402 горячий теряет давление
XPbIM3
26 Мар 2008
пока холодный - давление масла отличное, как прогреется - стрелка вплотную к красной зоне и начинает моргать лампочка - добавишь оборотов и давление снова в норме.
какие есть мысли по этому поводу?
открутился маслонасос? или просто его время пришло? или может тосол давит в масло и вот такая блуда происходит витоге? или же еще хуже - капремонт светит???
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: 402 горячий теряет давление
когда была с 402 лил ЗИК пулусинтетику и проблем ни с давленеием на горячую, ни страт в -30 не было.
+ фильтр ставил с 406, через переходник
+ термостат летний/зимний
+ датчик включения электро-карлсона в ГБЦ (тнмп срабатывания 87-82)
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
моторные масла с уровнем качества API SF(для 402 двигла), а дальше по температуре от SAE 15W-40 до SAE 5W-40. Я один раз раззорился на GASTROL синтетику и проблем не знаю, а так смотри сам выбору много.
Incredible
22 Май 2007
691
277
А не может ли двигатель терять давление из-за редукционного клапана? Он вообще насколько сильно влияет на давление масла?
И как узнать что он неисправен?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
У меня такая проблема была на старой машине, что делал
1.Проверил уровень масла
2.Поменял масло и фильтр, тоже самое
3.Жутко матерясь полез снимать маслянный насос и таки снял он оказался мертвый купил новый и снова матерясь поставил его на место
4. Все тоже самое ... рука потянулась за битой...
5.снова снял маслонасос отнес мотористу, он его открыл, сказал @#%#@$%^$#@@#$%, вынул шестрерни поставил в какой то старый корпус, я это дело поставил в движку.
6. Заработало на горячию масло норм даже на 600-700 оборотов (машина ВАЗ 21043) а на холоднуюв мороз так вообще стрелкой указателя в глаз бьет :black eye
P.S. прошу прощения за :flood: я :crazy_pil ЫЫЫ
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
На моей старой 2410 тоже была такая фишка что на холостых в жару помаргивала лампочка. Я приметил что она начинает больше подмигивать если фильтр забит. К слову у меня масло всю жизнь в 2410 лилось М-6 т.к. расход оставлял желать лучшего :) Но решил проблему подмигивания кординально... поменял датчик аварийного давления масла :) так при тех же тех. условиях лампочка перестала подло маргать! Там от времени в датчик забивается грязь и он не корректно работает... а до этого я и насос масленый менял и радиатор отключал... ничего не помогало :( поменял датчик аварийный и тот что на стрелку и всё стало хорошо :)
Сейчас у меня 3110 с 4021... залито масло полная синтетика Карц 9000 0W40 типа оригинальное пежовское масло (что охраняем то и имеем). Так оно что на горячем что на холодном практически одной вязкости. Приборка у меня типа электронная нового образца так на хододную при 2500об/мин показывает 5.1-5.2 (у кого новая приборка тот знает что она вонюче попискивает когда давление больше 5кг/см) когда летом прогревается до 80-90 в пробке, то при тех же 2500 давление порядка 4.8-4.9... на холостых ниже 3кг/см вообще не опускается что на горячую что на холодную...
Сейчас многие начнут говорить про то что типа ссать начнет со всех щелей... нет :) течет не больше обычного! как всегда с набивки покапывает и почему то с бензонасоса там без герметика у меня все стоит. Расход масла 1л на 10000км. это для 402-го весьма даже очень не много! после капиталки движка прошла 30т.км. Так что моргание лампочки это еще не крименал!!!
Масло http://www.total-chel.ru/readarticle.php?article_id=4&parent=1
Характеристики Единицы Класс по SAE 0W-40
Плотность при 15°C кг/см³ 847
Вязкость 40°C мм²/с 75
Вязкость при 100°C мм²/с 13
Индекс вязкости - 176
Температура вспышки по Кливленду °С 1232
Температура застывания °С -55
Incredible
22 Май 2007
691
277
NNZMihan, чрезмерно высокое давление масла тоже может быть хуже для двигателя, ему тяжелее его "проталкивать".
А до заливки этого масла, какое было давление на предыдущем типе? Такое же или меньше?
На мой взгляд давления в 3кг/см на 2000-2500об/мин (и выше) и 0,6-1кг/см при 600-800об/мин вполне достаточно для качественного смазывания всех узлов двигателя.
И всё-таки кто чего знает про влияние редукционного клапана на давление масла в системе? Как его поверить? Как заменить?
PS: NNZMihan, это какие типы вязкости указаны при данных температурах? Одинаковые или разные?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Редукционный клапан как раз и предотвращает излишнее давление масла. Так как на холодном движке даже на холостых бывает 6 кгс/см2. Он при повышении давления открывается и стравливает давление обратно в картер. Если его заело в приоткрытом положении - плохо.
При нормальной работе клапана давление не должно превышать 3-4 кгс/см2 (если мне не изменяет память) вне зависимости от оборотов и температуры.
Заменить можно, только сняв поддон, масляный насос и разобрав его.
