шпилька сломалась
Доскач
27 Дек 2011
80
подскажите, пожалуйста, у меня сломалась шпилька которая ЧЕРЕЗ помпу и держит ухо натяжения генератора. Мне срочно нужно было ехать и я нарезал резьбу в самой помпе. Закрутил вроде все ок. А теперь сам вопрос стоит ли переделывать и резать резьбу в самом двс или поездить можно и так? Кто сталкивался?
Тишка
29 Ноя 2007
12
Делать конечно надо т.к. со временем потечёт из под помпы. Снять радиатор, помпу, накернить точно по центру сломаную шпильку(сломалась конечно у блока) и сверлить сначало маленьким сверлом, потом 6,8мм., далее метчик на 8.
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,477
690
если сломалась в начале блока можно попробовать выкрутить например дюпилем и молотком выстучать.
сверла нужны с левой резьбой.
еще в продаже бывает экстратор вставляешь в отверстие после сверления и выкручиваешь
Доскач
27 Дек 2011
80
я не думаю что будет проблема чтобы ее выкрутить и нарезать резьбу. Просто сейчас нет ни времени ни гаража. Вот я и хочу узнать о ресурсе такой временной контрукции как сделал я. Потерпит до весны или нет?
Доскач
27 Дек 2011
80
потекла помпа и лопнула вторая шпилька. разобрал, нарезал , поменял помпу(была запасная), все ок.
зделал вывод что нет смысла в том что я прикрутил натяжитель к помпе.
всем спасибо))
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
с этим вечно проблемы!
там проблемы убираются молотком. А точнее необходимо выстучать планку натяжителя так, чтобы ее не выгибало/выкручивало при затяжке, коротче чтобы она хорошо прилегала как к помпе так и к генератору и проблема уйдет.
GraD
31 Дек 2011
Мужики , такая фигня , прокручиваются 2 крайние шпильки крепления оси с коромыслами , вывернул одну шпильку , поставиль нормальную , и таже проблема , тоесть резбьа сорвана внутри головки , ключа для нарезки резьбы нет и купить возможности пока тоже нет , что тут можно сделать ?
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
Ну что тут можно сделать? Да у же только расверливать, нарезать новую резьбу и заказывать Токарю подходящие шпильки или искать новые! У меня была почти та же проблема только на средней шпильке Вышли именно таким способом! Удачи!!! :gaz_love:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
на время поможет
только не герметик точно, может поксипол и подержит чуть, но чуть... надо ставить ремонтную шпильку или футорку, получерами тут не отделаешься.
GraD
31 Дек 2011
да вот тут хз какую шпильку надо , так как резьба сорвана в резьбовой полости то придется шпильку ставить на пару мм больше , а вот как на нее ось одевать вот это вопрос , паходу без токаря сдесь необойтись ...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
или М-10 и рассверлить отверстие в помпе и планке. Но тогда придется новую помпу при замене тоже сверлить. Или заказывать токарю (искать в магазинах) ремонтную шпильку М10/М8
Реакции: GraD
