17-е диски
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
Присмотрел ковку... ВСМПО Пантера... хотя дизайн у них ИМХО ацтойненький, но думаю 17шки нормально будут смотреться, да хочу кованные потому что легкие
Но есть несколько вопросов... Какую резину нужно под 17 диски, какая максимальная ширина ... выдержат ли 17е наши дороги???
У кого 17шки отзовитесь! Видел несколько раз такие диски на волгах...
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
Re: 17е диски
У меня стоят 215\45\17 думаю перейти на 225\45\17. Рулится конечно классно, но ездить стал спокойней, и на дорогу внимательней смотреть приходиться!!!! Думаю первый диск смотреться будет лучше на машине.
Pelevin
13 Фев 2010
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Re: 17е диски
lamob0t, смотри 215 и 225 это ширина ты правильно понял, 45 это процентное соотношение высоты профиля от ширины! т.е. при том же профиле 45 225 резина будет чуть выше чем 215
Волгарь_22rus.
16 Фев 2009
93
49
стас
28 Окт 2008
670
474
Re: 17е диски
Подскажите на сколько диски?Может на фото не очень получились но в реале они огромные и резина шире чем стандарт.
    56.9 KB · Просмотры: 268
lamob0t
7 Окт 2008
59
15
Re: 17е диски
ребята а какой максимальный вылет ? ставили? чтобы ни чего не задевало?
начал пробивать себе диски, начались проблемы=), то сверловка не та, то вылет слишком огромный=)
dj_sap
2,258
1,655
445
Re: 17е диски
225\45 равна по высоте профиля 215\50
Вообще-то, разница в диаметре резины: 13 мм!
Вообще точно не 17 даже)
Не факт! :)
У нас где-то есть соклубовец на 18 катках - кажется, что маленькие, а ещё кто-то выкладывал фотки 3110 на ВСМПО "Пантера" 17 дюймов - так там казалось, что и резину накачивать не надо - так натянута. Вид сильно зависит от рисунка диска.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Re: 17е диски
Насколько я знаю разрешается погрешность +-5 от стандарта, т.е. от 45. (40-50)
Dragon
20 Сен 2009
44
24
У меня на машине стоят диски на 15 и резина 205/60 Пиррели Р6,вылет диска ЕТ38.
По трассе едешь супер,по городу с ямами тоже хорошо.
Подвернулись как то диски от БМВ 5 серии,245/40r17 ездил по трассе хорошо даже очень,но как попадалась ямка или стыки дорожные,то такое ощущение что на телеге едешь,а не на машине,чувствовал всё пятой точкой!!!!!!
МОЁ МНЕНИЕ ТАКОВО ЧТО ЛУЧШЕ РОДНОГО 15 радиуса ПО НАШИМ ДОРОГАМ НЕТ НЕ ЧЕГО!!!!!!
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Золотые слова! Я вообще ниже 70 профиля ставить ничего не хочу. После горького опыта по нашим кривым дорогам. Думал ставить диски на 16, но останусь на 15.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
У нас дороги более менее на трассах, и на главных улицах и то не везде, это просто пипец, чем меньше улочка, тем она хуже. Даже на 15 резине невыносимо уже, куда катиться мир.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Диски от Fорда 17", 235/45 Bridgestone RE 050A.
Минус: при вывороте руля до упора получаем трение о верхний кулак шкворня. Если до упора не крутить, что на гидроусилителе вообще не стоит делать, то ничего не задевает. Ещё: обязательна замена болтов, которые крепят колесо, у стандартных дисков фаска под болт меньше, у этого литья сам дыркам под болт больше, и соответственно фаска.
Добавлено через 42 минуты 29 секунд
У кого шаровая, наверное вообще тереть ничего не должно... Товарищи с шариками, отпишитесь о использовании 17х дисков?
И ещё: Перед пересечением трамвайных путей теперь надо ТОРМОЗИТЬ!!!!!
coca
7 Ноя 2009
14
Re: 17е диски
Например:195/65/15 на дисках 7*15 вылет (ET)20 --при гружённой-подтирают по кыльям--вылет 22,в этом случае,-изЮмительно. ну,а дальше математика-205 резина-вылет 27,215-я--32............. Естественно:разболтовка(PCD) 5*108?Центральное Отверстие(DIA) не меньше 58.1
(Судя по моей 3102 2000г/в шаровые)
ФИЛОСОФ
29 Мар 2010
Диски 17" резина 225 55 задние 225 50 передние. Давно хотел поставить,теперь езжу. Пока эмоции положительные.
http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=1285
