чёрный дым из выхлопной трубы при холодном запуске
Искандэр
27 Янв 2014
Здравствуйте!У меня Волга 31105.двигатель ЗМЗ-406(инжектор).При холодном запуске из выхлопной трубы идёт чёрный дым,маленько поработав дым становится белым,густым и очень сильно пахнет бензином.Чем холодней на улице тем хуже заводится. Горел ЧЕК (неисправность датчика МРВ и обрыв датчика температуры воздуха во впускном коллекторе)датчики заменил ЧЕК потух но проблема осталась. Заранее благодарю всех кто поможет!
Искандэр
27 Янв 2014
свечи выкручивал,они действительно чёрные.датчик стоит нитиевый,хотя должен стоять плёночный,к нему подходят 4 провода вместо 5.пятый уходит на датчик температуры.
7,942
3,811
Искандэр, не договариваете вы что-то
Не может так быть.Вы ДМРВ нитевой так просто в разъём от плёночного не подключите.Ошибка,если датчик не тот,просто обязана быть по ДМРВ.Уточнитесь уже.А то советовать вам нечего...
zko666
4 Янв 2011
785
230
мы живем в такой стране, где можно сделать все:rofl:
А так если к примеру с электроникой все в порядке, все датчики исправны и ЭБУ работает в обычном режиме, то выходит большое давление топлива. Нужно сначала посмотреть работает ли обратка? Если работает то подключать диагностическое оборудование и смотреть где происходит сбой в работе двигателя
колюн
24 Окт 2009
192
90
Искандэр
27 Янв 2014
датчики я менял у электриков.они тоже не могли понять почему так,разобрали всё по шлейфу,потом выяснили что проводку переделывали.как и кто я не знаю, но всё работало.Действительно ЭБУ и ДРВ не подходят друг к другу,но судя по разводки проводов их сделали коннектными.
Добавлено через 6 минут 35 секунд
говорю как есть,машину взял не давно,предыдущий владелец-женщина!какую-либо информацию раздобыть не возможно.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
как можно это сделать?
24,196
Если на свечах много нагара, то их можно прокалить. В идеале - заменить на новые аналогичной марки.
слишком богатая смесь. Танцуем отсюда
Что влияет на качество смеси? Правильно колюн подметил: кроме датчиков расхода воздуха и температуты (эти нужны для вычисления потребного количества бензина) смотрим исправность самих форсунок и исправность топливной системы (совет от zko666 про обратку и регулятор давления топлива).
Добавлено через 32 секунды
Это сделают на диагностике, подключив манометр к топливной рампе.
Для начала определитесь с датчиками.
Искандэр
27 Янв 2014
свечи и калил и менял.хватает на месяц потом опять тоже самое.поставил хорошие,дорогие Bosch с керамическим покрытием,результат тот-же.
24,196
Значит проблема с приготовлением смеси. Либо датчики "брешут" и ЭБУ не понимает что происходит, либо ЭБУ умирает таким изощрённым способом.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Такая же фигня и у Меня! Случайно эбу не СОАТЭ? В холод дым темный при запуске, как только прогревается до 0, сразу белый дым, дмрв ставил другой, рабочий, форсунки новые сейчас, все параметры в норме , Но ни разу не было чтобы не завел , - 31 сегодня было, без проблем завелась.
7,942
3,811
cleverchap
1 Ноя 2014
Господа! одна проблемка достала, 406 двигатель, газ 3110, при заводке мало того что черный дым валит, так еще если педаль газа не нажать чуть чуть то двигатель заводится на двух цилиндрах, то и гляди с подушек сорвется... все меняно переменяно, как только 0 или ниже так такая ерунда, это было не всю жизнь, как наступил этот момент я что то упустил (катушки, провода, свечи, ДТОЖ и в коллекторе, датчик заслонки, холостой ход мытый уже 10 раз, топливный насос меняный) на диагностике все говорят в норме...:(
15,295
8,689
Не может быть такого, скорее всего смотрят только на наличие ошибок, не проверяя правильность показания датчиков.
Раз смесь богатая, то насос качал, смысла не было менять. А вот регулятор давления топлива ...
Главное что бы был подходящий и исправный. Новый не значит что исправный.
Не вижу про ДМРВ.
Прежде чем менять все подряд, лучше выяснить причину. Датчики можно отключать по одному, кроме датчика коленвала. Без остальных датчиков мотор может работать, только перейдет в аварийный режим, но на нем должен работать лучше чем с подключенным неисправным датчиком.
15,295
8,689
cleverchap
1 Ноя 2014
отвечу всем сразу, ДМРВ брал с машины аналогичной, заведомо рабочий, ДОТЖ у же банка в гараже накопилась, льют ли форсунки не знаю, туда пока не лазил, одно достает в этой ситуации, машинка без нажатия педали газа в момент запуска хочет выкинуть двигатель из под капота. на диагностиках и воздух крутили и еще что то пытались да и бортовик у меня стоит если что покажет что сломалось. если педаль газа не нажать до без ошибок пуск, с педалью газа 91-94 ошибки возникают...немного сумбурно отвечаю, спешу немного...
12,216
5,521
Марку своего и чужого в студию!
Марку ЭБУ и ДТОЖ тоже сюда.
машины аналогичной
На 3110 может быть с завода как минимум три разных двигателя нескольких модификаций с совершенно разными ЭБУ, ДМРВ, ДТОЖ. Т.е. "аналогичная" из 20-25 разных.
Реакции: vpzp