Но менять обычно не надо - надо его промыть, проверить на заедание, удалить посторонние предметы (песчинки, шайбы - их подкладывают неграмотные товарищи якобы для повышения давления, но это приводит лишь к повышению давления на холодном двигателе, - стружку и т.д.).
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Incredible Вязкость естественно разная :) я же привел данные Вязкость 40°C мм²/с 75 Вязкость при 100°C мм²/с 13
После капиталки чтобы всё притерлось и промылось проехал 500км на М-6 :) на улице было +10 в пробках не стоял и мой цифровой манометр показывал на прогретом двигателе 1-1.2кг/см2 против 3кг/см2 на нормальном синтетическом масле... Вот и думайте стоит ли экономить...
Редукционный клапан на насосе срабатывает как раз на 5кг/см2 :) отсюда и одинаковое давление что на холодном что на горячем... максимальное давление 6кг/см2 это когда уже совсем плохо! Как раз чтобы и было не тяжело проталкивать масло его и делают жидким на новых моторах... чтобы оно давление по всей магистрали держало а не на первых 20см после насоса.
3кг/см2 по мне так мало ИМХО но не критично!
Есть еще редукционный клапан открывающий радиатор!!! Он срабатывает на давлении 1.6-1.8 т.е. только при повышении этого давления масло идет через радиатор :) Датчик аварийного давления настроен на 0.8кг/см2 приблизительно... как и всё в отечественных авто :)
Чаще всего на холостых лампочка помаргивает из-за именно клапана радиатора т.к. он чаще ослабевает :( но если радиатор заглушен то ...
Следует учесть еще то что из-за неравномерности работы двигателя помаргивает лампочка при давлении 0.9-1.0кг/см2 а горит постоянно при увереных 0.8кг/см2 и ниже... я это эксперементально выяснил когда у меня еще запорожец был :) манометр вкручивал и искал куда давление девается...
iван
24 Июл 2007
227
183
Сегодня производил не полную разборку двигателя, могу порекомендовать шелл минералку.Сажа не оседает на деталях и даже пытается смывать все д..мо оставшеся после лукоила.Самый простой и дешевй способ поднять давление в системе находится на стадии испытаний. Замена насоса не помогла.В принципе давление в норме, но падает после прохвата по объездной вокруг Питера(начинает лампочка подсвечивать чуть чуть.Есть идеи по поводу масляного радиатора с минимумом переделок, но пока не проверю временем советовать не могу.Движке уже под 200т км, но пока держится.
Incredible
22 Май 2007
691
277
iван, А какой именно минеральный Шелл???? Насколько помню их 2 типа есть, обычный и для страх двигателей (Х100 вроде).
А что за способ, не поделитесь?
iван
24 Июл 2007
227
183
Я лью из желтой канистры. гы-гы. не помню подробностей. Снятая и разобранная ось коромысел (в частности сами коромысла) имели большую выработку втулок.А давление там как и везде через зазоры.Поставл новую ось в сборе вроде лучше,но проверял давление без поездок и на старом масле.Ну и вобще если есть желание жду в гости, диагностика и дельные советы.(пока в отпуске мучаю свою)
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
в руководстве по эксплуатации написано что если на холодную давление норм, а на горячию горит лампа на ХХ, при повышении оборотов растет давление,то почистите редукционный клапан...книжка у мну СССровская...так что я ей верю;)
а шел тема согласен... я на 3110 змз 406 синтетикой за 7 тыров двигатель хорошо почистил от лукойла... потом последовала замена поддона... пробил))
Incredible
22 Май 2007
691
277
ДА, на холодную всё гуд! Как прогреется, то на ХХ давление около красной зоны, но лампочка не загорается. с повышением оборотов давление повышается, но не очень сильно, так сказать пропорционально оборотам. Если судить по стрелке, то на прогретом, ХХ - 0,5-0,7кг, а на повышенных оборотах, 2000 - 1,5-2кг, максимум на горячую, по стрелке, это 2,5кг.
Это нормально? Причём, чем сильнее прогревается масло, тем меньше поднимается его давление с повышением оборотов.
Vredniy
28 Сен 2007
88
Incredible, нужно на ходу проверить,на прямой передаче(4),на 60кмч оно должно быть2...у меня 24ка,на шкале цифры,для тех кто не в курсе,на 2410 31029 зоны тоже примерно как то привязаны к цифрам,кам незнаю,а подмаргивание допустимо....так вот с полусинтетикой лукойл 10 на 40 в жару постоянное мотание по городу(без пробок,город не большой) на 60кмч(t 80,на холостом лампочка не моргала) было 1 примерно..и так и не поднималось выше даже на 100кмч за городом,манол15 на 50 (манол-потому как с вязкостью 15 на 50 больше найдено ничиго небыло)решил проблему,,стало почти 2 но двиг старенький,один масло насос на нем издал последний вздох,заменен на другой б.у. в виду финансовых трудностей...
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
matrosik87
8 Окт 2008
41
Если пробег небольшой то масло скорей всего и фильтр поменять надо бы...
