200 км без масла
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Случилась со мной такая беда. Доливал масло и забыл закрыть крышку горловины. Через 200 км загорелась лампа. Слил масло - около 2 литров. До ближайшего автомагазина километров 80. С трудом нашел 5 литров автола, налил, поехал. Еще через 100 км мотор начал греться. Температура очень быстро пошла вверх, мотор заглох. До города добрался на эвакуаторе. Движок 406, карб. Он не стучит,только греется очень быстро. Что может быть? Вкладыши провернуло или что еще? Во сколько обойдется ремонт? Сложно ли делать самому? Дайте мудрый совет.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вы до магазина без масла ехали???
Это другая, не связанная с первой, проблема.
Двигатель в даный момент заводится?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
тоже так думаю.
Разбирайте двигатель на дефектовку запчастей...
не надо так категорично. Масло-то было, хоть 2 литра, но было, это конечно не гуд, но и не насухую, берёт же с снизу, а как лампа загорелась, он встал. Вот, глянь, сколько авто может проехать вообще без масла, я про необработанную чудо-препаратом машину: http://www.zr.ru/a/15622
Дмитрий Тарасов, для начала, слей эту жижу, что щас залита, промой и замени масло. Движок щас заводится? Начал бы с системы охлаждения, думаю совпадение.
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
НАлил (ПОМЕНЯЛ) или ДОлил ? А какое масло БЫЛО залито ? Надо полагать качественное ? Да еще ПОЛУСИНТЕТИКА ? Ну и сам подумай что получилось , если смешать АВТОЛ (дерьмо , не масло ) и полусинь ? Но , тем не менее , я думаю , что если слить , ПРОМЫТЬ , и залить опять нормальное масло , должно наладиться . Если провернуло вкладыши ДОЛЖНО упасть давление . А то что греется НЕ СВЯЗАНО с маслом ...
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
скорее всего совпадение . сам бывало без крышки километров 200 ходил . без последствий , только на капоте пятно .
Добавлено через 6 минут 47 секунд
сейчас подумал , а ведь без крышки уровень масла у меня не сильно падал . проверь качество ОЖ , термостат , помпу , если не менялась , то скорее всего крыльчатка текстолитовая имеющая свойство проворачиваться на валу и двигатель промой от старого масла .
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Двигатель заводится и работает очень ровно и тихо. Давление хорошее. Только температура быстро поднимается.
Сначала термостат . То есть проверяем :
Шланг на радиатор греется?
затем помпа.
масло свернулось и забило все магистрали .попробуй промыть.
Я бы головку снял и посмотрел на цилиндры. Скорее всего задиры пошли вот и греется.
Пипец какой то , а не советы .Может движок с проблемами в системе охлаждения сразу утилизировать . StanislavSr , вы всегда пол движка разбираете для профилактики?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
Мдя.. Не вся информация на Аллгазе одинаково полезна...
Ребят, вы перед тем, как такие советы давать, подумайте, сами бы так сделали???
попробуй залить хадо-востановительная присадка.
чо, восстанавливать-то будем этой [del]лохо[/del] нано-присадкой? :)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это был грамотный совет номер один...
Совет номер два. В расширительном бачке как дела? Пузыри есть? А цвет ОЖ в норме? Вентилятор срабатывает?
Добавлено через 44 секунды
Вот к стати тоже вполне возможный вариант.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Значит так. Двигатель заводится, работает ровно. Давление хорошее. Греется. Радиатор горячий. Патрубки все горячие. А вот за пару дней до ентого проишествия появились скребущие звуки спереди двигателя. Сперва пару секунд при трогании, потом всегда на первой. А за несколько километров до того, как встал, скрежет стал постоянным и тут же температура вверх. Из чего делаю вывод - похоже развалилась помпа. Из езда без масла похоже ничего общего с перегревом не имеет. К машине не подходил пока, дел много, стоит на стоянке.
Добавлено через 7 минут 34 секунды
В бачке все нормально цвет тосола нормальный, пузырей нет, вентилятор срабатывает. Да и я обычно не жду, пока он сработает, у меня кнопка есть.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Смешно.... а до потери масла перечисленные детали были холодные?????
Это не научно. :)
Есть другие данные? Цифровые? Показания на панели приборов, на худой конец....;)
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Тут больше на износ колодок похоже.
У меня сейчас тоже такое, только без перегрева, но склоняюсь к попадание грязи (песка) между диском и колодками (колодки новые), так как идут дожди а машина эксплуатируется не всегда по асфальту.
