что я у себя сделал
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
вот хочу всем показать,что у себя в машине переделал, мнение интересно услышать..
затемнил фонари, убрал шильдик для симметрии, сменил антену и добавил маленькую на приемик (большая на ТВ), поставил камеру над номером,
затемнил поворотники в зеркалах, туманки поставил хелла с ксеноном, родные растрескались сразу почти.
вставил ништячные лампочки в двери, руль кожей обтянул, сделал подсветку подлокотника зеленую с магнитным датчиком, неоновая подсветка бардачка, тоже зеленая, голова с ДВД и ТВ, так же врубаеться при езде на зад камера. сделал зеленую подсветку плафона на потолке на всех трех местах, смотриться супер, правда это чфоткать забыл. сам сшил чехол для пульта ДУ и приделал на чехол сидухи прям под правую руку.
комп поставил под предохранители, прям на их крышечку, очень удобно! на него вывел два светодиода, зеленый когда эл вентилятор охлаждения срабатывает, и красный- когда его включаеш принудительно, здорово помогает. принудительное включение естественно через зажигание пустил, кнопочка на компе справа спрятана.., обрезал рычаг кпп
шторки на зад сам делал, горжусь ими)))
в багажнике сделал обшивку на крышку, газовые стойки вкрячил, проложил все ковролином, поставил прикуриватель, мало ли)))) ну и конечно же повесил курицу! забавляет))
еще доводчик стекол стоит, на все 4 двери
багажник как из салона открывается, так и с брелка сигналки, оч удобно!
ну и по технической части, сменил масла все, аммо газовые стоят, сцепа САКС, ксенон туманки и ближний на 5000К, чуть приподнял зад сменив скрипуны на самодельные потолще, остальное не помню уже)))
вроде все, это я за два года так..
п.с. фотки не все в тему влезли, почему-то...
    116.8 KB · Просмотры: 1,330
    104.5 KB · Просмотры: 1,202
    115.7 KB · Просмотры: 1,253
    78.8 KB · Просмотры: 1,447
    97.6 KB · Просмотры: 1,243
    111.8 KB · Просмотры: 1,391
    105 KB · Просмотры: 1,258
    87.4 KB · Просмотры: 1,382
    85 KB · Просмотры: 1,180
    106 KB · Просмотры: 1,264
    109.8 KB · Просмотры: 1,288
    106.3 KB · Просмотры: 1,219
    97.8 KB · Просмотры: 1,305
    136.5 KB · Просмотры: 1,242
    95.9 KB · Просмотры: 1,503
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
dj_sap, а почему только одна стойка? ты походу самые брутальные купил, не от двенашки, а от зила на поднятие капота)))))) не знаю,я брал первые попавшиеся, надпись на них "ваз 2108, не вскрывать высокое давление, и все такое",на глаз длину прикинул рукой пожамкал усилие и уже по месту под них городил все. в верхнем положении у меня крышку тоже не выламывают,чуть не до конца поднимают, а в закрытом мм40 точно запаса есть.
dj_sap
2,268
1,666
445
Это фотка с установки, но в принципе я так вторую пока и не поставил - всё уголки красиво сделать руки не доходят. У меня просто торсион порвало один, я сразу решил на стойки переходить.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
У меня тоже самое написано, только ВАЗ-2112.
Добавлено через 29 секунд
Мои рукой не жамкаются! :)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
dj_sap, поднимут, если пол пути ты сам рукой поднимать будешь, но проблема в другом, когда закрываеш как раз с пол пути крышка просто падает, а держать каждый раз отстой.. я торсионы с последнего отверстия скинул, там дальше болтики идут, в них и уперлись. в самый раз все стало
vag_spb
3 Сен 2009
250
471
не стал плодить кучу тем, решил написать тут...
вообщем есть у меня магнитола с экраном, а на НГ подарили мне камеру, и а вот что примерно получилось:
осталось только поднастроить угол камеры))
    237.7 KB · Просмотры: 231
    427.4 KB · Просмотры: 320
couratis
5 Апр 2008
43
36
Два замечания:
1. Камеру нужно прикрутить не к пластиковой облицовке, а вырезав ее полностью, прикрутить камеру к кузову. Тогда камера будет замаскирована краем самой облицовки от любопытных взглядов.
2. Камеру нужно в обязательном порядке посадить на болты с гайками (не саморезы!) с нестандартной головкой (например под торксы либо мебельные болты (полукруглая шляпка безо всяких прорезей под отвертку и пр.)).
Такие меры защитят Вашу камеру от малолетнего шакалья
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Два замечания:
Вы имеете в ввиду,срезать маленькую пластмассовую перегородку(на которой,и прикручена сейчас камера на фото)?И далее,закрепить на железе,в один уровень с плафонами освещения номера?Но там вообще глубоковато,и получится что камера будет стоять за рамкой номера,и рамка ее будет полностью прикрывать...Как это отразится на обзоре?
Murmanchanin
5 Июн 2010
78
133
Есть более гуманный вариант установки камеры. Демонтируем личинку замка багажника, заведома сделав на багажник или центральный замок или открывание из салона и в то место где была личинка устанавливаем камеру. Хорошо смотрится на тёмных машинах, хотя на светлых тоже нормально.
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
не стал плодит темы добавлю! был у zhekh, в гостях с ним сделали вот что подцепили кнопку откр багажника и так же багажник откр с брелка сигналки а так же провели подцепление реле что бы свет в салоне загорался от любой из дверей а не от двух! вообщем даволен!
    136 KB · Просмотры: 114
    124.5 KB · Просмотры: 106
    103.5 KB · Просмотры: 102
    113.8 KB · Просмотры: 101
    103 KB · Просмотры: 110
    99.5 KB · Просмотры: 103
    90.6 KB · Просмотры: 110
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
георгий31105
1 Ноя 2010
494
591
