электромоторчик управляет краником отопителя
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Здрасьте господа!
Намаялся я со штатным регулятором печки. Тросик закис, сам краник далек от совершенства. Вообщем хочу поставить шаровый кран и управлять им моторчиком с редуктором. Кнопочку нажал в одну сторону моторчик медленно открывает краник, нажал в другую медленно закрывает. Что бы не спалить моторчик в крайних положениях поставлю концевики. А теперь вопрос, где бы найти моторчик с редуктором на 12 вольт что бы смог крутить шаровый кран. Может кто встречал в автозапчастях или еще где такой?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
По поводу корректора фар . Если снять шток , то на валу обнаруживается червяк , на основе которого можно замутить червячный редуктор .
ничё не надо разбирать! берём моторедуктор корректора фар и устанавливаем его на радиаторный регулирующий кран под термоголовку,есть такие у которых из корпуса выходит шток.подганяем через рычажок моторедуктор так как ход штока у этого крана очень малый,примерно несколько мм,а у моторедуктора намного больше и получаем полноценный регулирующий кран с плавной регулировкой из салона,можна конечно и напрямую шток подогнать но сильно грубая регулировка будет,да и через рычажок крутящий момент моторедуктора увеличится. .пока мне не попался тот кран который у меня на фото я думал сделать именно так.
вот фото крана чтобы было понятно какой примерно кран надо
    104 KB · Просмотры: 86
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
потянет!в этих кранах достаточно легко ходит шток.такого усилия как для шарового крана не надо.да и тем более здесь усилие надо надо только чтобы придавить шток,в обратном направлении поможет возвратная пружина которая находится в кране.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
димедрол, этот кран похож на те, что в системах индивидуального отопления в домах, есть похожий регулятор ставят на каждый радиатор отопления.
кстати есть ещё с автоматической терморегуляцией, на рукоятке поворотом выставляется температура.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ещё нашёл на просторах инета
    82.5 KB · Просмотры: 258
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
сёдня наконец-то установил электрокран,осталось "подружить" его с блоком управления печки.местечко ему нашлось.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Корректор фар + Электрокран печки
Привет всем!
Имеется регулятор корректора фар, и электрокран печки. Хочу скрестить их. Про кран нашел инфу, что 4 контакта на нем- плюс, минус и два минуса открытия и закрытия, а вот по корректору 5-и контактному немогу найти инфу... Может кто скрещивал такое? и интересно будет ли кран принимать промежуточные положения между полностью открыт\полностью закрыт? Помогите чем сможете...:)
Корректор:
Колодка корректора:
Кран:
Колодка крана:
хаус
12 Май 2012
324
128
Re: Корректор фар + Электрокран печки
уже писал в какой-то теме: выкинуть плату управления подключить моторчик к кнопке стеклоподъёмника (обязательно через лампочку 10-21 ватт). а с корректором не получится т.к. он контроллирует положение приводов по переменным резисторам(внутри приводов фар).
Реакции: bear
