электросхема на газ 31105 дв ЗМЗ 406
Buxpb
24 Янв 2009
есть у кого электросхемы на газ 31105 дв ЗМЗ 406 с (важно!) новой панелью.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
31105 Рестайлинг змз-406.
открыл блок релющек ,что слева от ног водителя, куча проводов, проверял реле бензонасоса.
Заметил один провод (коричневый с клемой) висит отдельно ,ответного провода не нашёл куда соединяется, короче пустого места незаметил. на фото под основной кучей проводов -панель блока релюшек.
от чего этот коричневый провод???
    295 KB · Просмотры: 189
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Volgawagen, Вас это очень сильно напрягает??? Либо что-то не работает? Скажу Вам что новых военных КАМАЗах евро3, при вскрытии панели приборов там аналогичных разъемов не менее деятка
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Royal257, схема есть, но по схеме не поймёшь где возле висячий коричневый провод, именно тот,что возле ног, схема не куазывает в каком координате кузова находится конкретный провод или реле...
Добавлено через 6 минут 22 секунды
достаточно, так как знаю и видел единственный нерабочий висячий провод под капотом, зелёный от компресора кондиционера, и всё,
пока не заметил, ,но с новья когда мен сигналку ставили,может чтото там натворили,схалтурили...
Схалтурили по дилетатски -этоя вижу как мне блок сигналкии приклеили поверх блока реле на блок ЦЗ и ещё чтото там под ним есть, теперь чтоб достать цз надо отрывать сверху снимать нижние блоки...(буквально отрывать от двухстороннего скотча), и скупая изолента на врезках в проводку проводов сигналки... :(
