402 двиг. Помогите.
Константин93rus
20 Авг 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста решение проблемы.При нажатии на педаль газа обороты набирает после кратковременного провала. Карбюратор очищен,отрепетирован, свечи новые.Пробовал зажигание пораньше на одно деление--без результатов. При открывании крышки тамблёра обнаруженно много пыли угольной--очищенно мною карбКлинером и продуто сжатым воздухом.Что мне ещё нужно сделать? Заранее благодарю.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Ускорительный насос надо бы проверить,а точнее носик в первую и вторую камеру. Должен струйкой лить ровно между стенкой и заслонкой.
Пишу из Тапок
Карб какой?
Пишу из Тапок
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
так и должно быть зажигание установлено правильно.в книжках называется кратковременная детонация. если ее нет то позднее если значительна то слишком раннее.
Константин93rus
20 Авг 2014
Пишу из Тапок
Карб какой?
Пишу из Тапок
131
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Так что крутить на + ?????
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Первое что сделать - Если подсоединён клапан рециркуляции газов.Просто его отсоединить.Потом со снятым фильтром(если карб к 151 ) посмотреть производительность насоса ускорителя.После плавного открытия полностью первой заслонки должен ещё прыскать,но немного.Это уже регулируется иглой.В основном думаю у вас всё же срог стоит.Кроме этого проверить систему опережения зажигания.Как центробежную,так и вакуумную.Это уже в трамблёре.
Добавлено через 9 минут 18 секунд
Что за бред ??? на змз 402 однокамерный карб ???
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Константин93rus, карбюратор наверное все-таки 151й. если да, то сними крышку в/фильтра и поверни рукой дроссельную заслонку. бензин с УН в 1 камеру должен брызгать сразу ровной струйкой с напором.
если УН работает с перебоями или вообще никак, то возможно при чистке карбюратора потеряли шарик-клапан, который находится под иголкой в стенке поплавковой камеры ближе к 1-ой камере.
также может быть забит носик распылителя.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
А ещё я встречал на 151-х карбах зазор между кулачком привода УН и лапкой, на которую он давит. В результате дроссель поворачиваем, а лапка вначале не нажимается. Тоже будет провал. Нужно аккуратно подогнуть лапку так, чтобы при ненажатом дросселе она касалась кулачка.
Откуда? Автор же пишет про провал, и не говорит про детонацию :)
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Но как у нас на 402 оказался 131?
Раньше были провалы?
Мб вы их не замечали просто. Вполне возможно, что жиклеры маловато, от этого и провал. И, конечно, ускорительный насос посмотрите. На 151 у меня была порвана мембрана, а я даже не замечал, что медленее набор был.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
игорь в б, Вот не согласен. Провал может быть как следствие очень низкой наполняемости, что, по моему мнению, в этом случае имеет место быть.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Ну а теперь я скажу, проходили :)
Обрати внимание на износ оси тяги насоса ускорителя. Когда плавно открывается заслонка, струи нет, т. К. Вырабатывается износ на оси, а потом только тяга начинает давить мембрану. Этого достаточно для провала :) подогни тягу, чтоб люфта не было и будет тебе счастье, если конечно беда не в ьрамблере ))))
Константин93rus
20 Авг 2014
Получается так- если нажимать на педаль медленно, то провала нет. Но если трогаешься в горку или просто "не медленно", то провал. Шкала такая---газ- провал-газ. Причем первый газ на долю секунды и далее секундный провал. Трамблер стоит на (-) на одно деление. Можно ещё повернуть?
Однако на трассе когда утопишь педаль в пол-она рвёт как сумашедшая. При плохом наполнении такого бы не было
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Я извиняюсь---карб 151.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
провал это и есть кратковременная детонация.
не надо вводить людей в заблуждение :) "Детонация" и "провал" - совсем разные понятия.
В этом случае ускорительный насос почти не нужен, и его влияние выражено слабо. Он нужен
Далее,
Это, скорее всего, потому, что на трассе педаль уже нажата на какой-то угол, и люфты в приводе ускорительного насоса выбраны, он срабатывает без задержек.
Ещё раз: нужно посмотреть, есть ли люфт в приводе ускорительного насоса: кулачок-лапка.
Просто так гадать можно долго :)
Константин93rus
20 Авг 2014
Ребят значит докладываю. Ускорительный не имеет зазоров на кулачке лапке. бенз поступает из носика непрерывно с активностью завсегдатая пивных баров.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
клапан эпхх подключен?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
если подключен, то попробуй его исключить, закольцевав шланги напрямую
Добавлено через 5 минут 0 секунд
а почему тема в разделе ретро? модеры здесь не работают?)))
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Зажигание регулируй так :на ранее поставил чтоб детонация появилась при езде, остановиться, сделать чуток позже и так далее пока не пройдет детонация
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
