402-й двигатель глохнет после прогрева.(ЕСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ)
kipish83
9 Мар 2012
добрый день! подскажите что сделать машина газ 31029 карб. к 151 утром заводиться с пол оборота не смотря на холод потом поработает нагрееться и глохнет, на свечах сажа черная и с глушителя тоже вылетает чернота! двигатель 402! до этого ехала нормально! и как настроить правильно подскажите!
odin75117
29 Мар 2010
35
Re: 402-й двигатель глохнет после прогрева.
У меня прошлым летом было нечто похожее: на холодную заводится отлично, пока прогревается - двигатель работает как часики. Но как только температура подходила к рабочей - начинались хлопки в карбюратор и в глушитель, двигатель колбасило не по-детски и, как результат, - двигатель глох. Стоило дать немного остыть - заводится нормально, недолго работал в нормальном режиме и ситуация повторяется. Пока греется пытался крутить винт количества на карбе - реагирует. Начал я с замены свечей и регулировки уровня в карбе, свечных проводов, потом - клапана бензиновый и газовый снял и прочистил, фильтры новые поставил, перебрал бензонасос, поменял коммутатор. Оставались распределитель и катушка. Поставил новую катушку - и о чудо, двигатель как подменили. Работает тихо, ровно. Забыл добавить, зажигание у меня с ДХ.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
У меня из-за бегунка так было. Заводился, потом прогревался колбасился и глох. Оказалось резистор то контачит, то не контачит. Деталь копеечная, а искали два дня.
Burt
29 Мар 2012
Мда, с клапанами действительно была беда, выставил зазоры и крутить его теперь кривым намного сложнее))) Но постояв около недели теперь отказывается заводиться вообще... схватывает поколбасится еле еле и все, куда глядеть ?
Burt
29 Мар 2012
проблема была банальна- Кончились свечи, всмысле совсем))) Вот такие вот свечи бриск хорошие приобрел- 40 км пробега... Пока расход не замерял,
но теперь всегда с полоборота заводится)
сергулик
13 Ноя 2011
88
Братца помогите!!! Машина нужна каждый день....как и всем . Стала глохнуть на ходу или стоит ,работает вроде ровно,но бах-глохнет. Два дня назад залил пополам 92 и 80,лью так всегда,но обычно 80.Так вот стала дергаться, шибко дергаться,переключаюсь с 3 на 2,со второй на первую,едет натужно ,не развивает мощность,нет нет слышу хлопок.Вряд ли из-за бензина,зимой ездил никаких проблем с холостым ходом не было,а сейчас мучаюсь крепко!!!! Пробовал поработать на ацетоне,вчера вроде поехала,но сегодня еще хуже.Снимал свечи по одной,вставлял тряпочку,посоветовали так проверить компрессию,ну на прогар клапанов,но тряпочка вылетает со свистом.Карб стоит ДААЗ.Может он?
сергулик
13 Ноя 2011
88
Все,проблема найдена!!!!))) Промыл бак,заменил бензонасос,врезал до и после фильтра тонкой очистки(,пластмассовые),помыл и почистил карб(ДААЗ 4178-40).А дело в зависающем угольке- графитовом,пружинка со временем потеряла эластичность.Вот и всё)))
