Проблема 406 хрен заведешь
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Здравствуйте, уважаемые. Год ничего не писал, но опять случилась проблемка.
Изначально издох нафиг термодатчик и машина не заводилась . Поменял, починил, все заработало. Проехал 5 км. и опять проблема как с термодатчиком. Чтобы завести мотор нужно ОЧЕНЬ активно газом качать. Иначе даж не схватит (давить бесполезно, нужно именно качать). Движка с трудом начинает тарахтеть и звук как у запора, как будто троит. Газья дашь до 2500 оборото, вроде ровнее становится. При езде - мощности нет нифига, не разогнаться.
Пошел я и купил Орион USB-OBD II адаптер, воткнул, накачал программок. Микас ошибок никаких не кажет. Температура тоже точная. Обороты показывает точно.. Что еще менять???? Свечи не новые, но и не допотопные, провода тоже менял.
Мож форсунки??? Если они, как их чистить??? И что еще может быть??
Потому как мотор хреново работать нача резко и на ходу. Как будто проводок какой то оборвался. Помогите, жалко волгу.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А метки к/в р/в на месте? Или РХХ сдох. Сколько шагов показывает?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Начни с ревизии самого блока управления :) У меня водой залило его такая же тряхомудь началась :) потом давление топлива проверь и фильтры за одно... может бензонасос издыхает уже... провода ВВ тоже если влажные искру могут вести не по тому пути :)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Сделай printscrean с показаниями на холостых.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Други, а не скинете мне принтскрин нормальных параметров???? А то темно уже диагу делать. И еще вопрос. У меня все время рвется связь ноута с ЭБУ. Скорость порта менял - влияет, конечно, но обрывы один фиг стандартно и часто (каждые 10-30 секунд)
Блок попробую переставить, у меня запасной есть.. А как метки проверить скиньте мануал.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вот самые главные показания.
А метки по книге.
    89.6 KB · Просмотры: 146
Сергей3s
1,236
908
Сдаётся мне СЕР! у вас умер ДМРВ!
А датчик температуры нипричём двиг работает и без него!
а стои т лезьть сразу в такие куши?
isregi
6 Авг 2009
93
а как себя чуствует бензонасос давление держит
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Marlboro, смотри время впрыска и воздух, если завышенные- скорее всего метки ушли, ошибок не покажет.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Оживим тему. Сегодня с корефаном скинули крышку с головы - все на месте, метки по сторонам. Идеально, в общем. Но вот что заметили. В топливной рампе, када насос качает топливо, в районе 4-го цилиндра звук, как будто топливо куда то проссывает (либо воздух сосется). Там еще приблуда какая то в конце рампы. Но бенз никуда не льется. Т.е. проссывает где то внутри. Что может быть?
Где можно посмотреть детально топливную систему 406 двига (книжки у меня нет)??.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Marlboro, но по сути .......по достижению давления в три очка ....по идее ничего обратно течь не должно. только при непрерывной работе насоса.
Реакции: vlr
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Когда регулятор выходит из строя то его клинит либо в открытом положении, тогда давление в системе не создаётся а идёт постоянный сброс топлива обратно в бак и машина не заводится, либо в закрытом состоянии в этом случаи под давлением бензин продавливает через форсунки в цилиндры машина тоже не заводится а при наполнении цилиндров бензином движок не проворачивается стартегом а подклинивает.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Вот диагностические картинки
Добавлено через 8 часов 36 минут 53 секунды
Еще свежака подкину. На катушке на левой, провод на 1-й цилиндр снял, а там контакт весь в зеленом налете. И на проводе и на катухе. Еще странно то, что с первого цилиндра снимаю высоковольтник, дык искра из наконечника на корпус сантиметра на 2 прошибает!!! На втором цилиндре ничего подобного.
Отсюда еще куча вопросов.
1. Имеет ли значение как на катушках подключать низковольтники
2. Как проверить высоковольтники и наконечники
3. Как проверить адекватность катушки зажигания
4. Может ли кто нить в Питере дать на день - два набор из живой катушки и проводов с наконечниками, дабы попробовать в этом лажа или нет.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
На третий вопрос сам отвечаю
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-8-2-proverka-i-zamena-katushek-zazhiganiya.html
7,973
3,826
Нет.
Мультиметром любым.Сопротивление наконечников должно быть в пределах от 5 до 6 кОм.Проводов в зависимости от длинны и материала от 3-х до 10-и кОм примерно.Чуть больше или чуть меньше не критично.
Подменой на заведомо исправную.Или на специальном разряднике.Ещё у вас в картинках есть параметр ATHR.Это напряжение на ДПДЗ в закрытом состоянии.Если оно у вас действительно 1,5 В,то ДПДЗ менять надо.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Там по моему 0,15 В показывает.
Вообще в процентах вроде адекватно кажет дроссельную заслонку. Газульку нажимаешь, проценты бегут вверх.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Проценты кажет адекватно и ошибки о низком уровне то нет.
Замерил сопротивления высоковольтников. И офигел. У трех проводов 200 ом. У четвертого, самого длинного 8 кОм. В чем лажа, народ??? в проводах??
