Ответ: электро стеклоподъёмники
Почто машинку мучаешь?
Не знаешь - не лезь! первое правило автовладельца. И его никто не отменял.
У вас хот схема проводки есть? если нет - либо обращаться к профи, любо постигать науку самому (на мой взгляд вполне посильно, но все равно ситуации, когда вроде "все сделал правильно, а оно не пашет" все равно случаются).
Для начала советую отключить от них питанив ВООБЩЕ. И уже танцевать от подвода + и - к кнопкам и движкам в дверях. впринципе это все равно должно быть заявязано на кнопках. Если это 3110, то у них обычно все кнопки ЭСП в консоли, их нужно снять, а консоль приподнять для удобства (если пло шаришь - вообще снять, лучше потом 4 винта вкрутить, чем работать в слупую). Запасись тестером, паяльником и всем необходимым для пайки, хорошим проводом, изолентой, лампой-пробником. ну и по обстоятельствам. Главное - не теряй присутствия духа!
