406 карб.наотказ не заводится.нужен совет
Бовсун
16 Ноя 2009
406-й карбюр. холодный не хочет завод.
406-й карбюратор. на холодную стал очень плохо заводится ЭБУ видает 61 62 но эти ошибки древние карбюратор в норме подсосов воздуха вроде нет .На прогретом никаких проблем.Подскажите пож. Заранее благодарен.
7,974
3,826
7,974
3,826
Re: 406-й карбюр. холодный не хочет завод.
Тогда проверять всё надо.И причём не обязательно систему зажигания - систему питания тоже не забываем.Как определили ,что карб в норме?
Реакции: asp
asp
29 Сен 2008
1,663
Обычно, это определяют "на глазок". Карбюратор может действительно выглядеть весьма положительно, зазоры в норме, но плохой пуск будет обеспечен.
Реакции: vlr
mocker
4 Дек 2009
Доброго времени суток!
Нужны свежие идеи- 406 карбюраторный двигатель с мозгами микас 5.4.(нет лампы сигнализатора ошибок)
Проблема в следующем не заводится, иногда чуть схватывает ,но при нажатии на газ стреляет в карбюратор и запах бензина(пробовал все варианты и с вытянутым дросселем и без).до этого был обнаружен битый датчик температуры (заменил на новый).может у кого есть идеи что и как сделать? Датчики заменены все по кругу на новые, новый карбюратор. метки выставлены правильно.
P.S. раз удалось завести работала в норме без перепадов, но как заглушил так и все…
7,974
3,826
Это как?Куда лампа делась?Ну а вообще в этом случае толку от неё никакого.ДТОЖ на вашем авто на пуск практически не влияет.Искра есть ,судя по всему.Если исключить неисправности самого ЭБУ или задающего диска,то в фазы ГРМ всё же упираемся.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Хлопки во впускном коллекторе
[K] Неправильная установка момента зажигания / См. Система зажигания / Отрегулируйте угол опережения зажигания
[K] Неисправен коммутатор / Отсоедините провода от распределителя зажигания. Закрепите наконечник высоковольтного провода, идущего от катушки зажигания, на расстоянии 6–8 мм от “массы”. Вручную замыкайте и размыкайте контакты “ ” и “Д” коммутатора.
В момент размыкания между наконечником высоковольтного провода и “массой” должна проскакивать искра. При сомнении лучше заменить коммутатор заведомо исправным / Неисправный коммутатор замените
Нарушены фазы газораспределения / Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах / Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
михейка
22 Сен 2009
223
230
А датчик коленвала смотрел?
Попробуй ещё кинуть + на клапан холостого хода,(бочонок такой) должен щёлкать.
У меня была похожая шняга после замены этого клапана завелась с полтыка.
mocker
4 Дек 2009
стоит механический бензонасос.и он новый и качает.
датчики не только смотрел,но и поменял все на проверенные новые.
эммм...насчет клапана холостого хода...сборка "кулибинская"так что он не подключен,карб закольцован.метки ГРМ на моторе не трогал,но при осмотре стоят как и написанно в мануале.(если судить по офигенным хлопкам (с огнем) в карбюратор при нажатии на газ,то я бы грешил на зажигание...но вот как его выставить?)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
а где он на 406?
нельзя, надо свечу в провод засунуть и к массе. а то можно и привет эбу получить.
Добавлено через 5 минут 12 секунд
да было такое- тоже новый и качал, только вручную. стали смотреть- лапка привода с распредвала слетела.
поддерживаю
mocker
4 Дек 2009
Цитата:
Сообщение от vlr
поддерживаю
с помошью диких шаманских плясок на днях удавалось его завести,отсюда вопрос: я думал что со сбитыми метками ГРМ двигатель не работет,а этот если удается его завести,то работает чисто...пока не заглушишь
