Проблема 406 хрен заведешь
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Здравствуйте, уважаемые. Год ничего не писал, но опять случилась проблемка.
Изначально издох нафиг термодатчик и машина не заводилась . Поменял, починил, все заработало. Проехал 5 км. и опять проблема как с термодатчиком. Чтобы завести мотор нужно ОЧЕНЬ активно газом качать. Иначе даж не схватит (давить бесполезно, нужно именно качать). Движка с трудом начинает тарахтеть и звук как у запора, как будто троит. Газья дашь до 2500 оборото, вроде ровнее становится. При езде - мощности нет нифига, не разогнаться.
Пошел я и купил Орион USB-OBD II адаптер, воткнул, накачал программок. Микас ошибок никаких не кажет. Температура тоже точная. Обороты показывает точно.. Что еще менять???? Свечи не новые, но и не допотопные, провода тоже менял.
Мож форсунки??? Если они, как их чистить??? И что еще может быть??
Потому как мотор хреново работать нача резко и на ходу. Как будто проводок какой то оборвался. Помогите, жалко волгу.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Компрессия так сразу не помрет. А вот искру проверь. Только не разрывом провода на корпус, свечу на провод одень и просмотри.
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
Привет всем. У меня вот какая проблема. Вчера ездил на своей ласточки ВОЛГА3110 двигатель 406 и всё было в порядке. На следующий день завёл прогрел начал движение на горку поднялся и двигатель заглох, как рубильник отключили. И до сей поры не могу завести. Менял катушки зажегания- не фига. Ошибки не какие не показывают. Подскажите в чём проблема.
предохранители сначала все проверить - это понятно. датчик положения коленвала проверь еще. если полетел - не заведешься никак.
такая же проблема абсолютно. на днях пойду проверять в таком порядке:
1. бензонасос: работает или как, создает ли необходимое давление.
2. свечи и высоковольтные провода. кстати, в мурзилке по ремонту ГАЗ прочел, что искрение свечи вывернутой из двигателя не обязательно является показателем ее работоспособности. бугага =)
3. датчик положения коленвала.
4. датчик положения дроссельной заслонки.
5. регулятор давления топлива. может, его заклинило и бензин сливает обратно в бак =)))
пока вот это проверим. дальше посмотрим.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну, а чо... Берешь свечу в камеру на давление и при 3 очках начинает шалить. Самое смешное почти каждая 4-я свеча на этом тесте не работает или работает через раз. Я как-то к знакомому приехал новые свечки померить в таксопарк. Он мне ведро полное свечек показал - не работают. Тоже купил бриск из 8 свечек три тест не прошли и это с новья.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
ДПДЗ достаточно отключить - без него двигатель работает.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
А самодиагностика работает? Если нет - то почти стопроцентно сдох ЭБУ. Или питание или еще чего.
