406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР
ДМИТРИЙЧ
15 Ноя 2007
15
добрый день. хочу переделать 406 карбюраторный на впрыск. может кто переделывал? есть в наличии р.валы , впускной коллектор, форсунки. осталось найти блок управления, дмрв, топл.насос, проводку.
Косяк
27 Окт 2008
53
Ответ: 406 КАРБ. НА ИНЖЕКТОР
Сломаешься на трассе и? карбюратор разбирешь, собирешь и поедешь дальше... а на инжектор посмотришь и...?
а что, блок управления карь и инж различаются? вроде нет..
7,976
3,830
О как!А у него карбовый мотор с ЭБУ.И что делать если с зажиганием проблемы?Тоже карб чистить?Следуя вашей логике на инжекторных машинах ездить вообще страшно.
Уж промолчали бы ,раз не знаете.Не взаимозаменяемые там блоки.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Их можно и оставить.Ещё нужны корпус воздушного фильтра,дроссель ,рампа форсунок.Если распределённый впрыск ваять будете,то нужен ещё датчик положения р/вала и отметчик к нему.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
если все поставишь на места то может и будет работать. найди ЭБУ сразу перепрошей его. и лучше им иметь другую машину для справки что где и как стоит.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Косяк, Инжектор надёжней карба, кроме того в случае с 406-м уж лучше инжектор, чем Микас на зажигание+карб. Притензии о лучшести карба в случае 406 неприемлемы ВАЩЕ.
ДМИТРИЙЧ, самое сложное там просверлить дырку в бошке под ДПРВ, но походу там иногда просто заглушки стоят, в зависимости от года.
распред лучше поменять, если непоменять то мотор чуток внизу тяговей будет, вверху мощи пару лошадок снимецо, что для грузовика некритично.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Самому не смешно фигню писать? Ты на инжекторах ездил? Или все поломки решаюстя разборкой-сборкой карба!? не знал! всё! Персаживаюсь на карбюратор! А-то страшно! Вдруг сломаюсь! Все обочины вдоль трасс инжекторами дохлыми забиты! УЖАС! Как я раньше не замечал!!!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Походу мой последний опыт общения с машинами показывает следущее, если ............. чтото с инжектором то до гаража или сервиса в аварийном режиме доедеш, даже незамарав рук, а вот с карбом некоторые товарисчи становились пару раз за последние полгода становились посреди дороги, и никакие переборки карба на коленке непомогали, только утаскивание на шнурке, и заметтьте, инжекторной машиной!
Ненормативная лексика запрещена. Предупреждение!
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
*****. там всего три критически нужных датчика. ДПКВ. ДМРВ. ДПДЗ. и модуль зажигания. и сам ЭБУ. ну и насос собсно. без всего остального будет ехать. датчики стоят 100 руб. МЗ 300. и все. ЭБУ загубить сложно. или КЗ или, как некоторые форумчане Полного привода, утопив машину. все остальное баян.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
некоторые приваривают кронштейн ДПКВ... если нету.
ДМИТРИЙЧ
15 Ноя 2007
15
спасибо всем за обсуждение моего вопроса. карб. просто достал. с инжекторами никогда серьезных проблем небыло. ктому-же есть диагностический тестер с возможностью некоторых каректировок.
Косяк
27 Окт 2008
53
Да жаба меня душит!!!! 20000 стоит карь на инжектор сделать, вот жму... и ищу + в арбе и - в инжекторе :)
хотя зачем маршрутке инжектор)))
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
asp
на кунц рынке купил просто датчик ДМРВ. по ходу он был Б/У или от разбитого корпуса. но тот при поломке нужно будет немного рзобрать.... нужно возить при себе клей. но это сильно уменьшает расходы на ремонт....
asp
29 Сен 2008
1,663
344
asp
Ниче не понял :rolleyes:
Vodila
25 Апр 2006
С карбюратора на впрыск.
Извиняюсь такая тема уже была, но она закрыта...
:offtopic:Я давно хочу перевести свой движок на впрыск, но цена на новые запчасти для этого кусались, но мне подвернулся инжекторный движок с волги которую разбили по пьяни, жалко движок без документов (утилизировали без снятия агрегата), но зато целый и рабочий:blackcat:. Продали вместе с проводкой и мозгами.:offtopic:
:bayan:
И вот теперь у меня появились вопросы:
1) Какие датчики менять, а какие можно оставить. (Как я догадываюсь все датчики стоящие на моем движке можно оставить);
2) Обязательно ли менять голову, ведь даже в голове под карб есть отверстия под форсунку;
3) Надо ли менять распредвалы (мне сказали что они разные);
4) Подойдет ли тросик газа и хватит ли длины (у меня Соболь);
5) На инжекторном дрыгателе есть какие нибудь датчики стоящие не на двигателе. На карбюраторе к примеру стоит клапан ЭПХХ;
6) перед (или после) дроссельной заслонкой есть две "трубки" одна идут на вентиляцию картера, а куда идет вторая;
7) С боку на ресивере выход на вакуумник (со стороны двигателя)?
8) И 15000руб за такой движок, мозги и проводку - это нормально???:blink:
Всем заранее спасибо))))):thankyou:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: С карбюратора на впрыск.
для работы впрыска необходимы датчики :
дмрв, дпдз, дпкв, дпрв, дд, дтож, дтв. если для евро 2 то ещё дк.
голова по моему единая, а вот впускной коллектор и рессивер надо будет ставить с инжекторного двигателя.
за это не скажу- не знаю. но думаю никакого криминала не будет даже если они разные и ты оставишь старые валы.
не знаю. но это вообще по моему не проблема на фоне других переделок и работ.
дмрв, дпдз, дк.
на рхх (он же рдв).
да, там стоит уголок со стороны двигателя.
не знаю. полазий по разделу куплю\продам и посмотри почём тут 406 предлагают.
