электрика или аккумулятор?
fegesto
27 Мар 2009
39
привет! в связи с морозами:
аккумулятору титан арктик два месяца. с самого начала он не очень задорно крутил. но с наступление холодов перестал крутить совсем. сегодня же с утра было где-то -15 градусов и напряжение в бортовой сети было в районе 8 вольт. кто виноват аккумулятор или электрика?
31105, 406
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
fegesto, Вообще у меня такой АКБ был, тяжело переживал холода.
Рекомендую зарядить АКБ и проверить ток утечки, воткнув в разрез между АКБ и клеммой амперметр, показания должны быть не выше 0,2 ампер, если выше, то нужно искать того, кто жрёт электроэнергию.
fegesto
27 Мар 2009
39
зажигание включено или выключено должно быть?
Цензор
28 Ноя 2010
Я бы для начала проверил мультиметром (1-2 тыра, очень удобная штука) напряжение на клеммах самого аккумулятора. Если на акке 12 и больше - а в сети 8 - значит, электрика.
Если такое же как в сети - значит, акк.
Возможно, он не дозаряжается - зимой это сильно зависит от стиля езды.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Отбрасываешь клемму с АКБ (любую), в разрез мультиметр в режиме замера силы тока (на 10 ампер).
Ставишь авто в то состояние, в котором ты его оставляешь возле дома (в гараже т.д.), т.е. включаешь сигнализацию (если она есть).
Смотришь показания на мультиметре, должно быть не более 0,2.
Если больше, то выдёргивай по 1 предохранители, найдёшь узел который и жрёт АКБ.
Чаще всего жрут АКБ магнитолы и сигнализации.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Чем и где мерилось напряжение? На титанах есть встроеный ареометр (глаз), что он показывает? Какой ёмкости аккамулятор? Какое масло в движке?
Вот это настораживает. Может он продавался недозаряженным. Или вообще ему пять лет, только лейбочку переклеили.
Может начать с его полной зарядки малым током.
fegesto
27 Мар 2009
39
ориентировался на показания напряжометра на приборке. он врет, но не сильно - до этого мультиметром проверял.
глаз был черный. емкость 62,1. полусинтетика.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
продолжение истории. вчера вечером я его снял, он промерз намертво. поставил на ночь на зарядку. зарядка кулон "умная" выставляется напряжение и сила.
выставил 14 вольт, а вот силу тока не смог. максимальная сила тока - 0,5A/ч. с утра его поставил, крутить он так и не смог.
всё таки аккумулятор?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
глаз был черный.
Проблема с плотностью или уровнем. С титанами сталкивался несколько раз (сейчас у меня стоит:)) ,электролит в них на "ура" куда то испаряется:(,но в целом нормальные аккумуляторы (тому который у меня четвёртый год).Год назад он стал хреного крутить , я снял планку с пробками и обнаружил там пластины без признаков электролита , после долива он пережил весёлую прошлую зиму, и вроде пока ещё крутит (у нас сейчас -23).
Учитывая это : если сможешь поменять по гарантии -меняй , если не сможешь -вскрывай банки , смотри уровень и после этого заряжай нормальным током:drinks:.
диагноз аккумулятору какой?
Заряжай по току. Скорее всего для этого "умный" прибор не годится - автоматика у него работает от напряжения подключенного АКБ. Или придется его "обмануть", подав 8-10 вольт от постороннего источника, кратковременно подключенного параллельно АКБ. Выставляй ток порядка 6 ампер и гоняй сутки. После - меряй плотность и будем думать.
fegesto
27 Мар 2009
39
он, зараза, необслуживаемый.
Значит после зарядки - на испытания: разряд нормированным током (2-3 А, через лампочку) и засекаем время, через которое напряжение упадет до 11 В. Умножаем время на ток и если намного меньше, чем заявлено на упаковке - несем в магазин и меняем.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а не проще в том же магазине нагрузочную вилочку попросить и показать им что аккумуляторы кирдык!?
Vic 09
16 Мар 2009
402
Везите этот аккумулятор туда, где вы его покупали и пусть покажут Вам его работоспособность. Или заменят как неработоспособный. Такой долго не проживёт.
fegesto
27 Мар 2009
39
да, в субботу. повезу. оживил варту свою. попробую завестись. переть его из подольска на руках на нагорную чёго-та как-то не смешно.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
fegesto
27 Мар 2009
39
Это тебе кажется:):):), там в место пробок планка , которая выковыривается в верх:drinks:.Vic 09 +1000:drinks:.
а гарантия не нарушится? :)
Добавлено через 23 часа 6 минут 51 секунду
приключения продолжаются:
машина неделю постояла на морозе. в последний раз заводилась неделю назад. поставил тёплый и заряженный аккумулятор. крутит задорно, но не заводится. при прокрутке почихивает периодически. режим продувки делал.
смотреть на свечи? датчики? как проверить - поступает ли бензин? :(
