Проблема 402 глохнет на ХХ и все!
Fandorin
16 Окт 2009
День добрый. Проблема такая.. Карб Солекс и трамблер новый, вчера поставил, работает только на подсосе еще и не ровно, не зависимо от темп, свечи новые. Карб стоял 151, проблема таже была. Даже когда прогрелся, убираешь подсос, дергается и глохнет, ощущение что ему что-то не хватает... Да и вот еще, эл.клапан слегка выкрутишь, все ровно работает стабильно можно регулировать ХХ. Думал эл.клапан мозги ест, поменял, все тоже самое,?????
Прочитал все темы похожие, ни чего подобного не нашел. Помогите а?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Fandorin, какой солекс у тебя? Какой модели? Если при отворачивании эл.клапана обороты стабилизируются то это похоже на слишком богатую смесь. Попробуй винтом качества покрутить. У меня на солексе 21083 винт откручен буквально на пол оборота. Только в этом случае у меня регулируется хх. Еще проверь сектор подсоса. До конца ли он уходит при убирании подсоса. Имел такую траблу.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Прозвони провода, подходящие к клапану! потому что если там где-то что-то оборвалось, то машина и должна глохнуть при исправном клапане. Его так проверяют - отсоединив любой провод от него. на ХХ; если глохнет - клапан исправен.
У клапана еще блок управления есть - он может быть неисправным, (Можно запустить машину без эл. клапана, закольцевав карб - К151, про Солекс не знаю, должно быть похоже, поищи по форуму (что нибудь вроде работа без ЭПХХ)); блок управления ЭПХХ находится на передней стойке с правой стороны.
Проверить блок ЭПХХ можно так: (вытащено из камасутры): Для проверки исправности блока управления ЭПХХ следует подключить вольтметр к проводу, соединяющему электромагнитный клапан с блоком управления, и к «массе». На холостом ходу и при повышенной частоте вращения напряжение на штекере электромагнитного клапана должно быть не менее 12 В. Затем, увеличив частоту вращения коленчатого вала до 2000–3000 мин–1, следует резко закрыть дроссельную заслонку. В момент закрытия дроссельной заслонки и до снижения частоты вращения до 1100 мин–1 напряжение на штекере электромагнитного клапана должно отсутствовать. Если напряжение при отпускании дроссельной заслонки остается неизменным, следует отсоединить любой провод от микровыключателя системы ЭПХХ карбюратора. Если при частоте вращения коленчатого вала более 1600–1800 мин–1 фиксируется падение напряжения до 0,5 В и ниже, в микровыключателе короткое замыкание или нарушена его установка. Если напряжение не падает — неисправен блок управления. Косвенно эта неисправность подтверждается работой двигателя от самовоспламенения после выключения зажигания.
Но мне кажется, что-то с проводами, т.к. новые карбы худо-бедно, но работают стабильно на заводских настройках.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Diaborn, не факт что система эпхх у него подключена. Обычно ее уничтожают. А на клапан кидают плюс с катухи. Либо как вариант приобрести в магазе заглушку-держатель жиклера и ввернуть вместо клапана. Проблем с хх не должно возникать. Но вобще в твоих словах есь логика.
Fandorin
16 Окт 2009
Дык вот и я думаю что новый карб худо бедно, но должен стабильно работать... А провода какие провода когда там всего один провод + после замка зажиг идет на эл клапан и все, что там звонить то?!
И еще этот винт качества крутить на прогретом только?случайно я не собью там вообще чего-нибудь? Хотя хоть что-то но надо делать....
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Провод с замка зажигания идет на блок управления ХХ, а с блока ХХ плюс идет на клапан.
Да и карбюраторы солекс очень привередливы к чистоте топлива.
Работу клапано проверить очень просто.
Подключаеш провод от клапана на плюс и заводиш двигатель если держит ХХ то проблема в блоке ХХ, а если обороты не держит значит клапану хана (это очень частое явление) или он засорен.
И еще вы правильно подключили провода к клапану, и концевику карбюратора.
Схема подключения солекс _http://www.daaz.ru/product/product21p_3.htm
_http://www.daaz.ru/foto/product21p_5.gif
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
При выкручивании клапана(в нем есть жиклер) смесь получается богатой, т.к. идет мимо калиброванного отверстия. Отсюда выводы:
1. Имеется посторонний подсос воздуха, поэтому оба карбюратора работают нестабильно. Места подсоса известны: впускной коллектор и тормозной усилитель(обычно шланг).
2. Недостаточная подача бензина в карбюратор(это подходит, если есть проблемы с работой и на бОльших оборотах под нагрузкой).
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Вставлю и свое "5 копеек".
На нижней плите карба, со стороны блока двигателя подсоединяются два тонких шланга (по крайней мере на К151) один на клапан ЭППХ (на моторном щитке), а второй на трамблер. Очень легко (по своему опыту) перепутать подключения каждого и тогда хх вообще нет, работает только с подсосом.
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
А может не в карбе дело? проблема после замены осталась!
Fandorin
16 Окт 2009
Всем спасибо! Вот в чём проблема то была! Трамблер оказался бракованный! Так мне на сто сказали?!... Да и второй цилиндр не работал! Свече пришел п...ц, хотя новая и дорогущая с...ка, так что делайте выводы господа! Тема закрыта.
