402-й двигатель глохнет после прогрева.(ЕСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ)
kipish83
9 Мар 2012
добрый день! подскажите что сделать машина газ 31029 карб. к 151 утром заводиться с пол оборота не смотря на холод потом поработает нагрееться и глохнет, на свечах сажа черная и с глушителя тоже вылетает чернота! двигатель 402! до этого ехала нормально! и как настроить правильно подскажите!
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Re: помогите! кто знает!
добрый день! подскажите что сделать машина газ 31029 карб. к 151 утром заводиться с пол оборота не смотря на холод потом поработает нагрееться и глохнет, на свечах сажа черная и с глушителя тоже вылетает чернота! двигатель 402! до этого ехала нормально!:wall:
Перелив топлива:) возможно игла западает, смотреть нужно))
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
а почему тогда на холодную заводиться хорошо! а как прогрееться глохнет и не заводиться!
ну с утра пользуешься же обычно подсосом, так это тоже самое - обогащение горючей смеси топливом. и еще посмотри может воздушная заслонка прикрыта (неправильно отрегулироввана)
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Re: помогите кто знает пожалуйста!
Потому что для холодного запуска нужна более богатая смесь вот и заводится отлично на холодную, а если горячий двигатель заводить с такой же подачей топлива как при холодном пуске то двиг не заведётся вообще. Проверяй уровень топлива, смотри игольчатый клапан, и поменяй резиновое колечко на винте качества смеси, и отрегулируй по нормальному.
Так же проверь сняв верхнюю крышку карба, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры, и можно снять сам поплавок и проверить на герметичность. Хоть и бывает что раз из тысячи поплавок становится не герметичен, но у меня так было на моей шестёрке, часа два думал почему, заводится поработает и глохнет, свечи все мокрые были. Сняли поплавок и бросили в бензин и он утонул. Поменяли поплавок и машина заработала как часики.
raisers
20 Окт 2009
68
31
Это друг мой карб скорее всего, чернота признак обогащённой смеси. Поюзай винты качества и колличества.
15,312
8,702
alex09
27 Окт 2011
320
107
Все правильно тебе написали. На холодную нужна богатая смесь, вот она и заводится хорошо, а с прогревом после убирания подсоса горючая смесь должна стать нормальная. На 1 кг. Бензина 14 кг. Воздуха. Переобогащённая смесь определяется хорошо по свечам. После роботы двигателя на богатой смеси свечи как уголёчки, сухие и бархатисто чёрные. Двигатель на них хреново заводится и работает неустойчиво и становятся они мокрые и чёрные.
Проверяется уровень в поплавковой камере, об этом писали, про плотность запирания иголки тоже, посмотри не открутились ли жиклёры, бывает льётся через резьбу вместо дырки, про заслонку подсоса тоже писали.
А может просто воздушный фильтр грязный?
С чего то надо начинать.
Burt
29 Мар 2012
не заводится после прогрева
Проблема в следующем- после зимней стоянки привел 2410 (402 двиг, 126 карб) чувства, завел прогрелся, все ок. Отъехал километров на 20 и внезапно пропали холостые заглох.. Бенз свежий и бак чистенький был. Пытаюсь завести- ни в какую, как ни играл педалью и подсосом.. ппропрыгал я часа 2, все перепроверил- полный порядок. Попробовал снова завестись- двиг остыл и с пол тычка завертелся.. Все бы хорошо но эта беда преследует меня теперь все время Что делать уже не знаю...:wall:
Burt
29 Мар 2012
Re: не заводится после прогрева
это уже пройденный этап.. забыл сказать- при попытках завестись на горячую начинает схватывать только если педаль в пол и то еле еле.. + хлопки в карб и глушитель, проверен карб, бензонасос, вся система зажигания, свечи... еслиб все было так просто..
Burt
29 Мар 2012
если кривачом или стартером прокрутить. качает как нужно
Добавлено через 23 минуты 13 секунд
Грешил сначала на перелив- откапиталил карб, уровень туда сюда гонял- эффекта ноль...
Возникли сомнения по поводу регулировки клапанов, в какую волжану ни сяду на холодную всегда постукивают, а у меня нет, все тихо. Отсюда вывод вдруг зажаты и при прогреве не до конца закрываются? Какие мысли на этот счет?
15,312
8,702
Burt
29 Мар 2012
Re: 402-й двигатель глохнет после прогрева.
Вчера к сожалению руки не дошли, сегодня попробую перенастроить... А если не в клапанах дело, тогда какие варианты?
