Royal257, схема есть, но по схеме не поймёшь где возле висячий коричневый провод, именно тот,что возле ног, схема не куазывает в каком координате кузова находится конкретный провод или реле...
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Volgawagen, Вас это очень сильно напрягает???
достаточно, так как знаю и видел единственный нерабочий висячий провод под капотом, зелёный от компресора кондиционера, и всё,
пока не заметил, ,но с новья когда мен сигналку ставили,может чтото там натворили,схалтурили...
Схалтурили по дилетатски -этоя вижу как мне блок сигналкии приклеили поверх блока реле на блок ЦЗ и ещё чтото там под ним есть, теперь чтоб достать цз надо отрывать сверху снимать нижние блоки...(буквально отрывать от двухстороннего скотча), и скупая изолента на врезках в проводку проводов сигналки...
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
