402 после переделки на 92 бензин трясет.
zobaned
8 Янв 2012
Собственно сабж. Переделал 402 под 92 бензин, шлифанули мне голову. поменяли толкатели, отрегулировали клапана, поменяли свечи. выставили зажигание и отпустили с СТО на волю... Но, сразу же заметил что машину стало трясти, при чем на малых оборотах. На оборотах около 1500 тряски не замечается. Поехал к карбюраторщику, думал может карбюратор чудит (да и давно пора было), он перебрал мой 151, все отрегулировал, машина зверь. но двигатель все равно трясется... Что это может быть?
P.S. Предположения были разные, начиная от компрессии и заканчивая развесовкой коленвала и маховика. На 76 тряски не было. двиг прошел 80000 всего, после переделки 2000.
Есть идеи?
zobaned
8 Янв 2012
Да-да, именно штанги, не то написал! Компрессия в норме. Про подсос воздуха, это о чем это вы? О том что может тянуть воздух где прокладка впускного? Если об этом. то да. проблема эта была после переделки, вылечил установкой 2-х прокладок. И все равно трясет движок...
Serж
10 Май 2011
128
Легче сравнять плоскость чем мастырить бутерброды.
zobaned
8 Янв 2012
Про сравнять плоскости - на вкус и цвет, ну вы сами знаете, да? Да и тем более на СТО быстрее накинуть 2 прокладки чем снимать голову и сравнивать плоскостя.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Значит не вылечили! Зачем две? Где-то идёт подсос воздуха.
Проверь какой цилиндр не работает на малых оборотах. Если первый, то проверь штуцер и шланг к вакуумному усилителю.
Serж
10 Май 2011
128
Головку? Так вы под головку 2 прокладки ставили? Если вы ошиблись и имеете ввиду про нижнюю часть карбюратора, которая любит изгибаться если перетянуть, то сравнять ее (нижнюю часть карба, что на впускной коллектор крепится) дело минутное.
p.s. еще может коллектор сечет, но там двойной прокладкой не поможешь и если снял, то лучше поменять.
zobaned
8 Янв 2012
Да проверяли все цилиндры, все работают... А ее трясет :( Мне уже карбюраторщик сказал дословно:" Друг, я для тебя сделал все что мог, даж денег не возьму с тебя... Проблема у тебя ! или в том что у тебя не от балансированиы маховик и коленвал по 92, ! или вес поршней разный, ! или проблемы с компрессией,! или пора менять подушки под двигателем!
Но третье предположение отметается, т.к. компрессия в норме во всех цилиндрах!
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Ставились 2 прокладки между головкой и впускным\выпускным... Там был подсос воздуха, в районе 2-3 цилиндров.
Serж
10 Май 2011
128
Зачем?! Неужели трудно было поменять ее на новую? И для чего там такой колхоз? Заведи двиг и положи мокрую тряпку в предполагаемое место где хватает воздух. Работа движка изменится - там и подсасывает.
Andy56
21 Ноя 2009
106
Ваш карбюраторщик считает, что маховик и коленвал балансируются "под бензин"? И на 76-м поршни весили одинаково, а на 92-м по-разному? Скорее всего, не решена проблема с подсосом воздуха через прокладку коллектора.
zobaned
8 Янв 2012
По поводу прокладки коллектора. Повторюсь. проблема была с ней. Лили на коллектор в районе прокладки воду, работа движка менялась, это с одной НОВОЙ прокладкой, поставили две НОВЫЕ прокладки, полили еще воды, работа двигателя меняться перестала. Но двиг все равно трясется...
Serж
10 Май 2011
128
Согласен. Эти операции даже там и не применяются.
Моем мнение, опытный карбюраторщик послал бы убирать все эти бутерброды из под впуск/выпуск колектора и только потом бы возился с карбом.
Снизу может хватает. После 2000 км это началось? Коллектор то подтягивали?
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
После таких слов ищи новый сервис. Как вообще все эти предположения могут быть связаны с разными бензинами?
zobaned
8 Янв 2012
Это началось не после 2000км, это началось сразу же... по началу я грешил на не отрегулированный застранный карбюратор, но после регулировки проблема не исчезла. Двигатель конечно стало трясти поменьше, факт, но трясет... При чем мастер разводит руками и делает смелые, вышеизложенные, предположения.
Мне если честно предположения как-то по боку, надо найти проблему, вот только начинать надо с меньшего... Лезть в двигатель до капиталки я не хочу, поэтому вопросы остаются вопросами.
Serж
10 Май 2011
128
Все что советуют не требует каких то неимоверных усилий, каких то космических цен и не такие энергозатратные операции. Вы присутствовали при переборке карбюратора? Я бы сам его разобрал, а то могли просто закрутить винты регулировочные по книжке, чтобы не выпендриваться и начать ссылать на развесовку ШПГ с маховиком.
В общем подождем бывалых, может они что посоветуют.
zobaned
8 Янв 2012
Шлифанули мне голову на 3,6мм. По поводу неимоверных усилий, а я в авто НУБ с большой буквы Н, когда авто ездиет и не ломается - я автолюбитель. когда оно ломается - я автовладелец. Вобщем пытаюсь сам постигать все тонкости устройства своей Ласточки. но увы плох я в этом. Связист, этим все сказано :) Ладно, от лирики к размышлениям. По поводу неимоверных услилий и космических цен... Как мне сказал все тот же мастер, перебирали они 402 уазовский с той же проблемой, балансировали маховик и коленвал, плюс капиталили двиг. В общем ценник он мне озвучил в 40к рублей, и уж поверьте мне, я готов при таких суммах смириться с тряской. Но вопрос-то остается, может быть не все так страшно? Проблема лежит на поверхности и все не так затратно?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
выкрути свечи и проверь искровой зазор , вполне возможно когда втыкали ГБЦ загнули электрод об шпильку .
