щелкают реле и не заводится
freedom
2 Ноя 2008
39
Здравствуйте, похожую тему не нашел.. если она существует дайте ссылку... Проблема в следующем.. однажды утром сел в машину и уехал на работу, поставил на парковку, всю электрику выключил.. Вечером сажусь в машину поварачиваю ключ.. начинают щелкать релюшки, стартер не крутит, как будто аккум сел.. хотя давлю на сигнал, включаю фары все работает.. завел с толкача (спасибо ребятам), заехал в гараж поставил на автозапуск, заглушил.. с кнопки завелась, попробывал ключем ... все нормально.. на след день утром завел с кнопки, заехал на бензоправку, заглушил... хрен.. не завелась... опять с толкача (спасибо ребятам).. в гараж.. теперь с ключа не заводится.. аккум в порядке, электрика работает.. Че за хрень??? Еще ..когда сигналишь.. свет в салоне моргает.. В общем помогите кто чем может.. заранее спасибо..
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Сегодня утром столкнулся с такой же проблемой как у ТС. Еще вчера все было хорошо, заводилась с полтычка. Оставил на ночь и все. Поворачиваю ключ - тишина. Щелкает только реле в салоне, у стартера вообще никакой реакции. Просадки напряжения тоже нет, вижу это по встроенному в БК вольтметру. Замыкать напрямую контакты на стартере не пробовал ибо спешил. Смотреть массу?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А не торопись.Перемкнёшь-завелась,значит реле кирдык.Не завелась-либо стартер,либо АКБ,либо соединение АКБ-стартер...
12,293
5,595
Попробовать. А потом думать.
Заработает - смотреть провод от реле до стартера и контакты его.
Нет - подать напряжение мимо втягивающего. Стартер крутнулся - смотреть втягивающее.
Нет - стартер или масса.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
При замыкании провода, приходящего от АКБ на втягивающее реле с управляющим (тонким проводом), происходит щелчок. При замыкании этого же контакта с контактом на самом стартере ничего не происходит кроме слабого искрения. Масса?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@GRooVE, Если стартер не редукторный,постучи по обмотке,должен завестись,если конечно они(щётки) не стёрлись до крайнего предела.А в перспективе вскрытие стартера,давно туда заглядывал?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Стартер редукторный. Брал его с форума 2 года назад у Wolf. По его словам он был перебран. До вчерашнего дня проблем с ним не было. На АКБ имеется смотровое окошко, отображающее его состояние. В данный момент заряд есть, зелёный глаз.
Кстати, втягивающее щелкает при попытке завести с помощью ключа зажигания.
koleso
11 Фев 2012
784
... Кстати, втягивающее щелкает при попытке завести с помощью ключа зажигания.
Значит либо пятаки втягивающего.либо.что более вероятней.щётки стартера.
Ктото включит зажиганиие.а ты постучи монтировкой по стартеру. Щётки могут сработать.
И стартер пора разбирать.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Поставил старый стартер. Машина заводится. Причина смерти редукторного - влага. Подтекает антифриз с печного патрубка и капает на стартер. При вскрытии все внутри оказалось влажным. Странно, я думал, что стартеры герметичны.
koleso
11 Фев 2012
784
Ясно. А как течи-то упустили из виду? Электричесво влагу не любит. :)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Попал в аналогичную ситуацию.
В начале сгорело реле микаса ( которое рядом с диагностическим разъемом).
Поменял.
Все работало и заводилось.
Потом сошла с ума сигналка. Орала постоянно на ровном месте (датчика удара не стоит, используется только для отпирания-запирания дверей с брелока).
Самого дома не было. Жена дала ключи, сосед скинул клеммы с аккумулятора. Аккум зарядил , поставил. Единственное что сделал - прикрутил реле которое менял на посадочное отверстие. Сигналка дурить перестала. Хотя не ясно, что у реле масса с корпуса берется?
Но перестал крутить стартер.
Решел в салоне щелкает, а стартер не крутит. Просадки напряжения нет.
Имеет ли смысл смотреть реле? На ровном то месте ничего другое в голову не приходит.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Она начинает орать тогда,когда напряжение на АКБ падает ниже определённого уровня.
Остальное уже прописано в 23 посте этой темы.
