Проблема шнур асбест
аазон
8 Авг 2011
358
233
всем привет,вот многие советуют под прокладку гбц шнур асбестовый положить.вопрос где его берут?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
но всё же, если у меня ГБЦ протянута до 10кг и я протяну до 11 есть надежда, что течь прикатится и можно ли тянуть в -10 до этого момента?
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Протягивать больше 10 лучше не надо, для таких шпилек это уже перебор на самом деле. Но проверить есть ли 10 ньютонов на них в отрицательную температуру можно, но тоже без энтузиазизма в минус... некоторым помогает, некоторым нет.
ИМХО в -10 уже не рискнул бы набирать 10 кг Быстрее расширяющиеся гильзы все равно опередят стенки блока и будет опять сопливить...
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
температура упала ниже нуля , появилась та же проблема течёт стык, не напрягает, но не нравится , можно ли протянуть ГБЦ и максимально на сколько , поможет ли это данной проблеме? Спасибо .
Почитал интересные мнения на данной ветке..
Как и все счастливые обладатели Волги с 402-м мотором, с этой проблемой сталкивался и боролся разными способами. Кроме асбестовой нитки, пожалуй. К какому выводу пришел: течь вызвана исключительно низким качеством самой прокладки! Ни деформация головки, ни блока здесь не виноваты. Обрабатывал и блок и ГБЦ - без результата. Пытаться протянуть гайки головки выше 100Нм - бесполезно. Либо сорвете резьбу, либо перетянете прокладку с последующим прогаром.
Я вылечил эту болячку, намазав прокладку с двух сторон герметиком Permatex Ultra Grey, предварительно тщательно удалив графит (прокладка старого образца). Также не забудьте тщательно обезжирить и просушить плоскости блока и ГБЦ.
Попытка намазать дешевым Г.. типа ABRO - пустая трата времени. ТОЛЬКО ULTRA GREY !
Затягивал 90Нм, протянул через 500км. Проблема исчезла.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Не факт, что без этого потом все удачно прошло бы с герметиком. Некоторые мажут, не помогает. Но все равно ценный опыт для остальных форумчан я думаю.
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
Вот, собственно, обезжириватель и герметик "живьем" :)
images
images
images
Анализируя неудачный опыт уважаемых форумчан, надо уточнить, ЧЕМ мажут и НА ЧТО (подготовка поверхностей)!
Я еще раз подчеркиваю, что принципиально важно использовать хороший герметик (именно Ультра Грей, никакой другой, даже от Перматекс) и тщательно подготовить как прокладку, так и плоскости в плане удаления графита, обезжиривания и просушки. Халтура на любом этапе накроет медным тазом все дело.
Плоскости не при делах были в моем случае, так как фрезеровка обошлась снятием менее 0,10 мм. Что для мягкой прокладки сущий пустяк.
Графит с прокладки лучше всего снимать чистой не замасленной ветошью, смоченной спиртом. Можно изопропиловым, если кому этиловый жалко)))) Также спиртовым очистителем тормозов хорошо обезжириваются плоскости блока и головки.
Почему именно Ultra Grey? Этот герметик имеет высокую жесткость после застывания. Держит давление. Кстати, идет "в оригинале" многих японских автопроизводителей. Серый герметик ABRO не пойдет. Похож только цветом. В остальном - отстой, как и все Абро.
На своей Волжанке из ВСЕХ прокладок двигателя осталась только прокладка ГБЦ! Все остальное, включая клап. крышку - Ультра Грей. НИ ОДНОЙ ПРОКЛАДКИ КРОМЕ ГБЦ!!! Итог: спустя полтора года после ремонта мотор сухой и чистый. На синтетике Castrol 5W-40. Просто задолбали подтекания и отпотевания. Теперь забыл про них.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Да ладно,обычным белым казанским герметиком за 70р,реализуемым в розничной сети мажут-и держит ить:)
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
Перматекс тоже не в аптеке продают. Без рецепта, в смысле :)
Зачем "лепить из того, что было", если есть проверенные качественные уплотнители? Сэкономить 600 рублей? Можно и на жвачку прилепить... Лучше тогда вообще не делать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ну ГБЦ понятно, там лобовину еще что-то на герметик, тоже понятно. Но клапанную крышку то зачем? Не так уж редко, приходиться, на волге скидывать крышку, проверять зазоры и при необходимости рег. клапана. И что, каждый раз корячиться, отшкрябывать старый герметик? Зачем?
Прокладка клап. крышки вещь одноразовая, снял крышку отрегулировал, поставил новую(перед установкой, крышку проверить, что бы не продавлена была в райне болтов, если что выправить и все).
Отрегулировать клапана (по времени) быстрее, чем оттирать от старого герметика.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
vlad2engine
Говорю же,держит великолепно:)
А если нет разницы зачем платить больше;)
zhikler
Ну как одноразовая,если изначально нормальная то можно и многократно пользовать:)
Полностью согласен.Лучше озаботиться и вкрутить шпильки вместо болтов да и крышку на угловые шайбы,от Ваз классики,там они тож на клап.крышке:)
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
vlad2engine
zhikler
Я и резиновую ставил, и пробковую. Все равно подтекала-отпотевала. А я не могу спокойно на это смотреть) Клапаны регулировать не так уж часто приходится. раз в тыс. 30-40, а то и больше. Для меня сухой и чистый мотор важнее, чем гемор с отрыванием крышки с герметика.
