406 мотор заводится и тут же глохнет
REDDan
21 Май 2014
38
49
Добрый день, не могу самостоятельно разобраться и похожего нет ничего на форуме.
Соболь мотор 406, мозги Микас 11
Мотор разбирали и собирали.
заводим - через секунду , другую (одинаковый интервал) схватывает и тут же глохнет. если орудовать газом то может еще пару оборотов сделать и заглохнуть
по фазам: ставил с транспортиром, после появления проблемы выставил шпиньками в плоскость головки, как по книжке
компрессия везде 12
искра везде есть, бензин тоже
клапан ХХ работает, мыли
снимал слеммы с дмрв, с термодатчика и пробовал завести-ничего не дало
самодиагностика показала 0650—Неисправность цепи лампы "Check engine" (что интересно лампочку то я поменял, а ошибка осталась)
0335—Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала
датчик поменял , но ничего не изменилось.
ДО разборки мотора все заводилось нормально, причина разбора - изношенные втулки промавала
Очень надеюсь на вашу помощь -машину никак выгнать не могу
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Ошибка ДПКВ и еще куча с ним может и при запуске ДВС возникнуть. Нужно отличать спарадические ошибки от текущих.
может. но забывать ещё об одной причине возникновения 53 не стоит. ради интереса сейчас попробовал остановить двигатель не выключая зажигания (затормозил на передаче). тут же вылезла 53.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну так чего не верно? в данном случае в вашем это и есть спарадическая, ошибка. Я еще много вариантов могу перечислить когда она может выскочить, я же и написал что если ДВС работает и работает нормально то на нее не обращаем внимание если она однократная или сохраненная, а не текущая.
REDDan
21 Май 2014
38
49
вобщем так:
на холодную появляется посторонний шум только на 3000
на горячую начинает чтото конкретно стучать.
при снятии крышки на рабочем моторе звук не усиливается, уверены что стучат пальцы в поршне
зазоры под распредвалами 1.5 но куда то туго входит кудато свободно.
возможно такое? почему они могли вдруг застучать, опять все разбирать?
7,947
3,811
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А вы как думаете рентгеном болячку выявить или Таро раскидать? Естественно все по новой раскручивать. Усиливающийся стук на горячую говорит о том что или начинает стучать больше от теплового зазора или от разжиженного масла. Обе ситуации грозят закончится плачевно. Да и звук на словах не передаш, поэтому подъедте к разбирающемуся, пусть послушает, понюхает, чего надо проверит. До вскрытия, если уж так хочется знать заранее. А в этой жизни такое бывает что сразу и не поверишь. Видели к примеру шатун который треснул от верхнего вкладыша и трещина поползла вверх по середине плеча? При этом КВ домолотило(пока водитель ехал до СТО 10км) что через размер пришлось прыгать пи проточке. Или юбку тянет поршня что начинает тарабанить проверяется при снятой ГБЦ постучать ручкой молотка по поршням сверху и на потянутом поршне услышим стук, хотя с пальцем все нормально. Или распредвал сожравший всю постель причем одни из двух. Про глюки гидриков вообще молчу их разновидностей много.
REDDan
21 Май 2014
38
49
Спасибо , я примерно это и ожидал услышать. Только гораздо короче.
Сейчас хотим поменять нижний гидрик, а потом взорвать все до гайки.
Есть рекомендаци по гидронатяжителям?
верхний какой то весь блестящий и чуть толще обычных
до этого были темнокоричнеые с маркировкой звезда и без нее.
