406 двигатель
and@rey
18 Авг 2008
36
68
когда нагревается 406 двигатель плохо тянет что это иожит бить? когда двигатель холодный едит ничего когда температура мотора 80 нетянет вобще!
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
Ковалев,регулятор со стоит на коробке дмрв . это между воздушным фильтром и дроселем . но если этого регулятора нет ,значит у тебя пленочный дмрв ,а он регулируется программно. поэтому тогда придется заехать и замерить со .
на нитевой дмрв --6 контактов на разьеме ,на пленочном их 5.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
brandmax от несовпадения впрыска и количества воздуха он и загорается ,
от выхода показаний датчика за допустимые пороги он загорается.
не путаем следствие и причину.
Ковалев, слушай ,если у тебя есть регулятор на дмрв , просто покрути его по часовой стрелке на 10 оборотов , при этом смесь станет немного богаче . и проверь будет ли загораться чек ,если регулятора нет ,а бк есть ?
чек будет загораться если вращением регулятора выгнать датчик за диапазон установленных для него значений.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
дался вам этот регулятор. вот скажите, если дмрв-п (без регулятора) бует давать одно и тоже напряжение (скажем 3,25- для примера) во всем диапазоне оборотов - чек при этом разве гореть будет? не будет. а почему не будет? потому что мозг считает что датчик жив. а смесь то при этом будет фиг знает какая. а чек гореть не будет. а смесь неправильная. а он, гад, не горит. где тут чек по поводу ошибки по смеси?
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
brandmax, не будет гореть при 3.25 вольта ,это нормально напряжение , и если смесь при нем и будет неправильная ,то только в сторону обогащенной ,при этом чек не загорится ,но у него по его разговору она обедненная ,я не удивлюсь если чек загорается у него после нагрузки (обгон,обороты) загорится и погаснет в течении пары секунд.на дмрв-п со тоже регулируется (вы же сами знаете)
при обедненной смеси на нагрузке и дд срабатывать может - колбасит движок от нехватки бензина . опять чек может выскакивать.
