402 избавится от звука дизеля.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Кто нибудь добился тихой работы этого движка? Регулировал по мануалу - результат никакой. Выставлял для 1 и 8 клапонов 0.35мм чет не впечатлило. Звук работы дизеля уже достал. Делать ли меньше зазор - вопрос:glare:. Или забить на это - для 402 невозможное:(
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Re: 402 дизель
Не парься, будь счастлив. 402 это для танка, и военных действий. Так как создовали для милитари. И ни какой тишины. Железо должно быть слышно во время отаки, ато вдруг заглох.
Ну ктонибудь есть, кто хочет совместно прокачать 402.
Реакции: 443
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Re: 402 дизель
:rofl::gaz_love:
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: 402 дизель
Дело в выработке коромысел по размеру торца клапана- щуп шире этой выработки и регулировка получается "от фонаря". Надо аккуратно обрезать(обточить) щуп по ширине торца клапана или выставлять зазор минимум на 0,05 меньше мануала
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Re: 402 дизель
шумоизоляцию моторного отсека в 3 слоя проклей и катайся...
Именно так я и делал .Проложил войлок толщиной 1см из под капота и аж за кпп и в салоне так же.После чего грохотящего мотора вообще не стало слышно,вследствии чего начал быстро ездить,вследствии чего вскоре вообще не стало мотора.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Re: 402 дизель
Полностью разделяю точку зрения gorill, я всегда устанавливаю зазор 0.25, никаких "посторонних шумов" нет.
Ув.Гремлин, я бы посоветовал вам, проверить состояние направляющих для клапанов. Я столкнулся с этой проблеммой, направляющая вускного клапана 1 цилиндра имела износ и при работе именно она давала неприятный стук.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Re: 402 дизель
Ну это Вы просто легко отделались.Можно сказать - исключение.А обычно на 402ом хоть вообще зазор убрать а грохот останется,а уберётся после полного кап ремонта или покупки нового "мотора" который в свою очередь возможно поначалу греметь не будет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: 402 дизель
Асватур
Только машина ни фига не едет, плюс появляется вероятность прогара клапанов. ИМХО, оно того не стоит.
voteus1
Ты много 402-х видел? Никто не виноват, что именно тебе убитый достался. Нормальный 402-й с правильно выставленными зазорами стучит клапанами только когда холодный, а прогревшись затихает. Если не затихает, значит не те зазоры или раздолбанный клапанной механизм.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Re: 402 дизель
voteus1
К моему сожелению МНОГО.Дело в том что я каждый день работаю на разных ГАЗах в режиме (скорая помощь) и боюсь уже никто меня не убедит в том что 402-ой это по крайней мере нормальный мотор.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Re: 402 дизель
ну вы это погорячились ув.Mortis, я не сторонник расхваливать машины, де факто машина проездила 100 тыс.км., расход бензина (в начале августа ездил на море и замерил) примерно 10 л./100 км., практически не переключался на 3-ю скороть, только при повороте дороги на 90 гр и более, все время на прямой передаче. Так что, если не знаете точного ответа не надо писать "неправду", и последнее в мануале ГАЗ-21, черным по белому написано, зазоры выпускных клапанов 1 и 4 цилиндра -0,2 , остальных 0,25, ну а найти 10 отличий 402 от ГАЗ-21 практически невозможно.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: 402 дизель
Асватур
Тем не менее, в мануале по 402-му все же написано 0.35 - 0.40 :). А отличается он, кстати, диаметром клапанов, формой коромысел и прочей хренью, которая вполне может влиять на величину термического расширения. У жигулей зазоры вообще 0.12, и что с того?
Я тоже знаю несколько человек, которые ездят с зажатыми клапанами, но они сугубо тошнилы, потому и проблем не знают. Если же движок крутить, то даже штатных зазоров не хватает (они при крутиловке начинают быстро "уплывать", если недостаточные), я себе ставлю 0.40 - 0.45.
voteus1
Он нормальный, только приложения рук требует (как и вся газовская техника, собственно). Я, вот, сегодня нормальную ось коромысел собирал из трех, как конструктор-головоломку, иначе часть коромысел по клапанам не попадала. Причем эти три искал по барахолкам из старых советских запасов, потому что нынешние - вообще п...ц, их еще и болгаркой править пришлось бы. К сожалению, других вариантов нет, если все делать только в сервисе - "оставь надежду, всяк сюда входящий" (с). Но если заморочиться и нормально собрать - таксисты на них по 400-500 тык без капиталки накатывали.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: 402 дизель
Давайте перенесем спор в отдельную тему, быть может модераторы все-таки проснутся и сформируют раздел "Важные темы", куда внесут наиболее обоснованные посты по регулировкам, бензинам, маслам, тормозам и т.д., а то наблюдаю такую картину: к Важным темам отнесена тема о пробке бензобака 31105... Несомненно, очень жизненно, особенно для владельцев других моделей. Итак, открываю тему о регулировке клапанов.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Re: 402 дизель
Наверное так и сделаю, свой еще не смотрел. Было дело на чужом моторе, когда не возможно было отрегулировать зазор - оказалось разбита головка штанги и подпятник(та часть, которая вкручивается в коромысло). Замена шум немного сбавила. Будем думать. Всем спасибо за советы.
varta
7 Янв 2010
903
134
205
Re: 402 дизель
Про мой двиг тоже говорят, что нормально и не парься. Да вот у деда друга почти новую 31029 послушал - шелест ремней? Да. Далёкий басс выхлопа? Да. А больше ничего!!! Поэтому морочиться надо.
А какой вообще нормальный зазор должен быть? ТО пишется, что 0,2 - смерть пришла. Один мастер говорил, что это - только начало нормальной работы, необходимый тепловой зазор. Другие мастера говорят, что 0,11 после ремонтной развёртки клиентам выдают, то говорят, 0,06 и 0,07 выдают... А в инэте (ютюб) правильный чувак Женя 0,035 выдавал на фордовской голове.
varta
7 Янв 2010
903
134
205
Re: 402 дизель
Позавчера была интересная картина: мерили с динозавром компрессию. Разная. Заливаем масла (по 20 кубов), копрессия шкалит (чтоб масла поубавилось и залить по 5 кубиков). Решаем включить мотор в режиме мотора. И о чудо - моего тракторизма на 95% перестало быть слышно!
Мнения? От чего так? Куда, на какие стучащие-гремящие места оно попало и что изменило, чтоб стук ушёл?
