31029! Не работает спидометр + хочу тахометр
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Спидометр и одометр не шевелятся... Подскажите возможные места рассоединения, как починить?
И ещё у меня на панели приборов нет тахометра, можно ли его поставить отдельно? и как?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я на старой 24-10 тоже ставил тахю вместо часов, но брал тах от 2107 - он безкорпусной, трафаретку резал сам, короче не ппришлось пилить панельки так в корпус часов и поставил, правдо заднюю часть корпуса часов пришлось дорабатывать.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Тросик спидометра проверил, вроде цел. Он неразрывно идёт от спидометра до коробки? или есть ещё где-то место соединения?
Стрелка спидометра не дёргается даже ни на миллиметр.
Уже грешу на работоспособность самого прибора. Это можно как-то Ом-метром проверить? а как?
и ещё: в магазине видел спидометры на ГАЗ 31029 с пределом до 180, а у меня стоит до 200. Они взаимозаменяемы?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
на 029 ставились 180. а на 2410 200. там еще в конрольных лампах различие. У тебя 200 на 029??? тросик проверяй так: открути от прибора и тихонько на первой передаче поезжай...... он должен крутиться!!!!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Правильно. То, что цело снаружи не обязательно цело внутри. Рвётся тросик обычно у привода в коробке. Можно открутить от спидометра и попыпаться вытянуть на себя плоскогубцами сам тросик.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
На 2410 три большие лампы? 24-ток у меня не было по этому не знаю!!!!!!! у меня 6 маленьких и до 180км.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Murple
17 Сен 2007
472
627
Если мне не изменяет память глядя на схему электро оборудования там идет зеленый провод на вывод W генератора, а как там далее я фиг знает.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Не впопад!!! него 31029 а не 3110
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Поставил сегодня электрический тахометр (бортовой комп для 2107, там датчик температуры, тахометр, часы, заряд аккумулятора, напряжение в сети... ещё что-то)
Подключается просто: три провода: земля, плюс, и на катушку зажигания (внутри прилагается подробная схема)
Теперь осталось со спидометром разобраться... толи прибор сломался (600 рублей), толи тросик (100 рублей). Но стрелка спидометра вообще не дёргается, даже при включении зажигания. Значит прибор?...
И про Ом-метр мне никто не написал...
Alberdushka
5 Сен 2007
20
У меня после кап ремонта тоже не работал, жвижок снимали. Так дело было в том что плохо соеденили к каробке, еще советую посмотреть как соеденен с самим прибором, может быть просто слетел.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
А с какой радости в механическом тахометре должна дергатся стрелка?
Она дергается на 3110 где привод электронный.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Ну во-первых, речь идёт о спидометре, а не о тахометре, а во-вторых ... поменяю-ка я тросик для начала.
Откручиваю от коробки передач: пластмассовая "гайка" крутится на полоборота и стопорится, никакими силами дальше не получается. Может так и должно быть: на пол оборота и выдергивать?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Shermax,
Черный плащ, Это которая НЕплюс? К, что-ли?
Я уже не помню, она (клемма у меня снизу) если подсоеденить не к той то ничего не будет, просто не будет работать тах!!!
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Привод спидометра на 029 механический. Когда включаешь зажигание ничего не должно дергатся.
TR-4
14 Ноя 2006
53
115
Нет, выдёргивать не нужно, там есть резьба, просто застряла.
