электромоторчик управляет краником отопителя
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Здрасьте господа!
Намаялся я со штатным регулятором печки. Тросик закис, сам краник далек от совершенства. Вообщем хочу поставить шаровый кран и управлять им моторчиком с редуктором. Кнопочку нажал в одну сторону моторчик медленно открывает краник, нажал в другую медленно закрывает. Что бы не спалить моторчик в крайних положениях поставлю концевики. А теперь вопрос, где бы найти моторчик с редуктором на 12 вольт что бы смог крутить шаровый кран. Может кто встречал в автозапчастях или еще где такой?
lysov-konst
4 Май 2009
28
Электрический кран печки не на соленоидах, а на электродвигателе с редуктором. Механизм крана очень легкий, поэтому редуктор с малым передаточным числом и переключается очень быстро. Система управления смонтирована в самом кране. Электродвигатель отключается по времени, а не по току, как многие считают. Конечно отключение по времени это не совсем хорошо, но при таких коротких ходах это вполне допустимо. Если на кран подать управляющий сигнал, то ток в силовой сети вырастает до 200 милиампер и через секунду (примерно) падает практически до нуля. Остается небольшое потребление (в пределах нескольких микроампер), которое питает микросхему управления. Ненадежной частью крана я нашел только сальник между непосредствено краном и редуктром. Поэтому если ставить этот кран необходимо заизолировать плату управления лаком (на заводской лак надежды мало). Двигатель лакировать бесполезно, потому что выходной вал останеться не заизолированым. Если эксплуатировать на ТОСОЛе, то коррозии в двигателе не должно быть. Так что если потечет, необходимо разобрать промыть спиртом, поменять сальник. Сгореть ничего не должно. Кстати неплохие результаты дает лак для волос, попроще типа "Прелесть". Импортные лаки могут после высыхания проводить ток.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
подскажите можно ли поставить на 24м(вся 2410 только двери и торпеда 24)блок клавишных выключателей и панель управления отоплением и вентиляцией
газ 31105 там где 3 крутилки,или с какой другой машины можно поставить?
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Где-то уже писал!
Имеем обычный шаровый кран, сервопривод (используется моделистами), контролер сервопривода,
если сервопривод повышеного напряжения 12В, то стабилизатор напряжения не нужен, но дешевле на нормальный вольтаж - это 6В.
У меня сервопривод с тягой на валу 33 кг/ 1см
все собрано работает ничего не течет, только вот добится оптимальной температуры довольно трудно.
Лучше мутит заслонку на смешивание холодного и горячего воздуха!
Добавлю.
Не знаю почему для автомобиля в руссии не могут сделать нормальный кран и тосола и масла, но слава богу есть сантехническая запорная арматура она не течет.
Идея с сервоприводом примерно стоит: Сервопривод ~30$, контролер сервопривода ~10$, стабилизатор напряжения на 6,5 вольт ~10$, шаровый кран ~10$. Плюс руки которые согласуют кран с сервоприводом. Была идея вместо шарового использовать керамический кран (его легче прокручивать).
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
поставил шаровый кран на печку.раздобыл вот такой вот электропривод _http://belimo.ru/files/k3_21.pdf по мере того как буду его колхозить выложу фото.достался надурняк,за те деньги что он стоит я бы его никогда не купил бы,так как стоит он 130евро :wacko:плохо конечно что он на 24вольта но я надеюсь что "колхоз" победит.самое прикольное в нём это время полного поворота на 90*-90секунд.тоесть при желании можна будет сделать очень плавную регулировку.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
берём обычный кран печки 31105, выкидываем электронику, концевики ненадо. надо схему выключения по току сделать. (105й кран работает как открыт/закрыт) но если подключиться к моторчику напрямую будут вам и средние положения! :smoke:
Но ИМХО лучше как я сделать :gaz_love:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
редкое гуано этот кран.просто убожество и лично мне не вызывает доверия.шаровый кран намного надёжней и в придачу имеет полнопроходное отверстие.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня уже стоит шаровый кран,думаю присандалить к нему движок от дворников,только вот как его крепить я не знаю..можкт у кого-нибудь фото есть?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
а вот собственно фото девайса габариты конечно не слабые,но всё таки покомпактней чем моторедуктор дворников
теперь мне надо преобразователь 12/24.в стоке под него идёт свой кран,с посадочным местом для привода но как говорится наши руки не для скуки:)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
итак хотел к своему обычному шаровому крану приколхозить привод который на фото в посте выше.но как оказалось переходная плита +сам крепёж крану оказываются очень громоздки.да и сам привод не маленький.вообщем раздобыл другой электропривод и кран под него.крепится всего лишь одним винтом.а этот просто класс
также как и в том приводе есть возможность ручного управления и плавной регулировки.если кто подскажетhttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1052210#post1052210 то надеюсь что подружу его с блоком управления печки
abv007
27 Авг 2010
53
19
Я купил себе краник от BMW, правда, он двухконтурный, но ничего страшного, можно, например, сделать тепло в багажнике... :haha:
Цена вопроса - 15 баксов, даже меньше - 100 грн, установка/подключение - 10 минут (так как у меня уже протянут провод на элмотор от газельки - подключил к нему).
12,257
5,556
Найти плоские тонкие радиаторы и положить под ноги, под коврики.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
