406 шумно работает
igortru
26 Янв 2009
243
406 шумно работает (видео)
Привет.
Прошу помощи, ситуация следующая:
двигатель работает шумно,неровно, вроде ничего не стучит просто громко, сравнивал с другими 406. Выхлоп не дырявый, нигде ничего не сечет.
По сравнению с другими 406 у меня как-будто масло в движке мало или гувно, однако масло свежее Esso 10w-40. Цоканье, в выхлопе особенно в районе приемной трубы слышен какой-то треск, как-будто простреливает немного. Компрессия везде 14, пробег 145 тыс, давление масла 3 на горячую, 4-5 на холодную, компенсаторы не менялись.
При запуске иногда компенсаторы пощелкивают, иногда нет.
Читал что неисправные компенсаторы должны работать как швейная машинка, однако у меня такого не наблюдается.
Если бы была проблема с клапаном, компрессия бы я думаю показала.
Хочу заменить гидрокомпенсаторы но почему-то думаю проблема не в них.
[ame]http://rutube.ru/tracks/4607817.html?v=a0858fea817f6c073efdfc375132897b[/ame]
Terbo
27 Окт 2009
693
292
А что это все дружно посмотрев видео не обратили внимание на горящую чекушку при запущенном двигателе? Или это уже не модно игнорировать ошибки компа?
Шуметь может и цепь, при этом не равномерно, и что самое характерное изза засранного гидронятяжителя цепи. Так же и провалы при разгоне могут быть
1. Проводим самодиагностику, для начала.
2. Устраняем ошибки.
3. Берем стетоскоп и прослушиваем двигатель внимательно на предмет откуда идет шум.
P/S гидрики реально шумят как швейная машинка, звук четкий и явный, меняется с оборотами.
Реакции: Bond
