электрика или аккумулятор?
fegesto
27 Мар 2009
39
привет! в связи с морозами:
аккумулятору титан арктик два месяца. с самого начала он не очень задорно крутил. но с наступление холодов перестал крутить совсем. сегодня же с утра было где-то -15 градусов и напряжение в бортовой сети было в районе 8 вольт. кто виноват аккумулятор или электрика?
31105, 406
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
машина неделю постояла на морозе. в последний раз заводилась неделю назад. поставил тёплый и заряженный аккумулятор. крутит задорно, но не заводится. при прокрутке почихивает периодически. режим продувки делал.
смотреть на свечи? датчики? как проверить - поступает ли бензин?
Не мучай её , если нет нейтрализатора - дёрни на лямке( на третей передаче ,плавно отпуская сцепление):drinks:
fegesto
27 Мар 2009
39
она стоит не очень удобно - на некотором возвышении и спускаться надо задом - боюсь не успею руль вывернуть у тюкнуться в дерево. так бы уже дёрнул бы.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Тогда для начала поменяй свечи .Т.С.fegesto ,я считаю, что не имеет смысла перетряхать пол автомобиля из-за того, что автомобиль один раз не завёлся при Т ниже 20 (моё мнение):drinks:.
fegesto
27 Мар 2009
39
ога, со свечей и начну. не понял насчет пола.
Valaeron
5 Июл 2010
75
Рекомендую зарядить АКБ и проверить ток утечки, воткнув в разрез между АКБ и клеммой амперметр, показания должны быть не выше 0,2 ампер, если выше, то нужно искать того, кто жрёт электроэнергию.
Заряжал аккум и после окончания решил проверить сколько утекает тока при простое. Намерил 0,25-0,3А. Дергать предохранители не хотелось, да и холодно было. Отправился домой в раздумьях о времени полной саморазрядки.
66А•ч=Nдней*24ч*0,3А
Так или другая формула должна быть? Получается, что через 9 дня и 4 часа АКБ растеряет весь заряд?
Т.е. через неделю простоя можно уже никуда не уехать?
fegesto
27 Мар 2009
39
новости:
свечи поменял - были черные. искра пуляла во все стороны, только не туда куда надо. бриск больше не куплю.
титан арктик после 3 дней нахождения в багажнике полностью разрядился. сегодня так и не удалось съездить сдать его. завтра.
утечек тока не обнаружено после проверки мультиметром.
машину завел наконец-то. умер датчик распредвала.
да, на холостых каждые несколько секунд раздаётся щелчок. провод? свеча?
fegesto
27 Мар 2009
39
аккумулятор: деньги вернули, был неисправен.
теперь новый косяк - на приборке постоянно горит контрольная лампа зарядки. заряд идет, напряжение в сети порядка 14В. Куда смотреть?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Смотреть в сторону пробитого диодного моста (если точнее одного из трёх диодов в минусовом плече) . Для более точного диагноза отсоедини провод от клеммы D на генераторе , если лампа погаснет -значит точно диодный мост:(:drinks:.
ОчУмелый
4 Фев 2011
26
27
Вечер добрый!
1)АКБ полностью разряжается если автомобиль стоит более двух дней!
Проблема у меня схоже с тем что написаное тут, проблему пытаюсь вылечить методом исключения...
Заменил АКБ на новый (варта) "Улучшений НЕТ"
Заменил Генератор "Улучшений НЕТ"
Грешу на утечку в цепи.Но как её найти (уже в двух сервисах разводят руками))ГАЗ 31115 2006 г.в
И последняя проблемка,посей день мне на почту не пришло подтверждение регистрации promont.j@yandex.ru
Заранее благодарю за помощь
Странная машина, надо схему внимательно штудировать.
Попробуй оставить машину без сигнализации.
А с этим
надо обращаться в специальную тему:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19036
Valaeron
5 Июл 2010
75
"Хороший" ток утекает - 1,5 А :(
Как найти - написано выше: амперметр в разрыв "+" на заглушенной машине и по очереди выдёргивать предохранители.
Если не поможет, то, наверно, искать повреждение изоляции на пути АКБ-Блок предохранителей.
А в зависимости от модели может поменяться алгоритм поиска?
ОчУмелый
4 Фев 2011
26
27
Полковник2,отключение сигнализации положительного эффекта не дало.
ОчУмелый
4 Фев 2011
26
27
Полковник 2,Нет исключено я первым делом всю лишнюю мишуру отключил (противотуманки,музыку, обогрев зеркал,обогрев заднего стекла) вынул предохранители.Печкой пользуюсь только на малых оборотах
Уже дело дошло до абсурда,когда автомобиль не нужен в ближайшие два дня,то АКБ уношу домой))
А просто скинуть клеммы? Или массу отключить - не помогает?
Я не вижу откуда вы территориально, может у вас морозы аномальные и в АКБ нужен специальный электролит?
sopran
17 Апр 2011
подскажите-за ночь садится акомулятор при заведенном двигателе троит скинув клему минус работает нормально но включаю печьку движек глохнет.
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Смотри генератор!!!!! Может и утечка там же....
