что то с подсветкой приборов
Tolya
15 Авг 2011
43
такой вопросик. при включенном зажигании подсветка шкалы пробега горит ярко, при включении габаритов или света тускнеет. так же тускло горят лампы подсветки всех приборов, а сами фары и габариты горят хорошо. подскажите че к чему? ах да все это на волге с крейсером.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Дневной-ночной режим, что-бы ночью не слепила.
я конечно слышал про такое. точнее читал, но хотел бы знать что регулирует эти режимы, всмысле датчик или реле, а может сопротивление.. что именно ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
так как нет схемы приборки, то приходится гадать, по имеющимся на задней панели приборки мощным сопротивлениям думаю, что ни.
15,362
8,731
На Моторолловской версии приборки нет этих резисторов, там за яркость дисплеев отвечает транзисторный ключ работающий в импульсном режиме, на подсветке лампами эти пульсации не заметны, а вот если поставить светодиоды то цифры начинают мерцать.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Если хочешь убрать пригасание, то нужно выпаять этот транзистор и поставить перемычку вместо него, тогда подсветка ЖК-дисплеев всегда будет яркой.
Tolya
15 Авг 2011
43
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,362
8,731
да точно так, но у меня не Моторолла а Микас, там как раз резисторов пачка.
Я себе ставил универсальную панель с пачкой резисторов, но два уровня яркости подсветки там так же на транзисторе, так как я его убирал для диодного тюнинга.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
плохо без схемы, не чего не скажеш.
15,362
8,731
На фотке видно три ключа: вверху, рядом с лампочкой "STOP" именно на эту лампу, внизу, ближе к правому дисплею, вроде и есть на яркость подсветки, справа, рядом с приводом тахометра, не помню на что.
attachment.php
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Что то у меня сомнения закрались, возможно и правый на яркость подсветки, надо дома посмотреть.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Постойте-ка, а разве тот, что ближе к правому дисплею, это разве ключ? А не стабилизатор напряжения? Надо фотки своей панели глянуть.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Нет не хочу. наоборот хотел такое на стандартной приборке от 3110 сделать. и кстати я не допонял. если приборкуу переводить на диоды то эта прблуда толькомеает ?
15,362
8,731
Насколько я понял там транзисторный ключ работает в импульсном режиме при пониженной яркости, за счет энертности лампы накаливания это не заметно, но светодиоды не имеют энертности, они начинают моргать, причем на глаз это не заметно, а видно по моргаюшим сегментам дисплея, так как у них тоже есть период опроса и вот эти две частоты накладываются. Даже на лампах иногда замечал небольшое моргание символов в режиме низкой яркости.
Tolya
15 Авг 2011
43
день добрый. я не понял про режимы ночной и обычный. при включении габаритов включается ночной независимо хочешь ты этого или нет? они как то переключаются? мне кажется что все таки что то не так. при включении габаритов подсветка сначала аж темнеет потом медленно загорается, но уже не так ярко как хотелось бы.(
как выложить видео? заснял как все это выглядит.
