2 ВЕНТИЛЯТОРА
deema88
22 Ноя 2007
227
45
Это парни кто нибудь ставил себе сдвоенные вентиляторы типо как на ниве или мерседесе меня еще интересует вопрос почему на мерсе они стоят перед радиатором а у нас вентилятор за радиатором
Ferum
10 Авг 2008
426
128
2й вентилятор для охлаждения жидкости Гура, На иномарках часть радиатора отведена для охлаждения жидкости гура.
Добавлено через 14 часов 34 минуты 17 секунд
и ещё бывает что 2 радиатора стаят это практически не заметно так как они очень тонкие, 2й радиатор для кондиционера!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Для запитки от датчика на термостате нужно сделать электронный блочок, поскольку тамошний датчик состоит из терморезистора на указатель и неспособен управлять пороговыми включениями. Лучше врезать второй датчик в нижний патрубок(бачок) радиатора, чтобы окончательно разнести включение сдвоенных вентилляторов по температуре
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Тут от одного вентилятора шума как от истребителя... а если поставить их два.... это воообще будет тушите свет.... народ будет шарахатся от вас.
Читстая система охлаждения, чистый радиатор, рабочий термостат и помпа и тогда ДВС кипеть не будет.
П.С.95 град это нормальная рабочая температура нечего её боятся.
12,297
5,600
Это на 402? Тогда извиняюсь, у меня на термостате три датчика.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вольга, зачем второй вентилятор? Можно от датчика на патрубке включать тот же самый штатный вентилятор, но только через сопротивление. Обороты ниже и шума почти нет. И дешево.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Касательно машин с кондеем - я тут по просьбе Зурки сделал ему альтернативную цепь ручного управления вентилятором кондея (ну на 5 контактной релюшке), так Зурка доволен как слон, говорит в пробке лучше не надо..
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Плохая идея с сопротивлением - лишняя потеря активной мощности.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
ну да...куда как лучше для получения того же эффекта выкинуть штатный вентилятор и поставить еще два, но поменьше...Да что там два! Сразу четыре, чтоб как раз на всю площадь радиатора! А включаться они будут каждый от своего датчика. На патрубке будут стоять три датчика, у каждого своя температура срабатывания. А датчик от четвертого вентилятора, контрольный, будет на радиаторе в штатном месте.
Ну и разумеется весь этот комбайн зафоткать и выложить FAQ по этой модернизации! :D
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
я бы подумал поставить два вентилятора впереди радиатора кондиционера, потому что он сильно нагревается и как следстие плохо холодит, только в постоянном режиме работы, как штатный работает, гул нвареное будет пипеЦ! да и нагрузка тоже , да?
K
kukan
Газелька даже под 3-мя тоннами не серпантинах не греется
У ГАЗельки под тремя тоннами срывает с подушек двигатель - был свидетелем такого дела.
По теме - штатная ГАЗовская система охлаждения вполне обеспечивает нормальный тепловой режим двигателя. Речь конечно же идёт об исправной системе, измеряющей температуру в горячей точке мотора :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
У меня стоят два вентилятора, один от 3110 402 дв (перед радиатором), второй от 3110 406 дв (после радиатора), подключена параллельно, датчик в верхнем патрубке 92-87С, схема плавного пуска, проблем никаких, охлаждают на ура, жрут не так и много
K
kukan
это где, если не секрет?
На заводе на "Волги" датчик включения вентилятора зачем-то ставят в нижний патрубок радиатора, т.е. в самую холодню точку. Для нормальной работы этот датчик дожен быть установлен в самой горячей точке, например, в верхнем патрубке радиатора. А ещё лучше брать информацию о температуре вообще с самогО двигателя. Например, включать вентилятор по команде Мозга (ЭБУ), а связку "датчик в верхнем патрубке+реле+вентилятор" использовать в качестве дублирующей системы.
Я себе поставил "Силича" пару-тройку месяцев назад, всё ждал посмотреть как он себя в жару покажет. На прошлой неделе он неплохо отработал. Было более-менее тепло (~+25...27), я тащил на "галстуке" "Шниву". Километров 10, из них - половина в гору, половина - по равнине. Как задал температуру +87, так она и держалась в пределах +86...88.
Кстати штатную систему запуска электровентилятора не демонтировал, а оставил в качестве дублёра.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тоже отпишусь. силыча пользую уже на второй машине. нарекание только одно - тихо работает зараза! непонятно - крутится карлсон или нет . всё хочу светодиод в салон от карлсона протянуть. хоть по нему буду контролировать работу .
установка сей девайсины (или ей подобной) по моему менее затратна и в денежном плане и в физическом.
есть ещё вот такая вещичка. аналог силыча. только дешевле - 500 рупий.
_http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerch-7.html
