что я у себя сделал
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
вот хочу всем показать,что у себя в машине переделал, мнение интересно услышать..
затемнил фонари, убрал шильдик для симметрии, сменил антену и добавил маленькую на приемик (большая на ТВ), поставил камеру над номером,
затемнил поворотники в зеркалах, туманки поставил хелла с ксеноном, родные растрескались сразу почти.
вставил ништячные лампочки в двери, руль кожей обтянул, сделал подсветку подлокотника зеленую с магнитным датчиком, неоновая подсветка бардачка, тоже зеленая, голова с ДВД и ТВ, так же врубаеться при езде на зад камера. сделал зеленую подсветку плафона на потолке на всех трех местах, смотриться супер, правда это чфоткать забыл. сам сшил чехол для пульта ДУ и приделал на чехол сидухи прям под правую руку.
комп поставил под предохранители, прям на их крышечку, очень удобно! на него вывел два светодиода, зеленый когда эл вентилятор охлаждения срабатывает, и красный- когда его включаеш принудительно, здорово помогает. принудительное включение естественно через зажигание пустил, кнопочка на компе справа спрятана.., обрезал рычаг кпп
шторки на зад сам делал, горжусь ими)))
в багажнике сделал обшивку на крышку, газовые стойки вкрячил, проложил все ковролином, поставил прикуриватель, мало ли)))) ну и конечно же повесил курицу! забавляет))
еще доводчик стекол стоит, на все 4 двери
багажник как из салона открывается, так и с брелка сигналки, оч удобно!
ну и по технической части, сменил масла все, аммо газовые стоят, сцепа САКС, ксенон туманки и ближний на 5000К, чуть приподнял зад сменив скрипуны на самодельные потолще, остальное не помню уже)))
вроде все, это я за два года так..
п.с. фотки не все в тему влезли, почему-то...
    116.8 KB · Просмотры: 1,330
    104.5 KB · Просмотры: 1,202
    115.7 KB · Просмотры: 1,253
    78.8 KB · Просмотры: 1,447
    97.6 KB · Просмотры: 1,243
    111.8 KB · Просмотры: 1,391
    105 KB · Просмотры: 1,258
    87.4 KB · Просмотры: 1,382
    85 KB · Просмотры: 1,180
    106 KB · Просмотры: 1,264
    109.8 KB · Просмотры: 1,288
    106.3 KB · Просмотры: 1,219
    97.8 KB · Просмотры: 1,305
    136.5 KB · Просмотры: 1,242
    95.9 KB · Просмотры: 1,503
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вот смотрю в твой багажник и думаю.... Кто бы мне навёл в моём такой порядок???7 Если я свой сфоткаю, то первое место по гадюжнику мне обеспечено. :) Гаража нет, пол машины з\ч в нём:(
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Alex Raven, дык у меня тоже гаража нет, если все выгпузить из багажника зад сантиметров на 5 наверно задерет))) просто аккуратненько попрятал все
Поехали, да, балончик такой, рублей 250 стоит. только может на два не хватить если совсем темными делать. причем эта тонировка легко стирается растворителем а пластмасса фонарей не мутнеет, вообще как стекло, не растворяется, короче все легко можно будет назад вернуть
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Хохол, от ВАЗа, в начале тяжеловата немного будет открывать, но при закрытии мощно так захлопываться будет в конце, буквально падает.но это исправить можно, нижний конец стойки, тот который на стоке крыла, можно передвинуть к заду авто, чем дальше, тем больше нагрузку держать будет.
у меня стоят так, что стойки не до конца задвигаются при закрытом багажнике, запас еще сантиметров на 5 точно. так что нижний конец можно двигать
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
JohnDoe, саб давит так, что в глазах дрожит, сфокусироваться сложно бывает))
Хохол, длина хз, они стандартные, от девятки, восьмерки, можно от оки, тут говорили,что на оку помягче они будут, нифига, одинаковые, что ваз, что ока, и подлине тоже. разве что дешевле рублей на 50
    14.3 KB · Просмотры: 67
dj_sap
2,267
1,665
445
Не, они все разные: я пока подбирал, разные мерял, например, от ВАЗ-2111 не влезают по длине ни при каких раскладах, на других болты на стойке в одну сторону смотрят (в нашем случае надо,чтобы в разные), короче, идеально подошли от ВАЗ-2112. ;)
dj_sap
2,267
1,665
445
их же крутить можно как угодно, шток в цилиндре поворачивается
Значит в десятом семействе уже не поворачивается. Я в попытке повернуть сдёрнул сам наконечник по резьбе, но шток в цилиндре так и не повернулся, да и не надо - от двенашки всё развёрнуто куда надо. :)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
так на крышку багажника не нужно уголок городить,не обязательно вобщем, у меня прям так прикручено,внутри гайка М8. и получается под 90 градусов надо повернуть концы. хотя вариантов тут несколько, с уголком, без него, можно в одну сторону, по всякому можно, кому как нравиться)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Хохол, точно!
тем более есть фото крупным планом именно этого места,см выше.
померил длину стойки в раздвинутом состоянии-450мм, межосевое.
dj_sap
2,267
1,665
445
Крупным планом нету, а на той, что есть - так там ничего особо не видно.
зачем фотку... посмотри на крепления крышки багажника к петлям и всё поймёш
Вот как раз не особо понятно, ибо при таком угле отклонения, как при открытии багажника, у меня палец из концевика стойки просто вырывало... ?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
понял, у тебя походу нижние концы слишком близко к заду авто стоят, наверно жестко система работает и верхние крепления только на уголок. у меня к полке почти в упор, где-то 30мм до нее. не вырывает. сделаю ещ фотку на этот момент, чтоб уж до конца обсосать эту тему.....
dj_sap
2,267
1,665
445
Да нет, стоят по максимуму к переду по ходу движения настолько, что при закрытии крышки в стойках свободного хода практически не остаётся, ну максимум 5 мм. Мои стойки видимо по-короче твоих - я и подбирал из соображений того, чтобы при открытии стойки выдвигались до упора на 5 мм раньше, чем они же начнут крышку багажника выламывать, а при закрытии, чтобы практически полностью задвигались.
