406 в 2410. Прошу совета.
Medved 58
1 Апр 2014
Здравствуйте, Господа форумчане!
Третьего дня начал процесс "свадьбы" ЗМЗ 406 и ГАЗ 2410. И всё было бы просто, и ограничивалось перепилом двух с половиной проводов на МИКАС и внедрением косы 406, но есть одно НО. Родная проводка Волги в состоянии "ДНО" (нет её, словом). В Волгу залез первый раз (если не считать мотание проводов в газели 3302 в юности дикой), пока всё просто и понятно, но есть интересные моменты, по которым не могу ничего путного нагуглить (то ли лыжи не едут, то ли ещё чего).
На данный момент стоит такой вопрос:
На "косе" МИКАСа есть всё фишки и контакты для подключения датчиков ОЖ и давления масла, на самой косе, с другой стороны, той, что у ЭБУ, есть то ли 8 то ли 10 пиновый разъём, через который запитывается ЭБУ. Я так понимаю, и показания вышеперечисленных датчиков тоже с этого разъёма снимать?
Поскольку оставляю старую, родную панель, возникает ещё вопрос: поженятся ли без проблем датчики 406 и показометры 2410?
Если есть распиновка этой колодки - буду очень признателен за помощь. Спасибо!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
либо они утонули во мгле угара битвы поклонников 402 и 406.
да, контакты датчиков масла и охлаждайки в этом разъёме. ещё там "+", "+15", управляющий сигнал бензонасоса, у некоторых провод с кондея.
распиновка где-то на форуме в дебрях есть, но проще самому прозвонить.
контролька масла одинакова, бочёнок на стрелку разный разный. нужен датчик масла 406 двс на 3102 со старой панелью.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ещё там провода на чек. У Аэруса, по ссылке выше, всё хорошо описано.
12,296
5,589
На МИКАСе разъём на 55 контактов.
Нет.
12,296
5,589
На МИКАС7.
  • ЭБУ - копия.zip
    47 KB · Просмотры: 6
  • Архив ZIP - Руководство по поиску неисправностей в ЭСУД ГАЗ WinRAR.zip
    280.9 KB · Просмотры: 3
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
:) а питание на этом разъёме откуда берётся.
ну и речь идёт не о разъёме микаса, а об -
Medved 58
1 Апр 2014
Вот спасибо, камрады! :hi:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вообще то с этого разема нужно взять только один контак чтобы наприборке чек загорался,а этодополнительня лампочка. Согласовать плюсы минусы и всё..АаПровдка на проостые датчики пусть остается штатной..Это давление масла,пказометр температуры,аварийные датчики,.Просто придётся либо обрезать,либо наращивть одиночные провода.Тут ипроблем нет..Но вот выводить косу проблема.Придется врайонпечки дыру ваять и не маленькую.Потом конопатиь её.
Medved 58
1 Апр 2014
Дыра уже пробита и коса протащена до меня, а поскольку в этой косе все датчики, то и смысла ничего изобретать не вижу, тем более так аккуратнее. Сегодня так до них и не добрался, но чёт мне кажется, что они не на 8 пин. колодку всё же выходят, а на 4 пин. Я её не заметил сначала, нашёл только сегодня, когда укосину ваял новую.
Кстати, кто от чего коробку воздухана ставит?
Medved 58
1 Апр 2014
Господа, возник вопрос - зачем на ЭБУ 2 постоянных плюса?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну один + рабочий, включает и выключает ЭБУ через замок зажигания.
А второй + всегда, пока живой и не отключен аккумулятор. Это, чтобы
память ЭБУ не слетала.
Medved 58
1 Апр 2014
Я, наверное, неточно выразился. Под "постоянными" я имел ввиду те, которые на эбу всегда. Подключаются от главного предохранителя, но через разные исполнительные предохранители. Вот тот плюс, который не толстый, но постоянный, внутри жгута идёт прямиком на эбу.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Для надежности. И чем больше цепей защищено предохранителями, тем легче искать неисправности в электрооборудовании.
Medved 58
1 Апр 2014
Для надежности.
Гм, если это резервное дублирование, то странно, почему они на разные контакты на самой колодке ЭБУ подключаются. Разве что, мозги не любят когда напряжение скачет на силовом плюсе...
12,296
5,589
Чтобы не делать развязки в самом ЭБУ.
Одна цепь рабочая, через замок. Вторая для питания энергозависимой ОЗУ.
Чтобы настройки не сбрасывались при снятии аккумулятора можно прицепить отдельный источник 9-12 В.
Medved 58
1 Апр 2014
Всем спасибо за ответы, машина снова в строю.
