездки на дальние расстояния и не уверен в качестве провинциального бензина. Не стоит забывать и о противоугонных возможностях газовой аппаратуры, устанавливаемой на инжекторные автомобили: отсоединив легкосъемный коммутатор, можно надежно заблокировать подачу обоих видов топлива при попытке несанкционированного пуска двигателя. Так же положительно оценят газо-топливную систему владельцы дорогих иномарок, оснащенных впрыском топлива и каталитическим нейтрализатором. Помимо существенной экономии на высокооктановом бензине (литр АИ 98 стоит в 4.5-5 раз больше литра газа), использование газа бережет дорогую в ремонте систему впрыска и существенно продлевает «жизнь» каталитического нейтрализатора. Еще одним аргументом в пользу газового оборудования является минимальная амортизация. При правильной эксплуатации оборудования межремонтный период до замены резинотехнических изделий составит не менее 5 лет. Более того, многие детали газовой аппаратуры могут быть переустановлены на другой автомобиль, продолжая служить еще долгое время.
Разница между пропаном и метаном
Существуют два типа газового топлива - пропан и метан. Пропан - это сжиженный нефтяной газ (транспортируется под давлением 10-15 атмосфер). Метан - это природный газ (в машине под давлением 200-250 атмосфер). Из за такой разницы давления этим двум топливам требуются разные баллоны. Для пропана достаточно металлического баллона с толщиной стенок 4-5 мм, а для метана баллоны нужны гораздо толще. Это накладывает ограничение на использование метана в легковых автомобилях. Для метана требуются прочные баллоны. способные выдержать такое давление. Чтобы облегчить массу баллонов их делают металлопластиковыми. Теперь о запасе хода. В стандартный (50-ти литровый) пропановый баллон входит 40 литров сжиженного газ, расход пропана чуть (максимум на 10%) выше расхода бензина. Метан измеряется на в литрах, а в кубометрах. Кроме того у метановых установок гораздо более высокие требования к безопасности. Исходя их этого чаще всего на легковые автомобиля ставит пропановое оборудование.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Re: FAQ ПО ГАЗОБАЛОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Случайность. Вернее совпадение. Если честно немогу сказать почему из-за газа это может случиться.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Если двигун перед установкой ГБО был "не в тонусе", то капиталка ему приснится практически сразу после установки ГБО.
При неправильной регулировке УОЗ и зазора в крапанах, лопаются клапана и выпадают седла.
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Прикольно. У меня такая же ситуация была. Договорился ехать газ ставить завел машину и она "умерла". ((( оказалось клапан выпускной оборвало. Незапланированный кап ремонт двигателся. ((((
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
А вот чем может грозить установка ГБО на 4021 двигатель (под 76-й бензин)? Выдержит ли он тепловые нагрузки? И каков будет расход?
Дружище мой приобрел волжанку именно с таким двигателем и хочет устанавливать ГБО, шлифовать голову отказывается (мол, и так все будет работать).
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Ставить ГБО на 76 бензин не рекомендуется так как у 76 бензина актановое чилсо меньше и двигатель не расчитан на актановое чило газа ( более 100) Это уменьшет его срок службы. Но я поставил на 76 бензин, езжу. пока вроде нормально.
CTapMex
7 Май 2007
105
Ответ: FAQ ПО ГАЗОБАЛОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
тут вроде не пробегало.
газовое оборудование уже стоит лет 6-7. на все возможные ТО по его поводу не ездили очень и очень давно.
оборудование работает отлично. хочу поменять пару фильтров. а вот надо ли тестировать сам балон?
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
Все зависит от типа балона. НАсколько я знаю балон необходимо осведетельствовать каждые 2 года!!!! Причем любой балон. И еще срок службы далона 15 лет помто его необходимо заменять.
У балона недолжно быть следов ржавчины и подтеков. Так же если появилась ржавчина в доль стенок балона то балон необходимо заменить.
CTapMex
7 Май 2007
105
тестируют то их там же где и ставят?
или в другом месте, где например обычные балоны (бытовые ) газом заряжают.
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
По правилам должны там где ставили, причем если следовать правилам то они должны снять его с машины и на спец. установке проверить на пригодность и потом поставить на место.
Суворов
10 Май 2006
123
140
Скажите, а нужно ли возить с собой справку, что гбо было установленно в сервисе? Собираюсь поставить гбо сам... или это только на техосмотре предьявлять?
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
есть много вариантов, почему "гудит".
Для начала озвучь тип и марку ГБО.
1) если стоит ГИГ, то он воет по определению. Подвесь редуктор на резинках, чтоб гудело тише.
2) если стоит эжекторное, то гудит клапан первой ступени. Надо поменять резинку.
3) также может зудеть разболтанный газовый клапан. Тут только замена клапана.
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
писал, не разобравшись в проблеме, подумал, что ГБО, поспрашивал у ребят они сказали, ГБО не должно, смотри бензаносос, поменял его и всё ок стало.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
всем добрый вечер. народ подскажите,кто нибудь на этом форуме газовый впрыск регулирует сам?я имею ввиду ,кто на сто работает по впрыску? нужна помощь!!!
Megabolt
8 Дек 2009
Всем доброго времени суток !
Задумался об установке ГБО на ГАЗ-31029 с двигателем 402 под А76 , фирмы занимающихся установкой газового оборудования порекомендовали итальянское LOVATO . Осбо разъяснений по установке и эксплуатации по телефону не дали сказали приезжайте поговорим , хотелось бы уточнить на что обратить внимание перед установкой , и вообще возможна ли нормальная эксплуатация 402-ого на газу ?
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
wolf, а в чем вопрос?
Megabolt, ставь, не пожалеешь. Если есть возможность, то поставь (отфрезеруй) ГБЦ на 92, а лучше на 98 бензин. Я так делал на ГАЗ 21 и ГАЗ 24, тогда преимущества газа проявятся более всего.
Megabolt
8 Дек 2009
Megabolt, ставь, не пожалеешь. Если есть возможность, то поставь (отфрезеруй) ГБЦ на 92, а лучше на 98 бензин. Я так делал на ГАЗ 21 и ГАЗ 24, тогда преимущества газа проявятся более всего.[/QUOTE]
ГБЦ сменить пока нет возможности (холодно , зима ) по этому и возник вопрос можно ли эксплуатировать в штанном варианте ведь у газа октановое число 104 . Вопрос ? куда лучше ставить ВЗУ (по госту или ...... ?) и на сколько точно возможно отслеживать количество газа в балоне ? Поделитесь нюансами пока не установлено .
