402 двигатель метки коленвала и распредвала не могу завести две недели
smit333333
10 Июн 2012
20
Здравствуйте!
Такое дело перебрал всё карбюратор поставил новый, трамблёр проверял катушка искра на 20 мм голубого цвета прочем все методы пересмотрел и помнил что метки я совместил сразу и перепроверил о них не думал теперь посмотрите фото моего коленвала и распред шестерни (до помывки) и фото учебника и фото кто поместил свой ремонт и положение шестерёнок. У меня от отверстия должна на 4 зубе быть метка там её нет но метки совмещены. Надо сказать нюанс вначале поршневую менял поршни цилиндры съездил загород МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ СРАЗУ РАСХОД БЕНЗИНА ОКОЛО 9Л но после поездки решил проверить состояние состояние кореных вкладышей пришлось шейки расточить И СНИМАЛ КОЛЕНВАЛ ЗАТЕМ УСТАНОВИЛ И ОКОЛО ДВУХ НЕДЕЛЬ НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ. Говорю вначале думал на карб электрику при поездки после дождя проблемы были с электрикой одним словом на всё кроме совпадают метки или нет Может это быть просто брак метка на коленвале стоит не там прорезь под шпонку везде смотрю одинакова кроме у меня? Клапана отрегулированы 1 и 4 поршни на верху ясно что клапана 1 поршня в раб ходе закрыты ... но компрессия есть 1 цилиндр ставил пробку бумажную вращал коленвал выстреливала в другие цилиндры не ставил. Сейчас беспокоюсь мог задеть поршень клапана у меня же увереность была что метки совмещены. Если метки неправильные, у 402 насколько глубоко выдвигаются клапана поршень задеть могут? Сегодня быстрый старт аэрозоль проюовал тк бензин ярко жёлтый под карбом лужица котрая не высыхает и мне кажется маслянистость есть. Одним словом если метки на коленвале неправильны от того и все проблемы? Коленвал мой 1 фото 2 пример с интернета и учебник.
Добавлено:
И если вдруг клапан попадал по поршню то через свечное отверстие в принципе возможно увидеть?
    1.9 MB · Просмотры: 6
    187.1 KB · Просмотры: 6
    333.9 KB · Просмотры: 6
smit333333
10 Июн 2012
20
в магазине шестерня метка на 4 зубе
Добавлено:
Снимать переднюю крышку наверно и ещё раз уточнить расположение меток и отверстий прорези под шпонку если не совпадает снять шестерню распредвала и поставить её к 4 зубу коленвала хотя там метки нет?
    253.8 KB · Просмотры: 8
smit333333
10 Июн 2012
20
Главное клапана отрегулировал как говорится ничего не было такого брякания или чего другого штанги клапанов 1 цилиндра промерил подняты на всю длину в вмт всё как бы хорошо, цилиндр виден в верхней точке и ... головку новую поставил ещё в начале лета когда поршневую поменял в сборе с клапанами и ... если клапана упирались в поршень пока крутил погнуло ....
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,161
5,831
1,005
@smit333333, не гнёт клапана на 402м .. смотри метки не на шестернях а по шпонке .. и клапана смотри что бы не затянуты были , лучше пускай стучат пока не заведёшь что бы компрессия была .. потом отрегулируешь
Добавлено:
Иной раз шестерня распредвала относительно сердцевины прокручивается и метки все уходят .. с 53го газона попадается , там метки другие
smit333333
10 Июн 2012
20
"не гнёт клапана на 402" это хорошо. Насчёт ориентироваться по шпонке я то же подумал отверстия под съёмник могут просверлить по всякому и что это 53 газон возможно. А клапана лучше не затянуть чем перетянуть это старое правило. Главное спасибо что на 402 клапан не гнётся вот поршни как ведут себя? При прокрутке удара по поршням не ощущалось.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Если есть компрессия в цилиндрах, ищи почему не заводится в другом месте. А другими местами остаются отсутствие или перелив бензина или неправильный угол или отсутствие зажигания.
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
да. у тебя неправильно стоит.
Добавлено:
метка может стоять неправильно. я видел метку в виде полосы.
smit333333
10 Июн 2012
20
переставлю шестерню, жду заказал шестерни текстолитовые на озоне прочёл отзывы лучше из капролона, но этот материал на озоне не нахожу возможно по другому называется. Поставил бы свою больше 20 лет стояла вместе с авто была но как говорится не было съёмника конкретно на эту шестерню потом на следующий день сделал а вначале попробовал трёхпалым снять зацепив за отверстия но оказалась плотно сидит звук был потрескивания сразу перестал снимать на следующий день снял самодельным съёмником внешне под лупой облазил дефектов не видно но ставить пока не хочу лучше новую всё таки наверно. Текстолит сейчас ругают возможно качество упала не 30 лет назад, какой материал лучше будет ( у меня текстолитовая была, ранее все из текстолита делали)
smit333333
10 Июн 2012
20
Смотрел 3 шестерёнки обработка отверстия во всех с следами резца, диаметр отверстия у двух можно примерить к валу одно уже при замере показало повышенный диаметр. Обработка задней поверхности шестерни конкретно канавки для смазки не соответствует глубине и расположению пришлось углубить и сместить ближе к центру. 1 фото старая шестерёнка 2 и 3 фото новая канавка на снимке до обработки.
    766.2 KB · Просмотры: 5
    874.4 KB · Просмотры: 5
    871.2 KB · Просмотры: 5
smit333333
10 Июн 2012
20
Установил сегодня, метки совместил, но пока не закрывал непонятно нужно кольцо между шестерёнкой или нет, но фотоаппарат забыл фото делал телефоном. Вот задняя стенка новой шестерни и задняя стенка старой пр съёме старой шестерёнки никакой шайбы между шестернёй и распредвалом не было и в комплекте который взял шайбы нет На фото новой шестерни нет места куда ставить добавочную она как и старая имеют выступ около 5мм. При затяжки есть небольшой просвет между шестерёнкой и распредвалом. Возможно что в данной конструкции не было шайбы или выточить толщиной 1мм и диаметром равной посадочному кольцу шестерёнки. Фото 1 новая шестерня в комплекте не было шайбы при установки затянул болтом до упора не болтается между шестерёнкой и распредвалом около 1 мм на фото 3 на фото 2 старая шестерёнка шайбы не обнаружил. На 4 метки. Возможно на старом прикипела к шестерёнки? Завтра сниму фотоаппаратом. В другом комплекте видел допшайбу но повторюсь куда ставить или мне сделать шайбу по размеру металической части и толщиной около 1,5мм что как пишут заклинивание не было. При разборки попадались распредвалы без допшайбы? Ранее у Волг менял поршневые но, как то распредвала не касался.
    874.4 KB · Просмотры: 0
    851.6 KB · Просмотры: 0
    49.9 KB · Просмотры: 0
    74.9 KB · Просмотры: 0
smit333333
10 Июн 2012
20
Да щупом непромерил между фланцем и шестернёй но явно больше 0.2мм видно придётся поставить старую и посмотреть там как размер. На новой нет специальной выемки под распорное кольцо как и на старой. Возможно цельно металлическое кольцо но его поставить вероятно убрать шпонку а потом размер до стандартного 0.1-0.2?
