406 карб.наотказ не заводится.нужен совет
Бовсун
16 Ноя 2009
406-й карбюр. холодный не хочет завод.
406-й карбюратор. на холодную стал очень плохо заводится ЭБУ видает 61 62 но эти ошибки древние карбюратор в норме подсосов воздуха вроде нет .На прогретом никаких проблем.Подскажите пож. Заранее благодарен.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
: я думал что со сбитыми метками ГРМ двигатель не работет,
работает, смотря на сколько сбито. обычно впрысковый эбу реагирует увеличением времени впрыска и количества воздуха. как на карбовом, не знаю. скорее всего двигу хочется бОльшего открытия карба.
DEMA
6 Дек 2009
с помошью диких шаманских плясок на днях удавалось его завести,отсюда вопрос: я думал что со сбитыми метками ГРМ двигатель не работет,а этот если удается его завести,то работает чисто...пока не заглушишь
Ищи сопли по проводке. Чаще всего в замке зажигания.
mocker
4 Дек 2009
сегодня окончательно осознал что ручки хоть и золотые,но растут из *опы.отсюда вопрос: есть кто нибудь из сзао москвы,кто мог бы помочь завести.разумеется не бескорыстно.
Бовсун
16 Ноя 2009
Re: 406-й карбюр. холодный не хочет завод.
:drinks:
Обычно, это определяют "на глазок". Карбюратор может действительно выглядеть весьма положительно, зазоры в норме, но плохой пуск будет обеспечен.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
причина в плохом контакте тонкого провода на плюсовой клемме акб. всем спасибо
mocker
4 Дек 2009
назрел вопросик... при включенном зажигании и снятом дпкв,на разьёме дпкв (со стороны микаса) напряжение 2,4-2,6 вольт(хотя по мануалу должно быть меньше 1) что это может быть?
7,980
3,831
что это может быть?
Массы проводки Микаса на двигателе проверьте.Сзади ГБЦ над выпускным коллектором.Или за корпусрм воздушного фидьтра на задней стенке моторного отсека.
