Большая проблема 406-й живет своей, одному ему понятной жизнью.
LoudNesss
19 Май 2008
16
Здравствуйте, уважаемые волговоды. Подскажите, если кто сталкивался с подобным поведением змз-406.
Машина отходила около 100 тыс. Два месяца назад оборвало цепь на распредвалы. Это мне исправили на СТО. Всё было замечательно. Пока не начала помыргивать лампа КМСУД. Спустя некоторое время при движении начали ощущаться провалы в оборотах. Двигатель осаживает, после чего система подгазовывает, не давая ему заглохнуть полностью. Лампа при этом тоже моргает. Болячка начала повторяться всё чаще и чаще. В итоге начал тупо глохнуть при движении. Особенно это бесит, когда трогаться начинаешь. Если заглохнет надо дать ему отдохнуть иначе не заводится.
Иногда на холостом ходу ни с того ни с сего машина начинала подгазовывать с периодом чуть меньше секунды сама по себе, как буд-то ей на педальку периодически нажимают, либо просто набирала обороты на до 2000. Лампа КМСУД при этом не загоралась. Эта проблема снималась выключением зажигания и при следующем запуске всё становилось нормально.
Поехал на диагностику. Там порылись, нашли только одну ошибку 62 (Неисправность ОЗУ БУ) и неисправный датчик охлаждающей жидкости, который я тутже поменял. Промыли форсунки (причём на промывке движок работал стабильно), поменяли свечи - машина поехала, как новая. Не успел обрадоваться всё началось по новой. Поменял оба топливных фильтра и воздушный - без результатов. Заехал снова на СТО, померяли давление в рампе, сказали что низкое давление из-за того, что пропускает регулятор давления топлива. Возможна ли такая проблема из-за него?
И ещё - у меня дохлый аккумулятор стоит. Сегодня по лампочке ошибки снимал выдал ещё одну 61 - RESET КМСУД. Из-за этого могут быть такие проблемы?
Если есть ещё какие-нить соображения, буду рад.
12,291
5,590
Не исключено. Повышение оборотов из-за обеднения смеси.
62-возможно из-за дохлого акка, т.е. из-за падения напруги при работе стартера почти до 0.
Также, возможно, датчики температуры ОЖ и воздуха мозги пудрят.
asp
29 Сен 2008
1,663
возможна, и очень даже, но винить регулятор преждевременно, возможно, дело в бензонасосе. Я бы снял бензонасос для начала, промыл сеточку, его сам разобрал и почистил, это если экономить деньги. Если нет, то поменять регулятор, потом смотреть насос.Сброс блока возможен из-за плохого контакта в его питании, в т.ч. по массе, наводок, неисправности самого ЭБУ. Насчет аккумулятора я сомневаюсь, т.к. если его хватает для проворота стартера, то ЭБУ не сбросится, к тому же обнуление его происходит не сразу, а через несколько секунд без питания, хотя, конечно, не исключено.
Вообще, надо отслеживать ошибки и параметры датчиков в момент косяков, тогда можно определить
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Как правило, из-за неисправности регулятора давление повышается. А пониженное - это уже насос.
А вообще симптомы похожи на недостаток топлива.
LoudNesss
19 Май 2008
16
В смысле бензин плохой, или его подача к форсункам?
Кстати на тему плохого бензина тоже думал. Заправлял и 95-й. И присадку для растворения воды лил. Создалось впечатление, что чем больше бензина в баке, тем меньше она косячит. Попробую снова полный залить...
Venedey
7 Дек 2008
я тоже думаю что бензонасос,а так же можешь посмотреть датчик на инжекторе.из за него тоже обороты плавают.у меня такое было.провалы могут быть еще из за проводов.посмотри может пробивают.
Сергей3s
1,236
908
Без замера СО при диагностике это деньги в унитаз!
В нормальном сервисе первым делом воткнут зонд в выхлопную и всё станет ясно богатая или бедная смесь, а в Вашем случае как вариант может просто дурить ДМРВ советую сбросить с него фишку и поездить немного если есть изменения значит вот Оно!:spiteful:
LoudNesss
19 Май 2008
16
Зонд в выхлопную на диагностике засовывали. Ничего конкретного мне не сказали, вроде бы как всё в порядке с СО. А на счёт ДМРВ, спасибо, я попробую.
asp
29 Сен 2008
1,663
Дык сразу же проблема и начнется, ничего он не увидит, тем более проблема непостоянная. Плюс если на промывке работало нормально, это еще один камень в сторону насоса и регулятора давления, т.к. при промывке ни то, ни другое не используется, смесь под давлением идет из установки
Сергей3s
1,236
908
А что должно происходить при исправном и неисправном ДМРВ при его отключении??
При отключении неисправного ДМРВ пропадают провалы детонация появляется резвость мотора!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
LoudNesss
19 Май 2008
16
Пробовал отключать датчик заслонки, ДМРВ и регулятор ХХ. Повышаются обороты но работает изумительно. При всех датчиках косячит. Регулятор давления поменял - не помогло.:blink:
Сергей3s
1,236
908
Регулятор какого давления?:)
Датчики нужно отключать переменно, а не все сразу!
Stallin
19 Янв 2009
107
Его можно разбирать то?? про какую сеточку ты говоришь?
LoudNesss
19 Май 2008
16
Регулятор давления топлива, он же редукционный клапан.
По поводу датчиков, я в курсе, что все сразу отключать - это, как минимум, глупо. Возможно непонятно выразился. Скажу по другому.
Машина начинает работать нормально, когда один из вышеперечисленных датчиков отключен.
Кстати, когда по трассе едешь, на газульку давишь, она тоже себя хорошо чувствует. А вот на ХХ и на низких оборотах наступает (_!_)
Сегодня попробовал поменять бензонасос на стопудово исправный (снял с волги родственника). Результат нулевой! Как глохла, так и глохнет. :mad1:
Надо теперь где-то нарыть ДМРВ заведомо исправный...
