Alexander S
2 Фев 2021
29
Добрый день.
Парни подскажите, куда взор направить?
Итак, движок 405.22, Е2, мозги СОАТЭ.
В прогретом состоянии работа двигателя на холостых оборотах устойчивая и на бензине и на газу, ошибки не выскакивают. Бортовик кажет 850-870 оборотов. При увеличении оборотов до 1350, движок так-же работает устойчиво. Как только обороты ДВС перескакивают за 1350, выскакивает 54 ошибка и начинает колбасить.
В непрогретом состоянии движок запускается, но из за того, что обороты двигателя в стадии прогрева выше 1350, то он автоматически начинает колбасить. В этом случае выскакивают 53 и 54 ошибки. Как только прогревается, опять работает спокойно на холостых.
Стандартный комплект (свечи, датчик распредвала, провода, катушки) менял, тасовал.
Метка КВ между 15-16 зубами, на распредвалах в плоскости.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,334
390
Эти ошибки могут выскакивать не оттого, что имеется неисправность самих датчиков, а оттого, что коленвал вращается неравномерно при расколбасе двигателя. Потому надо поиск направить в высоковольтную часть, измерить на всяк случай давление бензина, проконтролировать, что кажут оба температурных датчика и ДМРВ. Газ для экспериментов надо полностью исключить, для чего придется закрыть вентиль на баллоне и выработать остатки из магистрали.
7,972
3,825
Alexander S
2 Фев 2021
29
Вот темечком понимаю, что один сигнал не догоняет другой сигнал, прям буквально на милисекунды при увеличении оборотов. Потому, как ощущения, что двигатель хочет заглохнуть, но центробежная сила вращения заставляет его опять завестись.
Начал пока с цепей, давно просились на замену, даже не столько цепи, сколько ведущая звездочка на КВ.
Потихоньку добрался на холостых до села, там тихо, спокойно и розетка всегда рядом.
Как раз и фильтра газовые поменяю.
Добавлено через 13 минут 14 секунд
Какой датчик распредвала стоял и какой поставили?Если можно фото...
Завтра сфоткаю, выложу...
Я ж на Е2 новичок, у меня до этого Е3 была с целлофана.
Мы с ней лям по России накатали, датчики все родные стояли, менял только штекера к датчикам, а потом с Е3 несчастье случилось.
Alexander S
2 Фев 2021
29
Стоял тот, который с черным проводом.
Поменял на датчик с серым проводом, симптомы остались идентичными.
    146.6 KB · Просмотры: 9
Alexander S
2 Фев 2021
29
@Alexander S, ты на своей е3 цепи когда менял? У меня 180 тысяч уже,думаю не пора бы...
На Е3 первый раз менял не по своей воле на 270 тысячах. На холостых начала подмаргивать лампочка давления масла и появился шорох в передней крышке. До дома доехал. Когда вскрыл, оказалось, что цепь заедает в шарнирах и поломаны несколько зубьев на большой звездочке промежутка.
Кстати, когда будешь менять цепи, не забудь заглянуть в поддон. Если обнаружатся пластиковые пробки с резьбой, то это заглушки колена. Вот эти заглушки и стали скорей всего причиной заедания цепей в шарнирах. Но я на тот момент даже не докумекал, от куда эти пластиковые запчасти взялись в поддоне. Собрал цепи и в путь. Лампочка не загоралась, все типа работало. И только проехав еще 100 тысяч, когда менял кольца и шатунные вкладыши, обратил внимание на отсутствие заглушек в колене. Тут-то и вспомнил про пластиковые пробки с резьбой.
7,972
3,825
Оба датчика полное г...Не работают сновья.Менять на работоспособные.Работоспособных у нас два - костромской "Пегас" 406-3847050-06 и калужский "АВТЭЛ" 25.3847.Ну,кроме БОШ-а ,естественно.Ставить только их.Потом смотреть,что с ошибкой.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,334
390
Поддерживаю, выйдет из строя датчик распредвала, ЭБУ будет руководствоваться датчиком колена, усредняя все параметры до оптимальных.
Фазированный впрыск будет заменен на попарно-параллельный.
Работу датчика можно легко проверить при помощи светодиода и храповичного ключа.
7,972
3,825
Датчик распредвала кроме расхода топлива и динамики не влияет ни на что. На такой расколбас точно
А много ли авто с неисправным ДПРВ прошло через ваши руки?Пять?Десять?Если не больше,то вы много не видели...;)Уверяю вас...:smoke:
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Да вы что!А мы то не знали!Вот те ДПРВ,которые на фото выше при такой проверке окажутся абсолютно исправными.А вот на авто работать не будут...
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Надо просто его отцепить и посмотреть как будет работать. Ибо если дпрв вообще не работает, то в работе ДВС ничего не изменится, а вот если будет врать (импульс тормозить например) , то конечно это скажется.
Реакции: vlr
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Когда у меня сдох дпрв и загорелся чек, то холодный двигатель стал гораздо хуже запускаться. Приходилось долго крутить, схватывали отдельные цилиндры, мотор несколько секунд троил и затем оживал. Оно и понятно: форсунки льют на закрытый клапан, обрызоваваются "лужи", которые не успевают испариться и образовывать нормальную смесь. Приходилось запускать с приоткрытым дросселем, пока не поменял дпрв, после замены всё пришло в норму
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,334
390
Татышо?!:haha:
Видишь ли... Тут все зависит от проверяющего. Если он имеет представление, как работает датчик Холла, то все будет выяснено со 100%-й вероятностью. Ну а если его познания в электричестве заканчиваются на уровне "включил вилку в розетку" и "заменил пробку", то да, он вполне может оказаться нерабочим.
7,972
3,825
Кстати - вариант.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
На брундершафт с вами пока не приходилось.Поэтому держите дистанцию.
Тут всё зависит от производителя этого ДПРВ.Познания проверяющего часто не при делах...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,334
390
Ох ты ж ядренавощь... А я, дурак, считал, что здесь все СВОИ.
Ну что ж, как угодно...
Alexander S
2 Фев 2021
29
У нас тут морозы начались, поэтому с ремонтом чуть-чуть повременил. Так иногда делал кратковременные вылазки, чтоб все промыть и зачистить от старых прокладок. И в результате этих вылазок возникли очередные вопросы...
Верхняя коробочка, это тот производитель?
    73.6 KB · Просмотры: 7
Alexander S
2 Фев 2021
29
И еще интересует, какое расстояние должно быть между датчиком и отметчиком, а то у меня вышло 1,9мм
    95.2 KB · Просмотры: 8
    98.1 KB · Просмотры: 5
7,972
3,825
