406 мотор заводится и тут же глохнет
REDDan
21 Май 2014
38
49
Добрый день, не могу самостоятельно разобраться и похожего нет ничего на форуме.
Соболь мотор 406, мозги Микас 11
Мотор разбирали и собирали.
заводим - через секунду , другую (одинаковый интервал) схватывает и тут же глохнет. если орудовать газом то может еще пару оборотов сделать и заглохнуть
по фазам: ставил с транспортиром, после появления проблемы выставил шпиньками в плоскость головки, как по книжке
компрессия везде 12
искра везде есть, бензин тоже
клапан ХХ работает, мыли
снимал слеммы с дмрв, с термодатчика и пробовал завести-ничего не дало
самодиагностика показала 0650—Неисправность цепи лампы "Check engine" (что интересно лампочку то я поменял, а ошибка осталась)
0335—Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала
датчик поменял , но ничего не изменилось.
ДО разборки мотора все заводилось нормально, причина разбора - изношенные втулки промавала
Очень надеюсь на вашу помощь -машину никак выгнать не могу
REDDan
21 Май 2014
38
49
разъем щупал- я ж прозванивал дпкв
давление не мерял, а какое оно должно быть ? 3атм с первого раза?
вот мож клапан на рампе ибо как еще.
а как микас сбросить? он щука ошибки сохранил после отключения аккума на сутки.
еще что интересно я когда ошибки считывал, потом зажигание выключаешь а чекэнж горит.
пару раз так попробовал - горит, потом через минуту погас WTF? релюха где то залипла?
непонятно что если ДПКВ сдернуть она вообще не подхватывает, а если надеть то похватывает и глохнет
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
это правильно, прожиг нитки дмрв происходит.
Добавлено через 59 секунд
у тебя евро 3 или обычный ?
погоди,нитка, у тебя какой двигун какого года ? какие мозги ? и что предшествовало этому, изначально то она ездила.
Добавлено через 53 секунды
по порядку, что делал когда она перестала заводится.
REDDan
21 Май 2014
38
49
евро 2, вышеб кстати кат, новая лямда
разобрали до гайки мотор - изношены втулки промвала
собрали - незаводица
зоболь 2007гв
микас 11, чтото еще нужно ?
прожиг нитки это хорошо - я про это читал.
тут сосед свой зоболь расковырял -звезду какую то разорвало, что мне у него взять переставить из датчиков?
есть какие интересные релюхи? у меня висит 4 под капотом в ряд они за что отвечают их поменять?
еще какие релюхи?
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
У тебя плёнка, прожиг нитки отпадает
Добавлено через 32 секунды
Вот собрали то как ? Фазы проверяли ?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Дроссель механический ? Жёлтый глаз горит ? Проверь не перепутали ли разьем дпдз и дпкв
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Вообще, копай в сторону как собрали
REDDan
21 Май 2014
38
49
а как определить пленка или нет? я в дмрв смотрел там реально какие то проволочки-спиральки.
фазы последний раз проверял транспортиром, крутил оборот двигателя и еще раз перепроверял. да и компрессия есть.
как собрали что? впуск и выпуск перепутали? ) нет это не так
разъемы перекину -интересная идея!
желтый глаз горит, да. микас какнибудь сбрасывается?
механический наверно - там стоит датчик положения дросельной заслонки и трос газа приходит.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Ёклмн, так с жёлтого глаза и начинай. Бортовой компьютер НАДО !!!!!! ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО ! чтоб не было танцев с бубном !!!! Лпределяй ошибку
Добавлено через 34 секунды
Нитка ставилась на 7 микс, это дмрв здоровый такой с регулятором
Добавлено через 46 секунд
Микс надо не сбрасывать а прочитать !!!!
REDDan
21 Май 2014
38
49
Ну ошибки я и так могу считать *5 раз зажигание
эта ошибка была сразу :
0335 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала
А эти появились после того, как я посдергивал все датчики в отчаянии и крутил без них, а потом надел назад, но ошибки не сбросились
0113 Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха
0102 Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха
0122 Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки
зато померил давление на новом бензонасосе 4.5 атм, попутно отломил штуцер на рампе как сухарик, будет теперь завтра чем развлечься
если комп подключить к К-Line может он сказать нам чтонить новое интересное?
7,957
3,813
Если это без пережатия обратки,то много это.Должно быть не выше 3-х.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Со шкивом коленвала во время сборок-разборок ничего не случилось?Зубья все целы?
REDDan
21 Май 2014
38
49
это напрямую от насоса к манометру
,зубы целы, шкив ок, шпонка тож.
вот дойдут руки поставить рампу, будем точно знать что с бензинкой все ок т.к. там клапан регулировки давления новый.
REDDan
21 Май 2014
38
49
ну вот, новая топливная рейка, бензонасос, комп подключали - нольэмоций
сбросили все ошибки ,новые не падают.
заводится и глохнет. если газульку жать колбасит, стреляет, работает где то на двух цилиндрах.
свечи, провода, катушки -рабочее
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Тебя про свечные провода спрашивали, правильно стоят ? правая -1и4 левая 2и3
Пойми, чудес не бывает. Что-то где-то косяк.
REDDan
21 Май 2014
38
49
омг... тока по сути правая катушка 2 центральных питает, левая 2 крайних если с радиатора смотреть ))
спасибо, провода правильно подключил )))
кстати если их перепутать то оно вообще не заводится- вспышки не дают кв провернуться
я понимаю что где то косяк, тока не знаю где! знал бы собрал и не флудил бы на форуме
12,257
5,556
колбасит, стреляет,
пропуск искры или пропуск воспламенения.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Может, с ЭБУ управляющий сигнал на катушку не идёт?
В смысле, выходной ключ накрылся?.
REDDan
21 Май 2014
38
49
Вобщем снял распредвалы, проверил что правильно установлены шпонки и что они одинаковые, повесил назат звезды, т.к. все нудели что разрезные шестерни во всем виноваты
ничего не поменялось, обороты плавают если орудовать газулькой, отклик очень медленный на газ, из глушителя пламя летит, из чего мы делаем вывод что позднее зажигание.
на колько я понял зажиганием управляют мозги.
я прав?
микас чинится ,прошивается? как то его проверить можно?
ну или разборку посоветуйте чтоли...
REDDan
21 Май 2014
38
49
пока мне предложили по братски за 700 рэ взять погонять.
надо прицепить мои мозги к чужой машине.
вообще в этом могут быть виноваты мозги? или это мои параноидальные фантазии?
