17-е диски
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
Присмотрел ковку... ВСМПО Пантера... хотя дизайн у них ИМХО ацтойненький, но думаю 17шки нормально будут смотреться, да хочу кованные потому что легкие
Но есть несколько вопросов... Какую резину нужно под 17 диски, какая максимальная ширина ... выдержат ли 17е наши дороги???
У кого 17шки отзовитесь! Видел несколько раз такие диски на волгах...
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Tim28
24 Июн 2010
58
40
Так, что товарищи итог какой? Я так понял самый вариант 16 диски и резину повыше...Так какой ширины диск и резина, чтобы и смотрелось классно и ездило неплохо????
17R? Подвеску не жалко?Оптимальный вариант 16R-диск, резина 205/60,достаточно мягко и смотрятся нормально.Ниже профиль (205/55) будет пожеще,хотя видок лучше чем 205/60.Визуально увеличивают диаметр, диски у которых спицы как бы накладываются на обод,а не загибаются внутрь. Вот пример -два диска одинакового радиуса.Вазовский смотрится намного меньше.
    12.8 KB · Просмотры: 25
    13.8 KB · Просмотры: 31
Kreo
7 Апр 2010
у меня на газ 3110 стоят 17 диски ширина их 8,5 дюйма , стояла резина 225/50/17 шаркало с обоих сторон сзади только при полной загрузки(5 чел и полный багажник вещей) щас ту резину истёр и поставил 225/45/17 ничего нигд не шаркает тепер !
на этой фотке стоит ещё 225/50/17 резина
    104.7 KB · Просмотры: 225
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
полет нормальный несчитая пары бардюровв....... кто придумал их делать такими высокими?
Кто придумал низко летать над бордюрами? :haha: Высоту полета надо выбирать в соответствии с метеоусловиями.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
щас ту резину истёр и поставил 225/45/17 ничего нигд не шаркает теперь !
Диски не помял? Насколько это вообще безопасно ставить такую резину (безопасно для дисков) и наверно машина жестче стала в плане комфорта?
Получается золотая середина это 16-е диски с резиной на 55,а лучше 60 и шириной 225 (шире наверное сперди задевать будет...?
Такое в нашем случае возможно только с пневмоподвеской (дешевле-пневмоамортизаторы)...
Kreo
7 Апр 2010
золотая середина это 18 диски :) :) моя мечта, когда нито и её осуществлю ! на 50 профиле нормально было, на 45 уже заметно жоще, но дорогу держит просто супер ! вперёд можно и шире 225 ставить, но управление будет плохое, и на 225 я все колеи ловлю а шире уже жесть будет , вперёд шире ставить не надо, а назад бы я поставил ещё шире, но уже шаркать будет , задние арки уж больно малы, по высоте можно большие лекго ставить а по ширине больше 225ых уже напряг !
на предыдущую 105ую ставил колёса перёд 215/55/16 а зад 215/60/16 ! разницу между 15 и 16 с такой резиной не почувствовал по жёсткости !!
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
А стоит вообще арки чуть-чуть расширить или нет? С одной стороны можно будет поставить вроде как резину пошире и смотреться должно лучше...с другой стороны какой смысл расширять если широкое колесо будет задевать за недвижимые части кузова и элементы подвески. И потом будет ли нормально смотреться колесо обычное 15 или 16 диаметра с шириной 225 в этой широкой арке????????
так это получается машина очень высокой будет
плюс это клиренс
минус это управляемость и наверное высокая волга не сморится..хотя я могу ошибаться..
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
т.е в стандартные места можно запихнуть резину аж на 235 и все норм??? Я вот хочу 16 диски и тож 235 или шире а высота на 60..вот хз норм будет или нет???
А что насчет арок? Стоит их расширять или нет и как это колесо на 235 там будет смотреться?
Kreo
7 Апр 2010
если высота у тебя будет 60 ая то 235 без расширения арок ты врятли поставишь ! если высота будет 40ая или 45 с правильным подбором вылета то 235 можно поставить !
Tim28
24 Июн 2010
58
40
Высота профиля зависит от ширины шины. Например шина с размером 225/50/16 будет выше чем 215/ 50/16. А 60 профиль на 235 ширине это резина для внедорожников и смотреться на волге будет ужасно.
    49.3 KB · Просмотры: 60
    44.1 KB · Просмотры: 55
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
тогда к 16 дискам 50 на 235 что ли воткнуть??? И как то вообще выглядеть будет...На ваш взгляд как норм. будет? чтобы пошире и диск не страдал (ну и комфортно ездить) раз говорите 60 много...
Tim28
24 Июн 2010
58
40
235/50/16 такой размер сложно найти, а чуть поуже 225/50/16 можно найти без проблем и выглядеть будет нормально и подвеска не сильно страдать будет.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Tim28 спасибо) Раз поуже ставить (на 225) то тогда можно на 55 воткнуть? Что имел в виду под словами "подвеска страдать меньше будет"? Разве 50 это мало?
Я думаю про 225/55/16. Считаю, что 55 будет мягче.:)
jdi
16 Дек 2009
106
15
На второй машине стоят 17 колеса с резиной 225 на 50, спортивная жесткая подеска на машине, езжу вполне комфортно, вот думаю пменять на след год на ней дисочки и соответсвтенно думаю как имплантировать их на волгу с 15 дискмми, сверловка на моих дисках 17ках 5х114,3.
