Большая проблема 406-й живет своей, одному ему понятной жизнью.
LoudNesss
19 Май 2008
16
Здравствуйте, уважаемые волговоды. Подскажите, если кто сталкивался с подобным поведением змз-406.
Машина отходила около 100 тыс. Два месяца назад оборвало цепь на распредвалы. Это мне исправили на СТО. Всё было замечательно. Пока не начала помыргивать лампа КМСУД. Спустя некоторое время при движении начали ощущаться провалы в оборотах. Двигатель осаживает, после чего система подгазовывает, не давая ему заглохнуть полностью. Лампа при этом тоже моргает. Болячка начала повторяться всё чаще и чаще. В итоге начал тупо глохнуть при движении. Особенно это бесит, когда трогаться начинаешь. Если заглохнет надо дать ему отдохнуть иначе не заводится.
Иногда на холостом ходу ни с того ни с сего машина начинала подгазовывать с периодом чуть меньше секунды сама по себе, как буд-то ей на педальку периодически нажимают, либо просто набирала обороты на до 2000. Лампа КМСУД при этом не загоралась. Эта проблема снималась выключением зажигания и при следующем запуске всё становилось нормально.
Поехал на диагностику. Там порылись, нашли только одну ошибку 62 (Неисправность ОЗУ БУ) и неисправный датчик охлаждающей жидкости, который я тутже поменял. Промыли форсунки (причём на промывке движок работал стабильно), поменяли свечи - машина поехала, как новая. Не успел обрадоваться всё началось по новой. Поменял оба топливных фильтра и воздушный - без результатов. Заехал снова на СТО, померяли давление в рампе, сказали что низкое давление из-за того, что пропускает регулятор давления топлива. Возможна ли такая проблема из-за него?
И ещё - у меня дохлый аккумулятор стоит. Сегодня по лампочке ошибки снимал выдал ещё одну 61 - RESET КМСУД. Из-за этого могут быть такие проблемы?
Если есть ещё какие-нить соображения, буду рад.
LoudNesss
19 Май 2008
16
A фильтр топливозаборника тот что в баке менялся давно? Я из-за нево по собственной глупости нормальный бензонасос выкинул.
Чуть больше недели назад. В перфом посте написал.
Stallin
19 Янв 2009
107
У меня такая же проблема не решается.. Не держит обороты... заводишь-глохнет, если газом не поднимать обороты а если не глохнет то держится на грани(около 500 об/мин). Отключал ДМРВ-всё равно низкие обороты, РХХ-закрывается и открывается...
ошибки выдаёт
• 013 Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха.
• 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала.
• 054 Неисправность датчика положения распределительного вала.
• 062 Неисправность оперативной памяти блока управления.
• 133 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
• 136 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
• 139 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
• 143 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
• 163 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
• 166 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
может мозги барахлят....?
SERGEII
20 Мар 2009
79
может мозги барахлят....? У меня похожая хрень была, вылечил заменой рэле мозгов , у меня древний микас5.4 при разборке косяков не нашол, а рэле поменял, и мафынка ожила.
Stallin
19 Янв 2009
107
SERGEII, а где находится реле?? у меня тоже вроде 5.4
Кстати, отключил РХХ, и вроде ХХ востановился.. 2 пробных раза завёл-не заглохла, и обороты-900.. Типа всё в норме...Значит, что то в этом узле(РХХ или контакты(у меня частично сломана подводящая фишка)). Сам регулятор то я проверял-вроде работает...может быть такое из-за хренового контакта?
Stallin
19 Янв 2009
107
Заменил клемник, подходящий к РХХ, и вчера пробовал ставить нулёвый РХХ... Ничего не изменилось.(( Либо глохнет при заводе и на ходу, когда отпускаешь педаль газа, либо держит на грани и трясёт(около 500об/мин). Но бывают редкие случаи, когда работает как надо... Больше вариантов ремонта у меня нет((( Подскажите что может быть...
Dredd
30 Дек 2007
772
918
LoudNesss, мозги попробуй рабочие поставить)
у меня сейчас такое же корыто под окном стоит до 80 все ОК потом приколюхи идут - диод в мозгах пробило. сегодня разбирать буду и перепаивать
A
Aves
Помогите замучился двигатель стреляет и чихает. Катушки менял и компьютер тоже. Двигатель 406, карбюратор????
406 это инжекторный двигатель.
Добавлено через 24 минуты 57 секунд
Помогите советом.Двигатель(406) долго запускается, а когда запускается обороты либо меньше 1000(примерно 800), либо больше (1200), но постепенно они выравиниваютя до 1000.Также двигатель иногда взбрыкивает(если можно так выразиться), т.е. оброты иногда скачут(с 1200 до 1400-примерно-и обратно).Дроссельная заслонка и РХХ новые.
LoudNesss
19 Май 2008
16
Победил блин!!! Скинул ресивер, проверил все форсунки. Перетряхнул все провода и разъёмы под капотом. Проверил датчики. В общем зачистил все контакты. Проверил мультиметром все провода и наконечники свечей. В итоге обнаружил дохлый наконечник свечи (вроде искрит, током не дерётся, но не прозванивается омметром).
Всё собрал и... О чудо! Работает, как новый.
Вот теперь всё же голову ломаю, неужели только из-за дохлого наконечника свечи. Раньше уже такое было, движок троил. Но чтобы так козлить... А может проблема решилась зачисткой контактов.
Stallin
19 Янв 2009
107
Aves, Нормальный холостой ход 406 это 850-900об/мин. Но про холодном старте он сам повышает обороты где-то до 1400 для прогрева... После нагрева до нужной температуры спадает до 900...
7,944
3,811
Если вы не видели 406-х карбюраторных двигателей,то это не значит ,что их не существует.
Возможно,а ещё в/в провода ,свечи,наконечники.
A
Aves
А что насчет долгого пуска?
